Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 17:10x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Drukakra POSNET THERMAL HS FV EJ, jak uruchomić ją w Handlu?
Post Drukakra POSNET THERMAL HS FV EJ, jak uruchomić ją w Handlu?
Z programu serwisowego drukuje wydruki testowe, jest podłączona przez USB, stworzyła sobie wirtualny port COM (COM6), próbowałem w symfonii dodać drukarkę fiskalną jako POSNET lub jako POSNET (homologacja 2001) ale przy próbie wykonania jakiejkolwiek operacji chwilę pomyśli i wyskakuje błąd komunikacji. Firma która sprzedała kasę nie ma w ogóle chęci pomocy, bo oczywiście program to nie ich sprawa...
Ostatnio zmieniony 2010-11-09, 10:22 przez slavo_s2k, łącznie zmieniany 1 raz
2010-11-09, 09:33
ok, drukarkę dodałeś a w zakładce PORT (ostatnia po prawej trzeba sie przeklikać strzałkami) ustawiłeś tego COM6?
2010-11-09, 09:39
Tak oczywiście, nie próbowałem co prawda wystawiać paragonu, ale próbował jakiś raport, cokolwiek, przeleci przez kilka sekund zegar z informacją proszę czekać, a następnie wywala komunikat "Problem z komunikacją z drukarką", a z poziomu programu serwisowego wydruki testowe idą OK.
2010-11-09, 09:42
raport może nie wyjść jak tam nie było sprzedaży. Próbowałeś Zmiana czasu?
2010-11-09, 09:46
Zmiana czasu jest dostępna tylko jak wybiorę "Obsługuj jak: POSNET" a w "POSNET (homologacja 2001)" nie ma już takiej opcji, ale też tutaj to nie działa.
A w tym oknie w nr kasy i kod kasjera muszę coś wpisać?
posnet.JPG [ 25.84 KiB | Przeglądany 7336 razy ]
2010-11-09, 10:21
możesz jedynie spróbować przełączenie online/offline. Reszta nie ma wpływu na komunikację. Trudno powiedzieć co jest Twoim problemem, może masz uszkodzonego DLLa symfonicznego który odpowiada za komunikację z drukarkami. Napisz jeszcze jaka to wersja Handlu.
2010-11-09, 10:37
Poprawka - z tego co teraz czytam w dokumentacji HM - POSNET THERMAL HS FV EJ to nowa drukarka i z tego co widzę Handel jej chyba jeszcze nie obsługuje.
2010-11-09, 10:40
Nawet w najnowszej wersji 2011?? Bo kupiliśmy aktualizację, jeszcze nie jest wgrana.
2010-11-09, 10:52
Obawiam się, że nawet w najnowszej ale pewności na 100% nie mam - skontaktowałem się z osobą w Sage, która udzieli mi na pewno tej informacji więc poinformuję cię gdy tylko dostanę info zwrotne. A drukarka jest już zafiskalizowana?
Ostatnio zmieniony 2010-11-09, 11:11 przez krzysiek, łącznie zmieniany 1 raz
2010-11-09, 11:03
No jest, serwis robił to wczoraj, ale oni wiedzieli że to ma z Symfonią działać, więc w razie czego będę z nimi walczył..
2010-11-09, 11:10
A co ma serwis fiskalny do symfonii? On sprzedali drukarke - a wiedziec czy ona dziala z symfonia nie musza - raczej przed zakupem trzeba pytac swojego dystrybutora symfonii o liste obslugiwanych drukarek...... :-)
Natomaist ten model ktory wzmiankowales uzywa standartowego protokolu posnet wiec powinien dzialac bez problemu :-)
2010-11-09, 14:45
Chodzi tylko o to, że powiedzieli iż będzie działać. Jeśli ma faktycznie używać standardowego protokołu to gdzie może być problem? Ma być tryb "POSNET" czy "POSNET (homologacja 2001)" i czy oprócz portu coś jeszcze trzeba zmieniać?
Bo generalnie powinno ruszyć bez problemu, a komunikacji brak :(
2010-11-09, 15:16
dzialac bez problemu - a ruszac moze z problemami - wersja posnet 2001 raczej
2010-11-09, 15:17
1. Zainstalować serowniki z CD dołączonej do drukarki
2. Sprawdzić ustawienia (prędkość transmisji)
3. Wybrać jako który COM ma się zgłaszać drukarka (można wybrać dowolny wolny)
4. Zadeklarować ja w Symfonii
Może zajść konieczność restartu komputera...
Drukarka na 100% współpracuje z Symfonią, jednak wymaga nieco więcej pracy przy jej konfiguracji w systemie.
P.S.
Zapomniałem... w drukarce trzeba wybrać interfejs komunikacji (COM lub USB), ale to jest opisane w dokumentacji do drukarki.
2010-11-09, 15:48
1. Zrobione - program testowy widzi drukarkę i robi wydruki testowe
2. zostawiłem domyślną - mają być jakaś inna?
3. po USB drukarka stworzyła wirtualny port COM6 na którym pracuje
4. zrobiłem , tam wiele ustawień nie ma, więc nie wiem co można tam wykombinować jeszcze
restart robiony kilkukrotnie
Wybór między USB/RS robiłem ,bo próbowałem podłączać i po RS i po USB, zawsze program diagnostyczny widział ją ok.
2010-11-09, 16:06
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Drukarka Posnet Thermal 2.01
Michall
2017-07-31, 05:38
Pilkif22 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [HMP2013.1.B] Posnet Thermal HD i usługi terminalowe
Glajder
2017-01-13, 13:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. handel premium 2009c i drukarka fiskalna Posnet Thermal 2.02
grzybica
2010-03-18, 12:06
jabis Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z drukarką fiskalną Posnet Thermal XL2 Online
4RINGS
2021-03-21, 23:03
