Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 11:43x
[HMF2017] Drukowanie do pdf wielu dokumentów
Post [HMF2017] Drukowanie do pdf wielu dokumentów
Drukuję do pdf wiele dokumentów w pętli. Przechodzi mi powiedzmy 4000 po czym się wysypuje komunikatem "błednie umieszczony endif" lub "błędnie umieszczony endsub" lub inne świadczące o błędnej składni. Oczywiście aktualnie drukujący się dokument jest poprawny i składnia też się nagle nie zmieniła. Wygląda na to że następjue coś w rodzaju przepełnienia pamięci :/? Miał ktoś może podobne doświadczenia?
int errDk
long i
Dispatch xDokSp = xFactory.NewObject("BDokSp")
for i=200000 to i>210000
   errDk = xDk.Load(Using"id='%l'",i)
   if !errDk then
      Run("Dokument VAT IFJ",-2,KatalogGlowny,"0",(Using "%l", xDk.id),T(xDk.numer),"","","")
   Endif
next i
2017-03-15, 08:31
Post Re: [HMF2017] Drukowanie do pdf wielu dokumentów
Możliwe. Zrób tak, żeby w pętli przy każdym dokumencie tworzył się nowy obiekt BDokSp i niszczył.
int errDk
long i
Dispatch xDokSp
Dispatch xNull
   if !errDk then
   Endif
xDokSp = xNull
next i
Może zamiast obiektu BDokSp użyj
baseDK dk
2017-03-15, 09:35
Niestety nie pomogło ani niszczenie obiektu ani użycie BaseDK... Może w samym wydruku trzeba coś "zmienić"?
2017-03-15, 15:34
Trzeba by u Ciebie popatrzeć.
2017-03-15, 16:01
Żeby się upewnić że nie same modyfikacje w wydruku są problemem postanowiłem założyć nową bazę i maksymalnie uprościć procedurę. Utworzyłem jedną fakturę i drukowałem ją w pętli. Niestety efekt jest ten sam - utworzyło się około 4000 dokumentów i pojawił się błąd typu "błędnie umieszczony endif"...
long i
for i=1 to i>10000
   Run("Dokument VAT I",-2,"C:\\Import\\","0","65536",(Using"%l",i),"","","")
next i
Naprawdę nie ma na to sposobu? Dzięki za wskazówki.
2017-03-15, 22:57
Pokaz screena komunikatu bledu.
2017-03-15, 23:43
Pierwszy komunikat to:
Obrazek
po kliknięciu "OK" pojawia się
Obrazek
po kolejnym "OK" komunikat powtarza się i tak aż do końca pętli.
2017-03-16, 21:23
Brak obrazkow.
2017-03-16, 22:07
Powinno działać z menu kontekstowego "otwórz grafikę w nowej karcie" - przynajmniej u mnie działa to w chrome. Ale wrzucam inne url.
Pierwszy komunikat:
Obrazek
Kolejne:
Obrazek
2017-03-16, 22:36
Zobacz jeszcze czy cos da opoznienie w petli zeby byl czas na wykonanie zapisu.
2017-03-16, 23:06
Przede wszystkim "opóźniacz" spowoduje że raport przestanie być funkcjonalny bo już teraz wykonuje się 2 godziny a przechodzi powiedzmy 20%. Po drugie mocno wątpię w skuteczność bo błędy pojawiają się z podobną częstotliwością czyli po jakiś 4000-4500 dokumentów - jeśli byłaby to kwestia czasu to wydaje mi się że raport wysypywałby się w różnych momentach. Poza tym "Run" czeka aż zakończy się działanie raportu wywoływanego - np. jeśli wrzucimy "message" do wywoływanego raportu to Run zatrzymuje działanie pętli do póki raport się nie wykona do końca. Myślę że przydałoby się jakiś mechanizm w stylu rodzaju garbage collector... Nie mam niestety pomysłu:(
2017-03-16, 23:26
Ok
2017-03-17, 00:57
Wygląda to na operację jednorazową więc możesz zrobić to partiami.
A potem generować na bieżąco po jednym w OnAfterInsert()
2017-03-17, 08:59
koronen pisze:
long i
for i=1 to i>10000
next i
Hej,
no niestety mi tak 'czasami' wywala się hmf na rozwiązaniu OnTimer-owym.
Coś musi być nie teges z intepreterem AmBasic przy 'długim obciążeniu' bo za diabła błędu nie znalazłem tam gdzie program sugerował.
Pozostaje mi się połączyć w bólu z kolegą :-).
No chyba, że masz jakieś obserwacje to napisz.
2017-08-01, 14:11
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel - drukowanie wielu plików do PDF
yamig
2018-07-03, 05:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Drukowanie dokumentów do PDF
mellos
2014-06-12, 13:21
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Drukowanie paragonu z dwóch(wielu) komputerów
Zenek N
2013-07-01, 11:54
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Drukowanie do pdf
agacms
2011-04-11, 13:19
