grabber
 Symfonia Handel - Sprzedaż towarów ze stanem zerowym...
Witam, proszę o pomoc / poradę: Czy w Symfonii Handel istnieje możliwość aby wystawiać fakturę z towarami o stanie zerowym? Mówiąc dokładniej to czy jest możliwe aby wystawić fakturę na towar który dopiero zostanie dostarczony/wyprodukowany i tym samym pozwolić chwilowo na stan ujemny w konkretnym magazynie...?
 Re: Symfonia Handel - Sprzedaż towarów ze stanem zerowym...
Tak istnieje, jest do tego specjalne uprawnienie użytkownika "Wystawianie dokumentów sprzedaży bez pokrycia"
| 2013-10-20, 21:19 |
Fakturę możesz wystawić bez dokumentu wydania ustawiając wydanie na ręcznyZałącznik:
hmspbwz01.jpg [ 98.61 KiB | Przeglądany 21415 razy ]
Wydanie możesz zrobić później jak będziesz miał towar na magazynie (np:. przez kliknięcie na Nie wydano) Załącznik:
hmspbwz02.jpg [ 91.45 KiB | Przeglądany 21415 razy ]
| 2013-10-21, 10:29 |
Bardzo ładne obrazki ale chyba nie w temacie pytania, oczywiście ich wykonanie jest możliwe dla towaru o stanie zerowym lub dla ilości większej niż jest aktualnie na stanie jedynie jeśli użytkownik ma nadane prawa o którym wcześniej wspomniałem :)
A jeszcze gwoli wyjaśnienia program nie pozwoli na "chwilowy" ujemny stan - on po prostu nie wyda WZ a faktura jako taka ma się nijak do magazynu.
| 2013-10-21, 10:50 |
miło mi, że podobają Ci się moje obrazki :)
potraktuj to jako uzupełnienie do Twojej wypowiedzi.
| 2013-10-21, 10:58 |
grabber
Dziękuje Panowie za odpowiedź. Mam pełne uprawnienia co do modyfikacji programu. Kwestia ręcznego, późniejszego wydawania z magazynu jest mi znana... Problem jednak polega na tym że program nawet po odznaczeniu "ostrzegaj o stanie zerowym towaru" cały czas krzyczy za każdym dodawanym kolejno towarem że brak towaru na magazynie... o ile faktura miałaby 3 pozycje to jeszcze ujdzie... Ale przy 50 czy 100 zaczyna być to problematyczne i bardzo uciążliwe dla użytkownika i dla klienta który czeka na fakturę.
Problematyka polega na tym że firma najpierw wystawia faktury, a później zaczyna dopiero produkcję i uzupełnienie magazynu. Dotychczasowo firma do wystawiania sprzedaży używa programu Symfonia Faktura a do produkcji, magazynów i kontroli stanów używa Symfonia Handel. Gdy już wszystko jest wyprodukowane, importowane są faktury z programu Symfonia Faktura do Handel i następuje rozejście produktów.
Docelowym punktem jest używanie tylko symfonii Handel aby mieć pełną spójność...
Jakieś pomysły?
| 2013-10-21, 13:13 |
Tak. Pierwszy pomysł to poprawnie zadać pytanie a drugi to : Ustawienia  Parametry pracy  Ostrzeżenie o braku towaru na magazynie.
Ostatnio zmieniony 2013-10-21, 15:15 przez krzysiek, łącznie zmieniany 1 raz
| 2013-10-21, 14:49 |
No i jeszcze obrazek do krzyśka wiadomości Ustawienia  Parametry pracy  Kontrola danych  Ostrzeżenie o braku towaru na magazynie. Załącznik:
hmkrz01.jpg [ 123.22 KiB | Przeglądany 21400 razy ]
| 2013-10-21, 15:09 |
Rafale - zapomniałeś wrzucić jeszcze obrazka z widokiem przycisku 'Ustawienia' to może znacząco pomóc w zrozumieniu mojego faktycznie dosyć skrótowo potraktowanego opisu dojścia do rozwiązania, tak więc nie krępuj się, grabber się chyba nie obrazi :)
| 2013-10-21, 15:21 |
grabber
Ciesze się niezmiernie że tłumaczycie jak głupiemu ;P ale ku waszemu zaskoczeniu wiedziałem gdzie zmienić tą opcje ale dalej jest tak samo... czyli "Nie można zarezerwować towaru ... w ilości 1 szt. Ilość w pozycji przekracza aktualny stan...." I dlatego też napisałem że pomimo wyłączenia komunikatu program cały czas krzyczy za każdym dodawanym kolejno towarem że brak towaru w magazynie...
Nie wiem czy to coś zmienia ale testuje opcje na Symfoni Handel 2013.1.b w wersji demo...
| 2013-10-21, 17:08 |
A masz ustawioną domyślną rezerwacje w rodzaju dokumentu? Jak masz to wyłącz. Załącznik:
hmspbwz03.jpg [ 96.79 KiB | Przeglądany 21389 razy ]
| 2013-10-21, 17:40 |
grabber
Haaaa... Wystarczył jeden mały obrazek i po kłopocie ;) Proszę jeszcze tylko o informacje jakie są "niepożądane" skutki takiej zmiany... (o ilo są)
| 2013-10-21, 17:56 |
