 sprzedaż wszystkich towarów z magazynu
Witam. Potrzebuję sprzedać cały magazyn (kilkaset pozycji) a nie chce mi się 'palcować'. Wydaje mi się, że widziałem kiedyś na forum coś na ten temat ale nie mogę znaleźć. Czy ktoś coś wie na ten temat?
HMF 2010
_________________ zz
Misiek
 Re: sprzedaż wszystkich towarów z magazynu
Z pomocą przyjdzie metoda "drag and drop" - przeciągnij upuść... Otwierasz pusty dokument np. handlowy sprzedaży FVS, zmniejszasz okno aby nie zajmowało całego ekranu, otwierasz kartotekę towarów, zaznaczasz wszystkie towary ALT-A lub niebieskim kwadracikiem, przeciągasz na dokument  O to chodziło ? Działa zgodnie z oczekiwaniami ?
_________________ Pozdrawiam
Misiek DGTL Rzeszów
2013-04-22, 21:23 |
Pewnie o to, ale nie zadziałało (mam przekreślone kółeczko). Robię na adminie, więc raczej nie kwestia uprawnień.
mam HMF 2010 - może to działa w późniejszych wersjach? (sprawdziłem, że działa w HMP 2013)
2013-04-23, 08:01 |
W FORTE przeciągnij towary na nagłówek tabeli pozycji dokumentu. Załącznik:
hmftw01.jpg [ 171.54 KiB | Przeglądany 7664 razy ]
Ale i tak musisz dopisać ręcznie ilości. Napisz raport uruchamiany z listy Towarów tworzący dokument IoRec'em.
2013-04-23, 20:43 |
Dzięki, faktycznie w Forte trzeba się 'wstrzelić' w pole.
2013-04-26, 10:24 |
Okazało się, że akcja może być powtórzona, więc chyba zastosuję radę Rafała. Czy ktoś mi podpowie, gdzie mogę znaleźć stan towarów?
HMF 2010/2012
2013-05-07, 09:16 |
Obiekt BTowar Kod: dispatch xTw = xFactory.NewObject("BTowar") xTw.Load(" kod='kod_towaru' ") xTw.StanWMagayznie(" magazyn='POM' ") print xTw.stan
2013-05-07, 09:54 |
Niestety bez względu na to czy użyję BTowar.Stan czy BTowar.StanWMagazynie wychodzi mi ilość 0.00 :( Jakieś sugestie? Może Case-Sensivity?
2013-05-09, 08:49 |
Trzeba użyć tego i tego Kod: dispatch xTw = xFactory.NewObject("BTowar") xTw.Load( " kod='Odkurzacz Atlas 14' ") xTw.StanWMagazynie(" magazyn='CEN' ") // załadowanie stanu do obiektu print xTw.stan // wyświetlenie stanu Załącznik:
hmstan01.jpg [ 95.09 KiB | Przeglądany 7591 razy ]
Testowałem na HMF 2013
2013-05-09, 09:34 |
Zobacz jeszcze to Kod: dispatch xTw = xFactory.NewObject("BTowar") xTw.Load( " kod='Odkurzacz Atlas 14' ") xTw.StanWMagazynie(" magazyn=CEN ") // kod magazynu bez klamerek print xTw.stan Możesz jeszcze w ten sposób Kod: dispatch xTw = xFactory.NewObject("BTowar") xTw.Load( " kod='Odkurzacz Atlas 14' ")
baseSM sm sm.SetKey("towar") sm.SetKeySeg("idtw",xTw.id) sm.SetKeySeg("magazyn",0) // id magazynu
sm.GetRec( EQ )
print sm.GetField("stan")
2013-05-09, 10:07 |
Dzięki. A jak zrobić z wartościami? Trzeba sprawdzać poszczególne dostawy? brrrrrr
2013-05-09, 10:31 |
Na który sposób się zdecydowałeś? W pierwszym to chyba po dostawach W drugim sposobie zobacz czy zadziała Kod: sm.GetField("wartosc")
2013-05-09, 11:53 |
Wygląda na to, że działa
DZIĘKI!!!
2013-05-09, 12:39 |
No i nie powiedzieś który sposób? :)
2013-05-09, 13:26 |
odp. po latach ;) zrobiłem wtedy pierwszym, teraz drugim
2019-01-11, 08:44 |
