Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-25, 04:53x
Error in loading DLL
Post Error in loading DLL
Witam serdecznie
Mam problem z utworzeniem potwierdzenia sald. Używam programu Symfonia forte FiK 2008. Podczas próby utworzenia potwierdzenia sald już na końcu podczas potwierdzenia wydruku pojawia sie błąd jak w tytule. Czy ktoś mógłby mi pomóc i odpowiedzieć w czym tkwi błąd. Dziękuje serdecznie.
2010-03-22, 15:31
Pewnie problem tkwi w instalacji, albo w wybranej drukarce domyslnej - ale czy w komunikacie nie ma nic na temat tego jaki to dll?
2010-03-22, 19:50
Post Re: Error in loading DLL
mam ten sam problem co kolega Molik.
wersja FKF2012
system Windows server 2008 R2 standard SP1
problem występuje podczas próby wygenerowania wydruku "Potwierdzenie sald - PLN"
Dodam, że raport działa poprawnie na końcie Administrator ale nie działa na innych użytkownikach nawet jeśli znajdują się w grupie "Administratorzy".
Zrzut błędu w załączniku.
Można coś na to poradzić ? Mógłby mi ktoś pomóc ?
błąd.JPG [ 153.37 KiB | Przeglądany 4617 razy ]
2013-12-13, 17:45
To popularny błąd - pomaga reinstalacja FORTE (stacji roboczej w wypadku 2008) i naprawa instalacji dla F2012 po takiej akcji powinno działać do restartu kompa a potem to już rożnie :) Jesli to server terminali to pamietaj zeby to robic w trybie instalacji terminalowej
2013-12-13, 18:30
Dzięki za odpowiedz.
wcześniej próbowałem już naprawy instalacji fkf2012 jednak bez rezultatu :(
2013-12-13, 18:39
Dla FKF 2012 - odinstaluj visual c++ redistributable 2008x64. Zrestartuj maszynę. Zainstaluj ponownie tą wersję http://download.microsoft.com/download/ ... st_x64.exe
powinno być ok.
2013-12-14, 07:53
witam,
wczoraj wieczorem doinstalowałem wersję fkf2011 jako drugi program tylko zmieniłem lokalizację domyślną, następnie wykonałem naprawę instalacji fkf2012 i wszystko działa. Jak przestanie kiedyś działać to sprawdzę twój sposób z visual c++ redistributable 2008x64.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Pozdrawiam.
2013-12-14, 09:32
w tym roku ta sama historia. Rozwiązanie które podał kolega Krzysiek nie działa.
Moje zadziałało podobnie jak rok temu. Niestety jest to rozwiązanie działające do pierwszego ponownego uruchomienia.
Pozdr.
2014-12-15, 20:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Handel 2014 instalacja brak pliku mfc110.dll mfcm110.dll
FAQ
2013-12-24, 09:57
FAQ Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. klucz sprzętowy Error(100) i Error(-101)
rob
2017-10-24, 14:47
ketjow Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. WBTRV32.dll
Hubcia
2010-07-27, 20:44
łepek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. użycie kasyfisk8.dll
bartek
2010-12-27, 19:14
