Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-14, 14:49x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Drukowanie PDFów
W raporcie "Engine do dokumentów", który jest includem do "Dokument VAT I"
2010-12-03, 00:04
Czy chodzi o raport umieszczony w Raporty -> Dokumenty -> Sprzedaż ?
o nazwie "Engine do dokumentów"?
Jeśli tak to nie mam pojęcia gdzie tam pobierane są te informacje z parametrów.
Mogę liczyć na jakaś wskazówkę?, np. w której linii pobierany jest argument świadczący o tym, że ma być to wydruk do pdf?
Zrozumieć niezrozumiałe ;)
2010-12-07, 12:52
O tym, że raport ma być drukowany do pliku pdf decyduje parametr polecenia RUN.
Sam raport faktury nie wie o tym, że skończy jako plik pdf a nie np:. podgląd na ekranie.
Parametry np:. id_drukowanego_dokumentu przekazywane są w stałych o nazwach Arg0..9
2010-12-07, 14:20
Raz jeszcze odświeżę temat.
Rozmawialiśmy o tworzeniu pdfów z poziomu Ambasica.
A czy można utworzyć pdfa za pomocą automatyzacji z poziomu innej aplikacji .NET?
2011-02-23, 14:16
No ale to juz chyba zalezy od tego jaki masz ten PDF creator - raczej tam musisz szukac czy jest on serwerem COM itp
2011-02-23, 14:19
Mówiliśmy wcześniej o metodzie RUN języka Ambasic, której uruchomienie z odpowiednimi parametrami skutkuje zapisaniem pliku pdf na dysku.
Mam już zautomatyzowaną w pewnych kwestiach symfonię Handel. Chciałbym dodać jeszcze linie kodu która wywali mi tego PDFa, ale nie wiem jak i czy się da przy automatyzacji COM wywołać tą metodę RUN?
2011-02-23, 14:28
Post Re: Drukowanie PDFów
rafal pisze:
jacekk pisze:
Aby pdf został zapisany we wskazanym katalogu wystarczy w raporcie dodac kod:
pdfDisp.FilePath = "D:\\zamowienia\"
pdfDisp.Filename="zamowienie1.pdf"
pdfDisp.Title="Zamowienie nr 1"
pdfDisp.Subject="Zamówienie towaru"
Uwaga ! Katalog musi istniec.
Ten kawałek dodać na początku raportu "Dokument VAT I"
Znacie jakieś jeszcze inne właściwości i metody obiektu pdfDisp. Chciałem zautomatyzować druk PDF na HMF2006c. Wiem z postu, że polecenie RUN z odpowiednimi parametrami na tej wersji nie zadziała. Dzięki pdfDisp chociaż sobie nazwę pliku i folder ustawię.
Dzięki z góry
2012-01-09, 15:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Drukowanie
Gabrielka
2018-02-20, 17:40
mamba2011
2017-03-14, 07:58
mamba2011
2017-03-09, 14:04
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Drukowanie not odsetkowych
gracus
2012-03-10, 12:11
gracus Wyświetl najnowszy post
