Windows Server 2016 - problem z pulpitem zdalnym
lechuedat
Opis instalacji: Serwer z zainstalowanym Windows Server 2016 Essentials na którym pracuje program bazodanowy Symfonii. Na serwerze zainstalowana drukarka sieciowa laserowa. W sieci lokalnej 3 komputery które łącza się Pulpit zdalny i pracują na serwerze. Wydruki idą na drukarkę sieciową. Do serwera przez VPN łączy się kilka komputerów. Pracują na pulpitach zdalnych. Do komputerów połączone są w poszczególnych lokalizacjach drukarki sieciowe - różne modele (HP, Kyocera). Sterowniki tych drukarek są zainstalowane na serwerze. W zasobach lokalnych klienta Pulpitu zdalnego zaznaczone mapowanie drukarek lokalnych. W poszczególnych sesjach drukarki instalują się na serwerze i są ustawione jako Domyślna drukarka. Opis problemu: Drukarki lokalne instalują się na serwerze i widać je w Panelu sterowania jako drukarki domyślne, mogę na nich drukować. Jeśli uruchomię jakikolwiek program (Symfonię, Firefoxa, Notatnik), to domyślną jest drukarka lokalna z serwera. Przy każdym logowaniu muszę w programie bazodanowym ustawiać na jaką drukarkę ma iść wydruk. Jest to dosyć uciążliwe. Na poprzednim serwerze było OK. Ustawiałem w Symfonii, że ma drukować na drukarce domyślnej, mapowałem drukarkę klienta i wszystkie wydruki szły na drukarkę klienta. Czy da się z tym coś zrobić?
| 2017-03-09, 21:01 |
 Re: Windows Server 2016 - problem z pulpitem zdalnym
Nie wiem co dokladnie moze byc przyczyną u Ciebie. Przez Forum tego nie zdiagnozujemy, trzeba zobaczyć.
Ale jest fajny patent w przypadkach beznadziejnych. Zainstaluj PDF Creator i ustaw zeby od razu po wygenerowaniu pliku wydrukowal go bez pokazywania. Drukarke docelową ustaw w nim. Sposób sprawdzony i działa.
Mam jednak nadzieje ze uda Ci sie to rozwiazac normalnie.
| 2017-03-09, 22:59 |
lechuedat
Zrobiłem sobie kolejne testy. Zainstalowałem sobie na osobnym komputerze Windows Server 2016 Essentials. Czysty system z poprawkami Microsoftu. Okazuje się, że łączę się z tym systemem za pomocą pulpitu zdalnego, to jak chcę drukować z programów Windowsowych (Notatnik, IE, itd) to system podpowiada mi domyślnie zamapowaną drukarkę lokalną, natomiast, gdy chcę drukować z "obcych" programów (Symfonia, Firefox, itp. ) to system podpowiada mi domyślną drukarkę serwera. Czyli problem tkwi w uwierzytelnianiu uruchamianych aplikacji. Tylko jak to obejść? Uruchamianie programu z uprawnieniami administratora nie przynosi efektu.
| 2017-03-16, 02:17 |
lechuedat
rafal pisze: Ale jest fajny patent w przypadkach beznadziejnych. Zainstaluj PDF Creator i ustaw zeby od razu po wygenerowaniu pliku wydrukowal go bez pokazywania. Drukarke docelową ustaw w nim. Sposób sprawdzony i działa.
Niestety patent się nie sprawdzi, ponieważ przy każdym kolejnym logowaniu drukarka instaluje się na innym porcie TS0x
| 2017-03-16, 02:19 |
Coś musisz robić nie tak z tym mapowaniem drukarek to powinno działać i działa u innych.
Inny patent to Google Print
| 2017-03-16, 10:05 |
lechuedat
rafal pisze: Coś musisz robić nie tak z tym mapowaniem drukarek to powinno działać i działa u innych.
Robię standardowo, tak jak zwykle. działało to w poprzednich systemach. Zrobiłem kolejne testy. Sprawdziłem jak zachowują się te drukarki na innych systemach, aby wykluczyć, czy nie jest to wina sterowników drukarek. Zmieniłem też drukarki. Oto wyniki moich testów: Windows 8.1 Pro - jest OK Windows 10 pro ("goła" instalacja bez aktualizacji) - wersja kompilacji: 10.0.10586 - jest OK Windows 10 pro (z aktualizacjami) - wersja kompilacji: 10.0.14393 - nie działa. Zachowuje się tak samo jak u mnie na serwerze WinSer2016. Niby instaluje drukarkę zdalną, widać ją w panelu sterowania jako drukarkę domyślną, ale jak puszczam wydruk z Symfonii, to wydruki idą na drukarkę lokalną serwera. Coś Microsoft zmienił (popsuł), ale nie wiem co. Porównałem sobie rejestry Windows 10 bez aktualizacji i z aktualizacjami. Znalazłem różnice. Zaznaczyłem je na rysunku. Nie wiem za co odpowiada ten klucz: RDPVGCInstalled Załącznik:
rdp.png [ 50.7 KiB | Przeglądany 10317 razy ]
| 2017-04-10, 10:41 |
segram
Witajcie, takie pytanko z innej beczki. Czy oprócz nie działającej drukarki coś jeszcze nie działa? Zamierzam zakupić WS2016 Essentials oraz uruchomić na nim Symfonie 2.0. Sage, niestety stwierdzili że oni nie testowali na tym systemie i nie są w stanie potwierdzić poprawności działania oprogramowania. Dlatego proszę o odpowiedź.
| 2017-04-10, 13:49 |
lechuedat
segram pisze: Witajcie, takie pytanko z innej beczki. Czy oprócz nie działającej drukarki coś jeszcze nie działa? Zamierzam zakupić WS2016 Essentials oraz uruchomić na nim Symfonie 2.0. Sage, niestety stwierdzili że oni nie testowali na tym systemie i nie są w stanie potwierdzić poprawności działania oprogramowania. Dlatego proszę o odpowiedź. U mojego klienta działa Handel Premium w wersji 2016c. Z samym programem Symfonii nie mam problemów
| 2017-04-11, 11:18 |
kat
Opisywany problem raczej ma związek z GP. Sprawdź ustawienie w gpedit.msc > Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Usługi pulpitu zdalnego > Host sesji ... > Przekierowywanie drukarek > Nie ustawiaj domyślnej drukarki.... Przeczytaj opis tego ustawienia: Cytuj: To ustawienie zasad umożliwia określenie, czy drukarka domyślna klienta będzie automatycznie ustawiana jako drukarka domyślna w sesji serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego.
Domyślnie w usługach pulpitu zdalnego drukarka domyślna klienta jest ustawiona automatycznie jako drukarka domyślna w sesji serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Za pomocą tego ustawienia zasad można zastąpić to zachowanie.
Jeżeli to ustawienie zasad zostanie włączone, drukarka określona na komputerze zdalnym będzie drukarką domyślną. (...) następnie gpupdate.exe Dodatkowo może być potrzebne zmiana tego ustawienia w secpol.msc
| 2017-04-18, 10:13 |
lechuedat
kat pisze: Opisywany problem raczej ma związek z GP. Sprawdź ustawienie w gpedit.msc > Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Usługi pulpitu zdalnego > Host sesji ... > Przekierowywanie drukarek > Nie ustawiaj domyślnej drukarki.... Przeczytaj opis tego ustawienia: Cytuj: To ustawienie zasad umożliwia określenie, czy drukarka domyślna klienta będzie automatycznie ustawiana jako drukarka domyślna w sesji serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego.
Jeżeli to ustawienie zasad zostanie włączone, drukarka określona na komputerze zdalnym będzie drukarką domyślną. (...) Niestety problem tkwi chyba gdzieś głębiej. Włączenie tego parametru nic nie zmienia w zachowaniu się drukarki. Nadal jest mapowana, ustawiona jako domyslna w panelu sterowania. Przy próbie wydruku z programów microsoft'owych na drukarke domyslną wydruku są OK. Przy próbie wydruku z programów innych firm wydruk idzie na drukarkę lokalną serwera.
| 2017-04-18, 18:52 |
PIOTRPAWELLO
Czy udało się ten problem w końcu rozwiązać?
| 2017-08-06, 15:04 |
lechuedat
PIOTRPAWELLO pisze: Czy udało się ten problem w końcu rozwiązać? Niestety nie. Skorzystałem z downgrade i zainstalowałem klientowi wersję Windows Server Essentailas 2012.
| 2017-08-14, 12:19 |
michaln84
Witam, mam to samo. System 2016 std i erp 2018. Ma ktoś jakieś rozwiązanie na tą przypadłość. ??
| 2017-11-02, 17:32 |
PiracyOEM
Podpowiadane rozwiązanie z instalacją pdfcreatora działa. Na komputerze lokalnym pdfcreator (z ustawioną opcją automatycznego druku) ustawiamy jako drukarkę domyślną i staje się ona również drukarką domyślną po zalogowaniu się na zdalny pulpit. Symfonia drukując na drukarce domyślnej wydrukuje w końcu na naszej drukarce lokalnej. Rozwiązanie stosowałem z wieloma programami i zawsze działało.
| 2017-11-12, 12:09 |
michaln84
nowa wersja erp 2018_1 dziala poprawnie. Pozdrawiam.
| 2017-12-22, 16:36 |
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość |
