[ Posty: 7 ] |
Zaokrąglenia w deklaracji VAT Symfonia Finanse i Księgowość
Kinga123
Program FiK symfonia zaokrągla mi kwoty podatku w dół - obcina końcówki. gzdie w Symfonii ustawić zaokrąglenia zgodne z przepisami?
Ostatnio zmieniony 2008-05-26, 19:40 przez Kinga123, łącznie zmieniany 2 razy
2008-05-26, 16:27 |
merlin
które pole?
a jak to dokładnie jest w przepisach?
2008-05-26, 21:50 |
Kinga123
merlin pisze: które pole? a jak to dokładnie jest w przepisach?
Pole 25,27,29 - kwoty podatku VAT powinny być przenoszone z rejestru zaokrąglone do pełnych złotych- jeżeli groszy jest mniej niż 50, i w górę - jeżeli jest 50 i więcej groszy. Program FiK po prostu obcina grosze.
2008-05-26, 23:26 |
assaq11
sprawdź raporty / urzędy / parametry deklaracji jak masz ustawione zaokrąglenia
2008-05-27, 01:22 |
merlin
Apropos deklaracji. Wiecie, że FK 2008 liczy deklaracje PIT5 wg. starych progów z 2007 roku?
Nalepsze jest to, że nie ma gdzie tego zmienić
2008-05-27, 11:00 |
darek.007
Nieprawda, że niemożna
Jest sobie taki raport
rapdekl.sci
a w nim funkcja GetPodatekWgSkali.
Nie jest to ergonomiczne ale jest.
Kod: //-------------------------------------------------------------- float sub GetPodatekWgSkali(float v) if di.rok >= 2007 then if v <= 3013.37 then GetPodatekWgSkali = 0 exit endif if v <= 43405 then GetPodatekWgSkali = (v * 0.19) - 572.54 exit endif if v <= 85528 then GetPodatekWgSkali = 7674.41 + 0.30 * (v - 43405) exit endif GetPodatekWgSkali = 20311.31 + 0.40 * (v - 85528) else if v <= 2790 then GetPodatekWgSkali = 0 exit endif if v <= 37024 then GetPodatekWgSkali = (v * 0.19) - 530.08 exit endif if v <= 74048 then GetPodatekWgSkali = 6504.48 + 0.30 * (v - 37024) exit endif GetPodatekWgSkali = 17611.68 + 0.40 * (v - 74048) endif
endsub
Ostatnio zmieniony 2008-05-27, 13:58 przez darek.007, łącznie zmieniany 1 raz
2008-05-27, 13:50 |
el_kalafior
cześć
tak z innej beczki - wiecie może jak sprawić by symfonia wpisywała do deklaracji vat kwotę w pozycję 21 ? pewnie tez w jakimś rejestrze trzeba namieszać
przez analogię próbowałem w deklaracji vat zmienić definicję pola na:
wynik = Zlote(ZestRej("Netto", "Nieopodatkowane", "Sprzedaż", "", -1, "", 1) + Excp(21))
ale to nic nie pomaga a nawet wpisuje jakąś kwotę z kosmosu
z góry dzięki za pomoc
2008-06-19, 14:50 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości |
