marian54
 Błąd podczas konwersji Forte 2014a do 2015
Witam, Chciałbym aktualizować Symfonie Forte z wersji 2014a na 2015. W tym celu zrobiłem backup i utworzyłem na serwerze SQL 2012 pod nazwą forte_xxx_temp. Ustawiłem w panelu administracji połączenie do bazy i mogłem ja otworzyć z poziomu Symfonii 2014a. Następnie zainstalowałem wersję 2015 i próbowałem zrobic konwersje tej bazy gdyż poprosił mnie o to instalator. Jednak konwersja nie zrobiła sie poprawnie.
Czym to może być spowodowane?
Symfonia02.png [ 55.67 KiB | Przeglądany 9481 razy ]
Symfonia01.png [ 89.38 KiB | Przeglądany 9481 razy ]
marian54
 Re: Błąd podczas konwersji Forte 2014a do 2015
Próbowałem zainstalować wersję pośrednią 2014b i wystapił błąd innego rodzaju:
MS DTC - Symfonia.png [ 79.73 KiB | Przeglądany 9469 razy ]
2014-12-18, 16:38 |
puchatek
Czy udało się jakoś rozwiązać ten problem?
2015-01-08, 09:34 |
klakier280
Witam Czy ma ktoś rozwiązanie tego problemu.
2015-01-22, 20:43 |
Przed konwersją zmień parametr bazy Compatibility level. Napisz czy pomogło. Załącznik:
fortecomp01.jpg [ 55.35 KiB | Przeglądany 9202 razy ]
2015-01-23, 12:15 |
klakier280
Witam. Niestety nie pomogło dokładnie taki tryb zgodności miałem ustawiony. Jakieś pomysły?
2015-01-23, 14:49 |
Nie mówię, że ma być taki jak na screenie. W Twoim przypadku powinien być 110
2015-01-23, 15:00 |
klakier280
Ale wersja Serwera jest 2008 Standard Pełna SP4
2015-01-23, 15:03 |
ok, przepraszam. to użytkownik marian54 ma Server 2012.
2015-01-23, 15:24 |
klakier280
OK. Jakieś pomysły co można jeszcze spróbować z tym zrobić?
2015-01-23, 16:53 |
Wydaje mi się, że bez SQL Server Integration Services w wersji 2012 nie pójdzie konwersja.
2015-01-23, 17:26 |
klakier280
No niestety muszę skorzystać ze wsparcia Sage bo nic nie daje rady ruszyć tej bazy. Dziękuje rafal za pomoc i wskazówki.
2015-01-26, 13:13 |
Zapraszam także do kontaktu z Ekspertem.
2015-01-26, 13:26 |
