Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-19, 22:17x
Zaokrąglenia w deklaracji VAT Symfonia Finanse i Księgowość
Post Zaokrąglenia w deklaracji VAT Symfonia Finanse i Księgowość
Program FiK symfonia zaokrągla mi kwoty podatku w dół - obcina końcówki. gzdie w Symfonii ustawić zaokrąglenia zgodne z przepisami?
Ostatnio zmieniony 2008-05-26, 19:40 przez Kinga123, łącznie zmieniany 2 razy
2008-05-26, 16:27
które pole?
a jak to dokładnie jest w przepisach?
2008-05-26, 21:50
merlin pisze:
które pole?
Pole 25,27,29 - kwoty podatku VAT powinny być przenoszone z rejestru zaokrąglone do pełnych złotych- jeżeli groszy jest mniej niż 50, i w górę - jeżeli jest 50 i więcej groszy. Program FiK po prostu obcina grosze.
2008-05-26, 23:26
sprawdź raporty / urzędy / parametry deklaracji jak masz ustawione zaokrąglenia
2008-05-27, 01:22
Apropos deklaracji. Wiecie, że FK 2008 liczy deklaracje PIT5 wg. starych progów z 2007 roku?
Nalepsze jest to, że nie ma gdzie tego zmienić :-)
2008-05-27, 11:00
Nieprawda, że niemożna
Jest sobie taki raport
rapdekl.sci
a w nim funkcja GetPodatekWgSkali.
Nie jest to ergonomiczne ale jest.
float sub GetPodatekWgSkali(float v)
if di.rok >= 2007 then
   if v <= 3013.37 then
      GetPodatekWgSkali = 0
      exit
   endif
   if v <= 43405 then
      GetPodatekWgSkali = (v * 0.19) - 572.54
      exit
   endif
   if v <= 85528 then
      GetPodatekWgSkali = 7674.41 + 0.30 * (v - 43405)
      exit
   endif
   GetPodatekWgSkali = 20311.31 + 0.40 * (v - 85528)
else
   if v <= 2790 then
      exit
   endif
   if v <= 37024 then
      GetPodatekWgSkali = (v * 0.19) - 530.08
      exit
   endif
   if v <= 74048 then
      GetPodatekWgSkali = 6504.48 + 0.30 * (v - 37024)
      exit
   endif
   GetPodatekWgSkali = 17611.68 + 0.40 * (v - 74048)
endif
endsub
Ostatnio zmieniony 2008-05-27, 13:58 przez darek.007, łącznie zmieniany 1 raz
2008-05-27, 13:50
cześć
tak z innej beczki - wiecie może jak sprawić by symfonia wpisywała do deklaracji vat kwotę w pozycję 21 ? pewnie tez w jakimś rejestrze trzeba namieszać
przez analogię próbowałem w deklaracji vat zmienić definicję pola na:
wynik = Zlote(ZestRej("Netto", "Nieopodatkowane", "Sprzedaż", "", -1, "", 1) + Excp(21))
ale to nic nie pomaga a nawet wpisuje jakąś kwotę z kosmosu
z góry dzięki za pomoc
2008-06-19, 14:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. zaokrąglenia do deklaracji VAT
Bahomet
2016-02-19, 16:20
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zestawienie rejestrów vat (symfonia Finanse i Księgowość
koksiasz
2008-06-30, 09:03
koksiasz Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. SYMFONIA 2.0 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 2019.C - deklaracja vat 7
greg324
2018-12-11, 11:06
greg324 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Mała Księgowość - korekta deklaracji VAT-7
magi-123
2016-12-05, 23:11
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 19 gości
