[ Posty: 14 ] |
[HMF2017] Drukowanie do pdf wielu dokumentów
koronen
 (1)
Drukuję do pdf wiele dokumentów w pętli. Przechodzi mi powiedzmy 4000 po czym się wysypuje komunikatem "błednie umieszczony endif" lub "błędnie umieszczony endsub" lub inne świadczące o błędnej składni. Oczywiście aktualnie drukujący się dokument jest poprawny i składnia też się nagle nie zmieniła. Wygląda na to że następjue coś w rodzaju przepełnienia pamięci :/? Miał ktoś może podobne doświadczenia? Kod: int errDk long i Dispatch xDokSp = xFactory.NewObject("BDokSp") for i=200000 to i>210000 errDk = xDk.Load(Using"id='%l'",i) if !errDk then Run("Dokument VAT IFJ",-2,KatalogGlowny,"0",(Using "%l", xDk.id),T(xDk.numer),"","","") Endif next i
| 2017-03-15, 08:31 |
 Re: [HMF2017] Drukowanie do pdf wielu dokumentów
Możliwe. Zrób tak, żeby w pętli przy każdym dokumencie tworzył się nowy obiekt BDokSp i niszczył. Kod: int errDk long i Dispatch xDokSp Dispatch xNull for i=200000 to i>210000 xDokSp = xFactory.NewObject("BDokSp") errDk = xDk.Load(Using"id='%l'",i) if !errDk then Run("Dokument VAT IFJ",-2,KatalogGlowny,"0",(Using "%l", xDk.id),T(xDk.numer),"","","") Endif xDokSp = xNull next i Może zamiast obiektu BDokSp użyj
| 2017-03-15, 09:35 |
koronen
Niestety nie pomogło ani niszczenie obiektu ani użycie BaseDK... Może w samym wydruku trzeba coś "zmienić"?
| 2017-03-15, 15:34 |
Trzeba by u Ciebie popatrzeć.
| 2017-03-15, 16:01 |
koronen
Żeby się upewnić że nie same modyfikacje w wydruku są problemem postanowiłem założyć nową bazę i maksymalnie uprościć procedurę. Utworzyłem jedną fakturę i drukowałem ją w pętli. Niestety efekt jest ten sam - utworzyło się około 4000 dokumentów i pojawił się błąd typu "błędnie umieszczony endif"... Kod: long i for i=1 to i>10000 Run("Dokument VAT I",-2,"C:\\Import\\","0","65536",(Using"%l",i),"","","") next i Naprawdę nie ma na to sposobu? Dzięki za wskazówki.
| 2017-03-15, 22:57 |
Pokaz screena komunikatu bledu.
| 2017-03-15, 23:43 |
koronen
Pierwszy komunikat to:  po kliknięciu "OK" pojawia się  po kolejnym "OK" komunikat powtarza się i tak aż do końca pętli.
| 2017-03-16, 21:23 |
Brak obrazkow.
| 2017-03-16, 22:07 |
koronen
Powinno działać z menu kontekstowego "otwórz grafikę w nowej karcie" - przynajmniej u mnie działa to w chrome. Ale wrzucam inne url. Pierwszy komunikat:  Kolejne:
| 2017-03-16, 22:36 |
Zobacz jeszcze czy cos da opoznienie w petli zeby byl czas na wykonanie zapisu.
| 2017-03-16, 23:06 |
koronen
Przede wszystkim "opóźniacz" spowoduje że raport przestanie być funkcjonalny bo już teraz wykonuje się 2 godziny a przechodzi powiedzmy 20%. Po drugie mocno wątpię w skuteczność bo błędy pojawiają się z podobną częstotliwością czyli po jakiś 4000-4500 dokumentów - jeśli byłaby to kwestia czasu to wydaje mi się że raport wysypywałby się w różnych momentach. Poza tym "Run" czeka aż zakończy się działanie raportu wywoływanego - np. jeśli wrzucimy "message" do wywoływanego raportu to Run zatrzymuje działanie pętli do póki raport się nie wykona do końca. Myślę że przydałoby się jakiś mechanizm w stylu rodzaju garbage collector... Nie mam niestety pomysłu:(
| 2017-03-16, 23:26 |
Ok
| 2017-03-17, 00:57 |
Wygląda to na operację jednorazową więc możesz zrobić to partiami. A potem generować na bieżąco po jednym w OnAfterInsert()
| 2017-03-17, 08:59 |
bongos
koronen pisze: Żeby się upewnić że nie same modyfikacje w wydruku są problemem postanowiłem założyć nową bazę i maksymalnie uprościć procedurę. Utworzyłem jedną fakturę i drukowałem ją w pętli. Niestety efekt jest ten sam - utworzyło się około 4000 dokumentów i pojawił się błąd typu "błędnie umieszczony endif"... Kod: long i for i=1 to i>10000 Run("Dokument VAT I",-2,"C:\\Import\\","0","65536",(Using"%l",i),"","","") next i Naprawdę nie ma na to sposobu? Dzięki za wskazówki. Hej, no niestety mi tak 'czasami' wywala się hmf na rozwiązaniu OnTimer-owym. Coś musi być nie teges z intepreterem AmBasic przy 'długim obciążeniu' bo za diabła błędu nie znalazłem tam gdzie program sugerował. Pozostaje mi się połączyć w bólu z kolegą  . No chyba, że masz jakieś obserwacje to napisz.
| 2017-08-01, 14:11 |
[ Posty: 14 ] |
