Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-01, 18:43x
[HMF2015] powiązanie pomiędzy HM.DK i DR.Documents
Post [HMF2015] powiązanie pomiędzy HM.DK i DR.Documents
Czy jest jakieś powiązanie pomiędzy tymi dwoma tabelami( HM.DK i DR.Documents) pominąwszy numer dokumentu ? wydaje się to bez sensu że te tabele są bezpośrednio powiązane nr dokumentu a nie id lub guid. guid z dr.documents to nie ten sam co z hm.dk.
2016-06-06, 22:07
Post Re: [HMF2015] powiązanie pomiędzy HM.DK i DR.Documents
Sprawdziłem i są one powiązane również przez GUID tak jak tego oczekujesz.
Może masz jakiś błąd w zapytaniu którym to sprawdzasz?
Albo jeśli np. masz w buforze jakiś dokument, a później wystawiłeś kolejne to może wystąpić sytuacja, że w bazie HM.DK będziesz miał dwa dokumenty z tymi samymi numerami, ale oczywiście różnymi guidami. Łatwo można wtedy napisać zapytanie które sparuje po numerach dokumenty z obu tabel które będą miały różne guidy.
2016-06-09, 21:33
Problem wynika chyba z tego iż ktoś sobie próbował recznie numery dk zmienić w dk pod bazą. Choć dziwne bo zmiana numeru nie powinna w żaden sposób guida ruszyć przecież ? chyba że jest jakiś triger który zmienia nr guidów(w dk) w zależności od nr dk . ale sprawdzałem i na dk nie ma trigerów, są na dr ale jeśli tam się nieczego nie zmieniało (a tak raczej było ) to guid z dr powinien zostać taki sam jak ten z dk mimo zmiany numeru obcego w dk.
2016-06-13, 12:14
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [HMF2015] Zmiana znacznika dokumentu sprzdaży
alan0z
2015-05-04, 11:40
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [HMF2015] Problem z wystawianiem korekty faktury zaliczkowej
alan0z
2015-07-16, 10:15
alan0z Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [HMF2015] Sprawdzanie czy raport jest aktualnie wykonywany
alan0z
2015-04-19, 20:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [HMF2015] obiekt BDokumentSp - metoda "ustawdzial" błąd
KrzysztofK
2018-10-16, 00:12
michalkurzak Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
