Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 10:19x
Symfonia Handel - Sprzedaż towarów ze stanem zerowym...
Post Symfonia Handel - Sprzedaż towarów ze stanem zerowym...
Witam, proszę o pomoc / poradę:
Czy w Symfonii Handel istnieje możliwość aby wystawiać fakturę z towarami o stanie zerowym?
Mówiąc dokładniej to czy jest możliwe aby wystawić fakturę na towar który dopiero zostanie dostarczony/wyprodukowany
i tym samym pozwolić chwilowo na stan ujemny w konkretnym magazynie...?
2013-10-20, 21:14
Post Re: Symfonia Handel - Sprzedaż towarów ze stanem zerowym...
Tak istnieje, jest do tego specjalne uprawnienie użytkownika "Wystawianie dokumentów sprzedaży bez pokrycia"
2013-10-20, 21:19
Fakturę możesz wystawić bez dokumentu wydania ustawiając wydanie na ręczny
hmspbwz01.jpg [ 98.61 KiB | Przeglądany 21412 razy ]
Wydanie możesz zrobić później jak będziesz miał towar na magazynie (np:. przez kliknięcie na Nie wydano)
hmspbwz02.jpg [ 91.45 KiB | Przeglądany 21412 razy ]
2013-10-21, 10:29
Bardzo ładne obrazki ale chyba nie w temacie pytania, oczywiście ich wykonanie jest możliwe dla towaru o stanie zerowym lub dla ilości większej niż jest aktualnie na stanie jedynie jeśli użytkownik ma nadane prawa o którym wcześniej wspomniałem :)
A jeszcze gwoli wyjaśnienia program nie pozwoli na "chwilowy" ujemny stan - on po prostu nie wyda WZ a faktura jako taka ma się nijak do magazynu.
2013-10-21, 10:50
miło mi, że podobają Ci się moje obrazki :)
potraktuj to jako uzupełnienie do Twojej wypowiedzi.
2013-10-21, 10:58
Dziękuje Panowie za odpowiedź.
Mam pełne uprawnienia co do modyfikacji programu. Kwestia ręcznego, późniejszego wydawania z magazynu jest mi znana...
Problem jednak polega na tym że program nawet po odznaczeniu "ostrzegaj o stanie zerowym towaru" cały czas krzyczy
za każdym dodawanym kolejno towarem że brak towaru na magazynie... o ile faktura miałaby 3 pozycje to jeszcze ujdzie...
Ale przy 50 czy 100 zaczyna być to problematyczne i bardzo uciążliwe dla użytkownika i dla klienta który czeka na fakturę.
Problematyka polega na tym że firma najpierw wystawia faktury, a później zaczyna dopiero produkcję i uzupełnienie magazynu.
Dotychczasowo firma do wystawiania sprzedaży używa programu Symfonia Faktura
a do produkcji, magazynów i kontroli stanów używa Symfonia Handel.
Gdy już wszystko jest wyprodukowane, importowane są faktury z programu Symfonia Faktura do Handel i następuje rozejście produktów.
Docelowym punktem jest używanie tylko symfonii Handel aby mieć pełną spójność...
Jakieś pomysły?
2013-10-21, 13:13
Tak. Pierwszy pomysł to poprawnie zadać pytanie ;-)
a drugi to : Ustawienia -> Parametry pracy -> Ostrzeżenie o braku towaru na magazynie.
Ostatnio zmieniony 2013-10-21, 15:15 przez krzysiek, łącznie zmieniany 1 raz
2013-10-21, 14:49
No i jeszcze obrazek do krzyśka wiadomości
Ustawienia -> Parametry pracy -> Kontrola danych -> Ostrzeżenie o braku towaru na magazynie.
hmkrz01.jpg [ 123.22 KiB | Przeglądany 21397 razy ]
2013-10-21, 15:09
Rafale - zapomniałeś wrzucić jeszcze obrazka z widokiem przycisku 'Ustawienia' to może znacząco pomóc w zrozumieniu mojego faktycznie dosyć skrótowo potraktowanego opisu dojścia do rozwiązania, tak więc nie krępuj się, grabber się chyba nie obrazi :)
2013-10-21, 15:21
Ciesze się niezmiernie że tłumaczycie jak głupiemu ;P
ale ku waszemu zaskoczeniu wiedziałem gdzie zmienić tą opcje ale dalej jest tak samo...
czyli "Nie można zarezerwować towaru ... w ilości 1 szt.
Ilość w pozycji przekracza aktualny stan...."
I dlatego też napisałem że pomimo wyłączenia komunikatu
program cały czas krzyczy za każdym dodawanym kolejno towarem że brak towaru w magazynie...
Nie wiem czy to coś zmienia ale testuje opcje na Symfoni Handel 2013.1.b w wersji demo...
2013-10-21, 17:08
A masz ustawioną domyślną rezerwacje w rodzaju dokumentu?
Jak masz to wyłącz.
hmspbwz03.jpg [ 96.79 KiB | Przeglądany 21386 razy ]
2013-10-21, 17:40
Haaaa... Wystarczył jeden mały obrazek i po kłopocie ;)
Proszę jeszcze tylko o informacje jakie są "niepożądane" skutki takiej zmiany... (o ilo są)
2013-10-21, 17:56
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Skopiowanie kartoteki kontrahentów i towarów ze stanem zero
goldengate
2008-07-11, 11:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel 2012.a sprzedaż towarów kupowanych później
banan7775
2012-07-28, 07:12
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel Forte - rezerwacja przy zerowym stanie magazynowym
O.G.
2018-03-01, 14:33
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki sprzedaż wszystkich towarów z magazynu
11333
2019-01-11, 08:44
zz Wyświetl najnowszy post
