Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 11:55x
sprzedaż wszystkich towarów z magazynu
Post sprzedaż wszystkich towarów z magazynu
Potrzebuję sprzedać cały magazyn (kilkaset pozycji) a nie chce mi się 'palcować'.
Wydaje mi się, że widziałem kiedyś na forum coś na ten temat ale nie mogę znaleźć.
Czy ktoś coś wie na ten temat?
HMF 2010
2013-04-22, 15:59
Post Re: sprzedaż wszystkich towarów z magazynu
Z pomocą przyjdzie metoda "drag and drop" - przeciągnij upuść...
Otwierasz pusty dokument np. handlowy sprzedaży FVS, zmniejszasz okno aby nie zajmowało całego ekranu, otwierasz kartotekę towarów, zaznaczasz wszystkie towary ALT-A lub niebieskim kwadracikiem, przeciągasz na dokument :-)
O to chodziło ? Działa zgodnie z oczekiwaniami ?
Misiek DGTL Rzeszów
2013-04-22, 21:23
Pewnie o to, ale nie zadziałało (mam przekreślone kółeczko).
Robię na adminie, więc raczej nie kwestia uprawnień.
mam HMF 2010 - może to działa w późniejszych wersjach?
(sprawdziłem, że działa w HMP 2013)
2013-04-23, 08:01
W FORTE przeciągnij towary na nagłówek tabeli pozycji dokumentu.
hmftw01.jpg [ 171.54 KiB | Przeglądany 11304 razy ]
Ale i tak musisz dopisać ręcznie ilości.
Napisz raport uruchamiany z listy Towarów tworzący dokument IoRec'em.
2013-04-23, 20:43
Dzięki,
faktycznie w Forte trzeba się 'wstrzelić' w pole.
2013-04-26, 10:24
Okazało się, że akcja może być powtórzona, więc chyba zastosuję radę Rafała.
Czy ktoś mi podpowie, gdzie mogę znaleźć stan towarów?
HMF 2010/2012
2013-05-07, 09:16
Obiekt BTowar
dispatch xTw = xFactory.NewObject("BTowar")
xTw.Load(" kod='kod_towaru' ")
xTw.StanWMagayznie(" magazyn='POM' ")
print xTw.stan
2013-05-07, 09:54
Niestety bez względu na to czy użyję BTowar.Stan czy BTowar.StanWMagazynie wychodzi mi ilość 0.00 :(
Jakieś sugestie?
Może Case-Sensivity?
2013-05-09, 08:49
Trzeba użyć tego i tego
xTw.Load( " kod='Odkurzacz Atlas 14' ")
xTw.StanWMagazynie(" magazyn='CEN' ") // załadowanie stanu do obiektu
print xTw.stan // wyświetlenie stanu
hmstan01.jpg [ 95.09 KiB | Przeglądany 11231 razy ]
Testowałem na HMF 2013
2013-05-09, 09:34
Zobacz jeszcze to
xTw.StanWMagazynie(" magazyn=CEN ") // kod magazynu bez klamerek
print xTw.stan
Możesz jeszcze w ten sposób
baseSM sm
sm.SetKey("towar")
sm.SetKeySeg("idtw",xTw.id)
sm.SetKeySeg("magazyn",0) // id magazynu
sm.GetRec( EQ )
print sm.GetField("stan")
2013-05-09, 10:07
Dzięki.
A jak zrobić z wartościami?
Trzeba sprawdzać poszczególne dostawy? brrrrrr
2013-05-09, 10:31
Na który sposób się zdecydowałeś?
W pierwszym to chyba po dostawach
W drugim sposobie zobacz czy zadziała
sm.GetField("wartosc")
2013-05-09, 11:53
Wygląda na to, że działa
DZIĘKI!!!
2013-05-09, 12:39
No i nie powiedzieś który sposób? :)
2013-05-09, 13:26
odp. po latach ;)
zrobiłem wtedy pierwszym, teraz drugim
2019-01-11, 08:44
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Wystawienie faktury bez pobrania towarów z magazynu
geremi
2009-08-12, 11:58
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Sprzedaż towarów od danego kontrahenta
MIB
2013-10-09, 09:02
MIB Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia Handel - Sprzedaż towarów ze stanem zerowym...
grabber
11
21436
2013-10-21, 17:56
grabber Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel 2012.a sprzedaż towarów kupowanych później
banan7775
2012-07-28, 07:12
