[ Posty: 8 ] |
molik
 Error in loading DLL
Witam serdecznie
Mam problem z utworzeniem potwierdzenia sald. Używam programu Symfonia forte FiK 2008. Podczas próby utworzenia potwierdzenia sald już na końcu podczas potwierdzenia wydruku pojawia sie błąd jak w tytule. Czy ktoś mógłby mi pomóc i odpowiedzieć w czym tkwi błąd. Dziękuje serdecznie.
2010-03-22, 15:31 |
Pewnie problem tkwi w instalacji, albo w wybranej drukarce domyslnej - ale czy w komunikacie nie ma nic na temat tego jaki to dll?
2010-03-22, 19:50 |
michaln84
 Re: Error in loading DLL
Witam, mam ten sam problem co kolega Molik. wersja FKF2012 system Windows server 2008 R2 standard SP1 problem występuje podczas próby wygenerowania wydruku "Potwierdzenie sald - PLN" Dodam, że raport działa poprawnie na końcie Administrator ale nie działa na innych użytkownikach nawet jeśli znajdują się w grupie "Administratorzy".
Zrzut błędu w załączniku. Można coś na to poradzić ? Mógłby mi ktoś pomóc ?
błąd.JPG [ 153.37 KiB | Przeglądany 4904 razy ]
2013-12-13, 17:45 |
To popularny błąd - pomaga reinstalacja FORTE (stacji roboczej w wypadku 2008) i naprawa instalacji dla F2012 po takiej akcji powinno działać do restartu kompa a potem to już rożnie :) Jesli to server terminali to pamietaj zeby to robic w trybie instalacji terminalowej
2013-12-13, 18:30 |
michaln84
Dzięki za odpowiedz. wcześniej próbowałem już naprawy instalacji fkf2012 jednak bez rezultatu :(
2013-12-13, 18:39 |
Dla FKF 2012 - odinstaluj visual c++ redistributable 2008x64. Zrestartuj maszynę. Zainstaluj ponownie tą wersję http://download.microsoft.com/download/ ... st_x64.exepowinno być ok.
2013-12-14, 07:53 |
michaln84
witam, wczoraj wieczorem doinstalowałem wersję fkf2011 jako drugi program tylko zmieniłem lokalizację domyślną, następnie wykonałem naprawę instalacji fkf2012 i wszystko działa. Jak przestanie kiedyś działać to sprawdzę twój sposób z visual c++ redistributable 2008x64. Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Pozdrawiam.
2013-12-14, 09:32 |
michaln84
Witam, w tym roku ta sama historia. Rozwiązanie które podał kolega Krzysiek nie działa. Moje zadziałało podobnie jak rok temu. Niestety jest to rozwiązanie działające do pierwszego ponownego uruchomienia. Pozdr.
2014-12-15, 20:15 |
[ Posty: 8 ] |
