Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 11:44x
IORec - import faktur handel Symfonia 2.0, dokumentacja
Post IORec - import faktur handel Symfonia 2.0, dokumentacja
Próbuję utworzyć pozycję tymczasowego kompletu, tworząc dokument sprzedaży z uzyciem IORec.
Pod pojęciem komplet tymczasowy mam na myśli akcję wykonywaną pod PPM -> Dodaj Pozycję do Kompletu
Przekopałem się przez aktualnie dostępne publicznie i dla partnerów źródła, ale nie byłem w stanie znaleźć informacji jak to zrobić. Znalazłem tylko wzmiankę o tym, że się da (co jest niezwykle frustrujące).
Kojarzę, że istniała kiedyś lepsza dokumentacja w sekcji encyklopedii na symfonia.pl, jednak oczywiście ta witryna przestała istnieć.
Czy miałby ktoś przykład tworzenia kompletu lub bardziej szczegółową dokumentację do IORec w Handlu 2.0, np z opisem pól, które można ustawiać w dokumencie sprzedaży?
Jeśli nie można tego zrobić obiektami w Handlu Symfonii 2.0, czy istnieje taka możliwość w 50c/ERP? Jeśli tak, to jak?
2019-05-09, 10:39
Post Re: IORec - import faktur handel Symfonia 2.0, dokumentacja
pole "dodajjako" w IoRec
2019-05-09, 12:05
Bardzo dziękuję za naprowadzenie, zostawiam dla potomnych fragment kodu:
IORec rec
rec.Clear()
rec.SetField("typ_dokumentu", "FVS")
rec.SetField("seria", "sFVS")
rec.SetField("opis", "12345")
rec.SetField("khkod", "Sage")
rec.BeginSection("Pozycja dokumentu")
rec.SetField("kod", "Towar glowny")
rec.SetField("ilosc", "2")
rec.Setfield("dodajJako","2") //pozycja będąca początkiem zestawu
rec.EndSection()
rec.SetField("kod", "Towar poboczny")
rec.Setfield("dodajJako","1") //dołączenie do zestawu
rec.Setfield("wartosc","100")
rec.EndSection()
long id = rec.ImportSP()
if id == 0 then error "Niepowodzenie"
2019-05-09, 12:43
a w jaki sposób należałoby edytować dokument (faktura, zamówienie obce), tak żeby dodać pozycję do zestawu / kompletu?
mam dokument który posiada dwie pozycje typu komplet, każdy komplet ma kilka pod-pozycji. Chciałbym dodać pod-pozycję do pierwszego kompletu. Korzystam z iorec (EDITSP). Co bym nie zrobił, udaje mi się dodać pod-pozycję ale zawsze do drugiego kompletu (domyślam się że do ostatniego kompletu w danym dokumencie).
wyglada to mniej wiecej tak:
IOrec ior
ior.Clear()
ior.SetField("id",using "%d", {id dokumentu})
ior.setfield("bufor", "1") // zamówienie obce - dokument znajduje się w buforze.
   ior.beginsection("Pozycja dokumentu")
      ior.setfield("id", using "%d",{id kompletu 1})  // wskazuje komplet do którego chciałbym dodać pod-pozycję
      ior.setfield("dodajJako","2")
   ior.endsection()
      ior.setfield("kod",{kod pod-pozycji którą chcę dodać})
      ior.setfield("ilosc","1")
      ior.setfield("dodajJako","1")
   ior.endsection()
EditSP(ior)
Bez pierwszej sekcji (tj wskazania kompletu poprzez id) editSP nie robi nic (tzn. dokument w ogóle nie jest edytowany). Dodanie kodu kompletu, czy ilości też nie zmienia sytuacji.
2019-06-18, 10:29
nie testowałem tego ale może należy podać LP pozycji do której chcesz dodać element kompletu
      ior.setfield("lp", using "1",)
2019-06-18, 10:45
tak też kombinowałem.
      ior.setfield("lp","1")
   ior.endsection()
W sytuacji jak powyżej, pod-pozycja nadal jest dodawana do 2 kompletu
a jak kombinowałem z lp w sekcji dla pod-pozycji:
   ior.endsection()
Wtedy dokument zupełnie się psuje (printscreen z psql):
editSP lp.png [ 499.27 KiB | Przeglądany 7296 razy ]
2019-06-18, 11:12
jest jeszcze pole lpSuper w sekcji Pozycja dokumentu. Możliwe, że ono wskazuje do której pozycji ma być dodany element kompletu.
2019-06-18, 14:07
W dokumencie Handel - Import specjalny.pdf nic nie ma o lpSuper...
Rozumiem, że partnerzy są w posiadaniu obszerniejszej dokumentacji (której zwykli śmiertelnicy nie mają szans zobaczyć :-( ) mówi coś więcej o lpSuper ? jaki jest opis tego pola?
próba "na czuja" nie przyniosła rezultatów - nadal dodaję pod-pozycję do kompletu nr 2...
2019-06-18, 15:44
Dokumentację mamy taką samą.
Wiem, że coś takiego jest. Nie używałem. Czasem kolejność użycia ma znaczenie.
2019-06-18, 15:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Dokumentacja pól IORec do tworzenia dokumentów (HMF 2017).
Mustrum
2017-05-09, 13:05
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja 50c Handel - import faktur Symfonia 2.0 Faktura
e-pulpit
2020-10-26, 09:55
e-pulpit Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Potrzebna pomoc Import Faktur Sage Symfonia Handel
qbass
2020-06-03, 12:12
qbass Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [Handel Forte 2008] import zamowien obcych - iorec
sebapr
12
10454
2012-01-18, 11:15
sebastianl84 Wyświetl najnowszy post
