Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-12, 18:19x
MxGrid i dropdown
Post MxGrid i dropdown
Mam problem z MxGrid i dropdown, stosuje poniższą definicję kolumny:
Columns(GTowarZM).name = "Produkt"
dGrid.Columns(GTowarZM).Width = 200
dGrid.Columns(GTowarZM).Locked = 1
dGrid.Columns(GTowarZM).fieldtype(0x80,40)
Na event dGrid_OnDropDown wypełniam dropdown
Long j = 1
Long l = 1005
While j < l
dGrid.Execute(35, j, j)
j += 1
Wend
Dropdown z wartościami od 1 do 1005 się generuje, niestety wygląda na to że wartości powyżej 1001 wybrać nie mogę, po wybraniu 1002 wartość wybrana się nie pojawia, wygląda to na jakieś ograniczenie, czy ktoś się orientuje jaka jest maksymalna ilość pozycji w dropdown na MxGrid?
2014-11-27, 22:48
Post Re: MxGrid i dropdown
zamieść cały kod testowy, żeby można było szybko to sprawdzić.
2014-11-28, 11:28
Oto cały kod testowy:
Dispatch dGrid
Int btnZapiszZM
#define GTowarZM       0
#define GOpakowanie1ZM  1
Int Sub PrzygotujKolumnyTabeli()
   dGrid.ColumnCount = 2
   dGrid.Columns(GTowarZM).name = "Produkt"
   dGrid.Columns(GTowarZM).SetToolTip("Wybierz produkt")
   dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).name = "Opakowanie"
   dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).Width = 100
   dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).fieldtype(0+128,40)
   dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).Locked = 1
   dGrid.Columns(GOpakowanie1ZM).SetToolTip("Wybierz opakowanie")
   dGrid.InsertRow(-1)
EndSub
Int Sub ListaProduktow()
   Long j = 1
   Long l = 1005
   While j < l
      j += 1
   Wend
EndSub
Int sub OnCommandZM(int id, int msg)
   If id == 0 && msg == 0 Then
   EndIf
   If id == 0 && msg == -1 Then
   EndIf
EndSub
Int Sub dGrid_OnDropDown(Dispatch q)
   Select Case dGrid.CurCol
      Case GTowarZM
         ListaProduktow()
   EndSelect
EndSub
Int Sub OnZamknij()
   OnZamknij = -1
EndSub
Int Sub FormZmiana()
   FORM "Forma", 510,450
       CONTROL "MXGRID.MXGridCtrl.1",dGrid,  5,5,500,330
      btnZapiszZM  = Button "Zapisz", 500-120, 390, 100, 24, OnZamknij()
   Int rv = ExecForm( OnCommandZM )
   NoOutput()
EndSub
FormZmiana()
Po uruchomieniu w dropdown Produkt pojawią się wartości od 1 do 1004. Wybór 1001 - OK wartość 1001 pojawi się jako wybrana. Wybór 1002 - niestety brak zmian. Gdy od razu wybierzemy 1002 pole dropdown będzie puste. To mi wygląda na jakieś ograniczenie, ale może coś źle robię.
Dzięki za szybką reakcję.
2014-11-28, 11:49
Też mi to wygląda na ograniczenie lub błąd.
Po kliknięciu na ta komórkę wyswietl kolejne okienko z gridem i tam umieść swoją listę.
2014-11-28, 12:23
Poszukaj jeszcze na forum sposobu na zamknięcie tego drugiego okna przez dwuklik na gridzie.
2014-11-28, 14:04
Poszukałem chwile ale muszę napisać szczerze, że jedyną opcją jaką widzę jest button na dole okna z listą i zamknięcie okna na ten button.
Obsługę dGrid_OnDblClick mogę zrobić, ale nie widzę możliwości jak wysłać/zasymulować kliknięcie na button z wartością mniejszą od 0. Czy masz może jakieś wskazówki dla mnie? Na razie mam opcję z buttonem "Wybierz", ale zdecydowanie wole dblclick.
2014-12-03, 19:15
Moze chwila to za malo na znalezienie rozwiazania.
Zobacz to:
viewtopic.php?f=15&t=5556
Lub to:
viewtopic.php?p=25630#p25630
2014-12-03, 20:15
Przyznaje, rzeczywiście za mało czasu spędziłem nad przeszukaniem forum.
Dzięki działa jak marzenie.
2014-12-03, 23:34
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. AMBasic MxEdit DropDown ID Itemu
2010-06-02, 08:20
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Dodatkowa kolumna na dropdown liscie wybierania towaru
mwprogress
2024-03-16, 08:53
mwprogress Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. VBA MxGrid
2019-12-23, 15:16
zz Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki MxGrid i VBA
2018-03-28, 07:53
