Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-22, 10:14x
[kdp141] naliczanie trwa bardzo długo
Post [kdp141] naliczanie trwa bardzo długo
dzień dobry,
no i się zaczęło :-(
Próba konwersji bazy z kdp2014a do 2014.1 wydaje się nie mieć końca program wisi dwa dni na naliczaniu zestawów do PIT ... postanowiłem puścić to naliczanie po konwersji (proces konwersji informuje o takiej możliwości) ... odtworzyłem kopię na innym komputerze, przeindeksowałem, zaktualizowałem do 2014.1 1 z okna okresy/Miesiące-Lata wykonałem nalicz dla roku 2013 ale jest tak samo ... W bazie jest około 250 osób ale większość na umowach o dzieło / prawach autorskich i to nie w każdym miesiącu (raz jeden raz drugi) ...
A jakie są Wasze doświadczenia i czy/jak ten proces można przyspieszyć?
2014-01-27_07h28_19.png [ 103.26 KiB | Przeglądany 8179 razy ]
2014-01-27, 09:04
Post Re: [kdp141] naliczanie trwa bardzo długo
Idziemy na rekord czy ktoś może pochwalić się "lepszym" wynikiem ? Operacje uruchomiłem równolegle na różnych maszynach (serwer2012+Xeon+PSQL i DualCore2,5GHz+Win7Pro Brtv z kilku godzinnym opóźnieniem na Win7) ale postęp jest taki sam!
Na litość Boską co się dzieje w tym SAGE-u? Rozumiem cięcie kosztów ale nie kosztem zatrudniania ludzi z przypadku! Co rok to jest gorzej! Może powiedzcie Klientom, że nie dajecie rady, wywieście białą flagę i się poddajcie bo to zadanie (ciągnięcie projektu pod tytułem Kadry i Płace) chyba Was przerosło!
Dodałem jeszcze listę okresów z wersji 2014a.
Jak długo powinienem jeszcze czekać?
Robert
2014-01-29_07h57_42.png [ 84.51 KiB | Przeglądany 8156 razy ]
2014-01-29_07h49_11.png [ 172.27 KiB | Przeglądany 8156 razy ]
2014-01-29, 09:20
Czy masz pervasive? z tego co widze to proces taki tam jest - wiec pytanie brzmi jaki masz ustaeiony rozmiar memory cache ( i czy jest on w>= od rozmiaru katalogu z baza? I czy wogole cache jest tam wlaczony? ( jesli masz btrieve tez to samo pytanie) no i czy dawno robiles rebuild tej bazy?
2014-01-30, 02:30
dzięki za zainteresowanie naliczanie zakończone !
co do konfiguracji:
rebiuld zrobiłem tuż przed konwersją (baza zmalała z 500 MB do 370 MB - jeśli dobrze pamiętam)
Konwersję uruchomiłem równolegle na dwóch różnych maszynach z pervasivem i bez i wyniki są bardzo porównywalne.
na jednej maszynie jest dysk SATA+BTR a na drugiej SAS+PSQL w obu jest UseCascheEngine=off i oczywiście naliczanie włączyłem lokalnie a nie po sieci ... zrobiłem też próbę na SSD+PSQL ale wyniki były gorsze (bo ten komp miał słabszy procesor)
Ponadto w dokumentacji piszą:
Pervasive PSQL synchronizes the client cache with the database engine cache and other client cache locations. This behavior is fully automatic and entirely transparent. However, there is a maximum delay of 5 seconds between any database change happening in the database engine cache and it being reflected in all client cache locations. If the possibility of such stale pages existing in the cache for a maximum of 5 seconds is unacceptable in your system, do not use the cache engine.
więc ostrożnie podchodzę do użycia cache'a i nie sądzę aby to miało kluczowe znaczenie dla tego przypadku ... na wykresie użycia zasobów nie było widać, żeby program korzystał z dysku tylko z procesora i to na 100% (jednego rdzenia) zajęty był przez AMKD.exe przy minimalnym użyciu dysku.
Robert
Komentarz: czy ktoś "poprawi" ten wynik ?
2014-01-31_10h08_35.png [ 14.38 KiB | Przeglądany 8132 razy ]
2014-01-31, 11:39
Cache ma znaczenie krytyczne dla tego przypadku - bez niego moze liczyc ze 20 -30 razy dluzej i nie wiem czemu go wylaczyles - to jest bardzo zly pomysl - wlacz go i generalnie ustaw porzadnie parametry jego pamieci i wtedy testuj inaczje faktycznie pervasive bedzie mialo wyniki takie jak btrive albo i gorsze. A skoro robisz lokalnie to i te straszne 5 sekund cie nie dotycza :) :) zreszta z analiz na szybkiej sieci to nigdy nie przekracza 1 sek.....
2014-01-31, 23:26
dziękuję za włączenie się do dyskusji oraz za cenne rady ale pozwoli Kolega, że się z nim nie zgodzę, zrobiłem test z włączonym i wyłączonym cachem i wyniki są porównywalne. Z moich doświadczeń wynika, że kluczowe znaczenie na ilość okresów płacowych (u mnie jest kilka (4-5) od umów c-p i dwa z umowy o pracę) Przekonwertowałem do tej pory tylko kilka baz (z wersji 2014 do 2014.1) i jeśli był to 1 okres płacowy na 1 miesiąc to szło normalnie jeśli były dwa okresy w jednym miesiącu to szło około 4 razy dłużej...
A teraz poproszę Cię o zrobienie testu na firmie Demo_KD, nalicz okres listopad, sprawdź ile czasu zajmuje naliczenie dla Antkowiaka, przerwij proces , dodaj trzy miesiące dla UCP i w jednym z nich wstaw i rozlicz jakąś umowę, nalicz okres i sprawdź jaki dostaniesz wynik (u mnie było to 10 razy dłużej) i sprawdź jakie znacznie ma włączony i wyłączony cache potem wyobraź sobie bazę, która ma 5 razy więcej okresów płacowych i blisko 10 razy więcej pracowników ...
Na zakończenie tego wątku tylko dodam:
jedno jest pewne, naliczanie elementów PIT radzę robić po wykonaniu konwersji bazy danych - będzie można na tej bazie pracować (jeśli licencja jest wielostanowiskowa) no i jest mniejsze zagrożenie konieczności odtwarzania danych podczas jakiegoś niefortunnego zdarzenia.
pozdrawiam
Robert
Komentarz: z użyciem cache
2014-02-03_16h15_29.png [ 88.98 KiB | Przeglądany 8095 razy ]
Komentarz: bez użycia cache
2014-02-03_16h09_30.png [ 94.42 KiB | Przeglądany 8095 razy ]
2014-02-03, 17:55
Ja mam bazy z 15-20 okresów placowych w miesiącu - i bez problemu mi je nalicza i szybko (fakt ze 14 wolniej niz 13 ale tylko nieco wolniej) :)- i prosze zwróć uwagę czy masz ustawiony rozmiar cache tak gdzieś na rozmiar baz bo inaczej to szybkość naliczania jest mala jeżeli cache jest mały a baza duza
Aby nie było nieścisłości mowie tu o opcjach w configure local engine - performance tunning - cache allocation size oraz ponizej max microkenel memory usage - obie trzeba ustawic z sensem -szczególnie przy starszych wersjach pervasive
2014-02-03, 23:38
tu mała korekta nt ilości pracowników
BTW
A cache należy też włączyć w Configure MicroKernel Router ale zdecydowanie lepsze wzrost wydajności przynosi wyłączenie wszystkiego czego się da w Configure Local Engine / Debugging
pozdrawiam
Robert
ps niewykluczone, że ta baza ma coś z indexami ale przed konwersją zrobiłem rebuild a może powinienem zrobić Firma/Poprawność danych z Shiftem ?
2014-02-03_22h52_45.png [ 2.54 KiB | Przeglądany 8088 razy ]
2014-02-04, 00:17
Witam serdecznie,
mam podobny problem ale tylko z jednym pracownikiem. nalicza go trwa wieki. gdzie szukać rozwiązania?
2014-03-06, 09:45
To cieko powiedziec jezeli dotyczy tylko jednego pracownika - jezeli reindeksacja z programu nie pomaga to pozostaja albo zalozyc go od nowa albo poprosic o pomoc tego kto to wdrazal u Ciebie
2014-03-07, 02:36
Możesz mi podpowiedzieć jak dokonać reindeksacji?
2014-03-07, 10:11
W menu firma poprawnosc danych (przed wejciem do firmy)
2014-03-09, 16:52
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zestawienie sprzedaży po zdefiniowanym słowniku trwa długo
ciezkitemat
2021-04-15, 08:18
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Edycja PIT-4R/PIT-8AR - bardzo długo trwa
Malicja
2016-01-31, 15:08
Malicja Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ERP długo startuje na końcówkach
matrixmm
2018-11-09, 01:10
almemento Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Uruchamianie HMF 2012 na Win7 trwa 5 min
2013-05-20, 14:02
