[ Posty: 8 ] |
vectorcom
 MxGrid i dropdown
Witam, Mam problem z MxGrid i dropdown, stosuje poniższą definicję kolumny: Kod: Columns(GTowarZM).name = "Produkt" dGrid.Columns(GTowarZM).Width = 200 dGrid.Columns(GTowarZM).Locked = 1 dGrid.Columns(GTowarZM).fieldtype(0x80,40)
Na event dGrid_OnDropDown wypełniam dropdown Long j = 1 Long l = 1005
While j < l dGrid.Execute(35, j, j) j += 1 Wend
Dropdown z wartościami od 1 do 1005 się generuje, niestety wygląda na to że wartości powyżej 1001 wybrać nie mogę, po wybraniu 1002 wartość wybrana się nie pojawia, wygląda to na jakieś ograniczenie, czy ktoś się orientuje jaka jest maksymalna ilość pozycji w dropdown na MxGrid? Pozdrawiam
2014-11-27, 22:48 |
 Re: MxGrid i dropdown
zamieść cały kod testowy, żeby można było szybko to sprawdzić.
2014-11-28, 11:28 |
vectorcom
Witam, Oto cały kod testowy: Kod: Dispatch dGrid Int btnZapiszZM
#define GTowarZM 0 #define GOpakowanie1ZM 1
Int Sub PrzygotujKolumnyTabeli() dGrid.ColumnCount = 2 dGrid.Columns(GTowarZM).name = "Produkt" dGrid.Columns(GTowarZM).Width = 200 dGrid.Columns(GTowarZM).Locked = 1 dGrid.Columns(GTowarZM).fieldtype(0x80,40) dGrid.Columns(GTowarZM).SetToolTip("Wybierz produkt")
dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).name = "Opakowanie" dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).Width = 100 dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).fieldtype(0+128,40) dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).Locked = 1 dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).SetToolTip("Wybierz opakowanie")
dGrid.InsertRow(-1) EndSub
Int Sub ListaProduktow() Long j = 1 Long l = 1005 While j < l dGrid.Execute(35, j, j) j += 1 Wend EndSub
Int sub OnCommandZM(int id, int msg) If id == 0 && msg == 0 Then PrzygotujKolumnyTabeli() EndIf If id == 0 && msg == -1 Then // EndIf EndSub
Int Sub dGrid_OnDropDown(Dispatch q) Select Case dGrid.CurCol Case GTowarZM ListaProduktow() EndSelect EndSub
Int Sub OnZamknij() OnZamknij = -1 EndSub
Int Sub FormZmiana() FORM "Forma", 510,450 CONTROL "MXGRID.MXGridCtrl.1",dGrid, 5,5,500,330 btnZapiszZM = Button "Zapisz", 500-120, 390, 100, 24, OnZamknij() Int rv = ExecForm( OnCommandZM ) NoOutput() EndSub
FormZmiana() Po uruchomieniu w dropdown Produkt pojawią się wartości od 1 do 1004. Wybór 1001 - OK wartość 1001 pojawi się jako wybrana. Wybór 1002 - niestety brak zmian. Gdy od razu wybierzemy 1002 pole dropdown będzie puste. To mi wygląda na jakieś ograniczenie, ale może coś źle robię. Dzięki za szybką reakcję. Pozdrawiam
2014-11-28, 11:49 |
Też mi to wygląda na ograniczenie lub błąd. Po kliknięciu na ta komórkę wyswietl kolejne okienko z gridem i tam umieść swoją listę.
2014-11-28, 12:23 |
Poszukaj jeszcze na forum sposobu na zamknięcie tego drugiego okna przez dwuklik na gridzie.
2014-11-28, 14:04 |
vectorcom
Poszukałem chwile ale muszę napisać szczerze, że jedyną opcją jaką widzę jest button na dole okna z listą i zamknięcie okna na ten button.
Obsługę dGrid_OnDblClick mogę zrobić, ale nie widzę możliwości jak wysłać/zasymulować kliknięcie na button z wartością mniejszą od 0. Czy masz może jakieś wskazówki dla mnie? Na razie mam opcję z buttonem "Wybierz", ale zdecydowanie wole dblclick.
2014-12-03, 19:15 |
Moze chwila to za malo na znalezienie rozwiazania. Zobacz to: viewtopic.php?f=15&t=5556Lub to: viewtopic.php?p=25630#p25630
2014-12-03, 20:15 |
vectorcom
Przyznaje, rzeczywiście za mało czasu spędziłem nad przeszukaniem forum. Dzięki działa jak marzenie.
2014-12-03, 23:34 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości |
