Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-14, 05:23x
Błąd podczas konwersji Forte 2014a do 2015
Post Błąd podczas konwersji Forte 2014a do 2015
Chciałbym aktualizować Symfonie Forte z wersji 2014a na 2015. W tym celu zrobiłem backup i utworzyłem na serwerze SQL 2012 pod nazwą forte_xxx_temp.
Ustawiłem w panelu administracji połączenie do bazy i mogłem ja otworzyć z poziomu Symfonii 2014a.
Następnie zainstalowałem wersję 2015 i próbowałem zrobic konwersje tej bazy gdyż poprosił mnie o to instalator.
Jednak konwersja nie zrobiła sie poprawnie.
Czym to może być spowodowane?
Symfonia02.png [ 55.67 KiB | Przeglądany 9487 razy ]
Symfonia01.png [ 89.38 KiB | Przeglądany 9487 razy ]
2014-12-18, 11:31
Post Re: Błąd podczas konwersji Forte 2014a do 2015
Próbowałem zainstalować wersję pośrednią 2014b i wystapił błąd innego rodzaju:
MS DTC - Symfonia.png [ 79.73 KiB | Przeglądany 9475 razy ]
2014-12-18, 16:38
Czy udało się jakoś rozwiązać ten problem?
2015-01-08, 09:34
Czy ma ktoś rozwiązanie tego problemu.
2015-01-22, 20:43
Przed konwersją zmień parametr bazy Compatibility level. Napisz czy pomogło.
fortecomp01.jpg [ 55.35 KiB | Przeglądany 9208 razy ]
2015-01-23, 12:15
Witam. Niestety nie pomogło dokładnie taki tryb zgodności miałem ustawiony. Jakieś pomysły?
2015-01-23, 14:49
Nie mówię, że ma być taki jak na screenie.
W Twoim przypadku powinien być 110
2015-01-23, 15:00
Ale wersja Serwera jest 2008 Standard Pełna SP4
2015-01-23, 15:03
ok, przepraszam.
to użytkownik marian54 ma Server 2012.
2015-01-23, 15:24
OK. Jakieś pomysły co można jeszcze spróbować z tym zrobić?
2015-01-23, 16:53
Wydaje mi się, że bez SQL Server Integration Services w wersji 2012 nie pójdzie konwersja.
2015-01-23, 17:26
No niestety muszę skorzystać ze wsparcia Sage bo nic nie daje rady ruszyć tej bazy. Dziękuje rafal za pomoc i wskazówki.
2015-01-26, 13:13
Zapraszam także do kontaktu z Ekspertem.
2015-01-26, 13:26
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd podczas konwersji Forte 2012a do 2013
lukaszl
2013-09-24, 16:13
lukaszl Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd konwersji ERP 2015
amo
2015-12-21, 13:17
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd podczas konwersji z wersji 19.1 do 19.2
milesek
2019-12-14, 20:11
milesek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład podczas konwersji bazy FKF
Gia65
2010-11-29, 09:40
Bekon Wyświetl najnowszy post
