Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 02:28x
Windows Server 2016 - problem z pulpitem zdalnym
Post Windows Server 2016 - problem z pulpitem zdalnym
Opis instalacji:
Serwer z zainstalowanym Windows Server 2016 Essentials na którym pracuje program bazodanowy Symfonii. Na serwerze zainstalowana drukarka sieciowa laserowa. W sieci lokalnej 3 komputery które łącza się Pulpit zdalny i pracują na serwerze. Wydruki idą na drukarkę sieciową. Do serwera przez VPN łączy się kilka komputerów. Pracują na pulpitach zdalnych. Do komputerów połączone są w poszczególnych lokalizacjach drukarki sieciowe - różne modele (HP, Kyocera). Sterowniki tych drukarek są zainstalowane na serwerze. W zasobach lokalnych klienta Pulpitu zdalnego zaznaczone mapowanie drukarek lokalnych. W poszczególnych sesjach drukarki instalują się na serwerze i są ustawione jako Domyślna drukarka.
Opis problemu:
Drukarki lokalne instalują się na serwerze i widać je w Panelu sterowania jako drukarki domyślne, mogę na nich drukować. Jeśli uruchomię jakikolwiek program (Symfonię, Firefoxa, Notatnik), to domyślną jest drukarka lokalna z serwera. Przy każdym logowaniu muszę w programie bazodanowym ustawiać na jaką drukarkę ma iść wydruk. Jest to dosyć uciążliwe. Na poprzednim serwerze było OK. Ustawiałem w Symfonii, że ma drukować na drukarce domyślnej, mapowałem drukarkę klienta i wszystkie wydruki szły na drukarkę klienta. Czy da się z tym coś zrobić?
2017-03-09, 21:01
Post Re: Windows Server 2016 - problem z pulpitem zdalnym
Nie wiem co dokladnie moze byc przyczyną u Ciebie. Przez Forum tego nie zdiagnozujemy, trzeba zobaczyć.
Ale jest fajny patent w przypadkach beznadziejnych.
Zainstaluj PDF Creator i ustaw zeby od razu po wygenerowaniu pliku wydrukowal go bez pokazywania. Drukarke docelową ustaw w nim.
Sposób sprawdzony i działa.
Mam jednak nadzieje ze uda Ci sie to rozwiazac normalnie.
2017-03-09, 22:59
Zrobiłem sobie kolejne testy.
Zainstalowałem sobie na osobnym komputerze Windows Server 2016 Essentials. Czysty system z poprawkami Microsoftu. Okazuje się, że łączę się z tym systemem za pomocą pulpitu zdalnego, to jak chcę drukować z programów Windowsowych (Notatnik, IE, itd) to system podpowiada mi domyślnie zamapowaną drukarkę lokalną, natomiast, gdy chcę drukować z "obcych" programów (Symfonia, Firefox, itp. ) to system podpowiada mi domyślną drukarkę serwera. Czyli problem tkwi w uwierzytelnianiu uruchamianych aplikacji. Tylko jak to obejść? Uruchamianie programu z uprawnieniami administratora nie przynosi efektu.
2017-03-16, 02:17
rafal pisze:
Niestety patent się nie sprawdzi, ponieważ przy każdym kolejnym logowaniu drukarka instaluje się na innym porcie TS0x
2017-03-16, 02:19
Coś musisz robić nie tak z tym mapowaniem drukarek to powinno działać i działa u innych.
Inny patent to Google Print
2017-03-16, 10:05
rafal pisze:
Robię standardowo, tak jak zwykle. działało to w poprzednich systemach.
Zrobiłem kolejne testy.
Sprawdziłem jak zachowują się te drukarki na innych systemach, aby wykluczyć, czy nie jest to wina sterowników drukarek. Zmieniłem też drukarki. Oto wyniki moich testów:
    Windows XP Pro - jest ok
    Windows 7 pro - jest Ok
    Windows 8.1 Pro - jest OK
    Windows 10 pro ("goła" instalacja bez aktualizacji) - wersja kompilacji: 10.0.10586 - jest OK
    Windows 10 pro (z aktualizacjami) - wersja kompilacji: 10.0.14393 - nie działa. Zachowuje się tak samo jak u mnie na serwerze WinSer2016. Niby instaluje drukarkę zdalną, widać ją w panelu sterowania jako drukarkę domyślną, ale jak puszczam wydruk z Symfonii, to wydruki idą na drukarkę lokalną serwera.
Coś Microsoft zmienił (popsuł), ale nie wiem co. Porównałem sobie rejestry Windows 10 bez aktualizacji i z aktualizacjami. Znalazłem różnice. Zaznaczyłem je na rysunku. Nie wiem za co odpowiada ten klucz: RDPVGCInstalled
rdp.png [ 50.7 KiB | Przeglądany 9581 razy ]
2017-04-10, 10:41
Witajcie, takie pytanko z innej beczki. Czy oprócz nie działającej drukarki coś jeszcze nie działa? Zamierzam zakupić WS2016 Essentials oraz uruchomić na nim Symfonie 2.0. Sage, niestety stwierdzili że oni nie testowali na tym systemie i nie są w stanie potwierdzić poprawności działania oprogramowania. Dlatego proszę o odpowiedź.
2017-04-10, 13:49
segram pisze:
U mojego klienta działa Handel Premium w wersji 2016c. Z samym programem Symfonii nie mam problemów
2017-04-11, 11:18
Opisywany problem raczej ma związek z GP.
Sprawdź ustawienie w gpedit.msc > Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Usługi pulpitu zdalnego > Host sesji ... > Przekierowywanie drukarek > Nie ustawiaj domyślnej drukarki....
Przeczytaj opis tego ustawienia:
To ustawienie zasad umożliwia określenie, czy drukarka domyślna klienta będzie automatycznie ustawiana jako drukarka domyślna w sesji serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego.
Domyślnie w usługach pulpitu zdalnego drukarka domyślna klienta jest ustawiona automatycznie jako drukarka domyślna w sesji serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Za pomocą tego ustawienia zasad można zastąpić to zachowanie.
Jeżeli to ustawienie zasad zostanie włączone, drukarka określona na komputerze zdalnym będzie drukarką domyślną. (...)
następnie gpupdate.exe
Dodatkowo może być potrzebne zmiana tego ustawienia w secpol.msc
2017-04-18, 10:13
kat pisze:
Niestety problem tkwi chyba gdzieś głębiej. Włączenie tego parametru nic nie zmienia w zachowaniu się drukarki. Nadal jest mapowana, ustawiona jako domyslna w panelu sterowania. Przy próbie wydruku z programów microsoft'owych na drukarke domyslną wydruku są OK. Przy próbie wydruku z programów innych firm wydruk idzie na drukarkę lokalną serwera.
2017-04-18, 18:52
Czy udało się ten problem w końcu rozwiązać?
2017-08-06, 15:04
PIOTRPAWELLO pisze:
Niestety nie.
Skorzystałem z downgrade i zainstalowałem klientowi wersję Windows Server Essentailas 2012.
2017-08-14, 12:19
mam to samo. System 2016 std i erp 2018. Ma ktoś jakieś rozwiązanie na tą przypadłość. ??
2017-11-02, 17:32
Podpowiadane rozwiązanie z instalacją pdfcreatora działa. Na komputerze lokalnym pdfcreator (z ustawioną opcją automatycznego druku) ustawiamy jako drukarkę domyślną i staje się ona również drukarką domyślną po zalogowaniu się na zdalny pulpit. Symfonia drukując na drukarce domyślnej wydrukuje w końcu na naszej drukarce lokalnej. Rozwiązanie stosowałem z wieloma programami i zawsze działało.
2017-11-12, 12:09
nowa wersja erp 2018_1 dziala poprawnie.
Pozdrawiam.
2017-12-22, 16:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z kluczem sprzętowym i zdalnym pulpitem
witolldo
2020-04-05, 17:15
wasylekwawa Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia 2.0 Handel 2020.1.a vs Windows Server 2016 Standard
zozulens
2020-10-03, 00:35
zozulens Wyświetl najnowszy post
zozulens
2020-10-03, 00:37
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z odczytaniem bazy.. / windows server 2008 r2
foxu
2015-10-27, 11:30
