futrzak
 Od dzisiaj na stacjach roboczcyh mam błąd "Inicjalizacj
DO wczoraj wszystko było OK. Dzisiaj rano nie mogę dostać się do Symfonii Forte 2010.
Jak uruchamiam program (fk, handel itd) to wyskakuje "Błąd" a następnie komunikat "Inicjalizacja CLR nie powiodła się". Stacje to XP, na stacjach z win7 wsio działa. Jak instaluję od nowa program to nie mogę skonfigurowac MSTDC, jak dam ze z pliku lokalnego to w win7 moge polacyzc sie bazą, na XP mam powyższy blad.
Baza to SQL 2008, symfonia w wersji 2010 i 2101.
Prosze o informacje od czego zacząc poszukiwania problemu.
od przeszukania tego forum zacznij :)
A potem reinstalacje DTC na stacjach roboczych czyszczenie common itp
2010-02-25, 16:46 |
futrzak
wrob pisze: od przeszukania tego forum zacznij :)
Forum przeszukałem i znalazłem 2 tematy związane z CLR.
Jak sprawdzić czy poprawnie zainstalowany jest DTC i jak zrobić reinstalacje?
Ciekawi mnie tylko jedno, dlaczego na 10 stacjach tak sie zrobiło z dnia na dzień.
2010-02-25, 16:58 |
Jak na wszystkich stacjach jest to samo, to problem leży po stronie serwera.
Nie instalowałeś (albo czy nie zainstalowały się same) jakieś aktualizacja na serwerze?
Uruchom program do diagnostyki MSDTC. Jest w katalogu z instalacją programu.
2010-02-25, 17:51 |
A moze zrestatruj DTC na serwerze na poczatek?
2010-02-25, 19:44 |
futrzak
wrob pisze: A moze zrestatruj DTC na serwerze na poczatek?
Chętnie tylko niestety jestem początkujący w tym temacie.
Proszę o inforamcje jak zresetować DTC.
Wczoraj w nocy nagrały się 4 poprawki na serwer, odinstalowałem je, reset serwera i dalej to samo.
Co ciekawe z systemu WIN7 działa Symfonia, dotyczy to xp.
Natomiast przy instalacji na XP i 7 nie moze pobrac ustawien globalnych z MSDTC.
2010-02-25, 21:57 |
A moze nie uzywaj ustawien globalnych - wtedy jest mniej porblemow - no chyba ze musisz z jakichs powodow (np replikacja common)
2010-02-25, 22:32 |
futrzak
wrob pisze: A moze nie uzywaj ustawien globalnych - wtedy jest mniej porblemow - no chyba ze musisz z jakichs powodow (np replikacja common)
Jak wywalę z rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symfonia\Symfonia.Common
to wtedy symfonia smiga.
Ale to jest dorażne rozwiązanie.
Na serwerze symfonia bez jakichkolwiek zmian działa.
Jak sprawdzić czy DTC na serwerze działą dobrze?
2010-02-26, 00:35 |
DTC diagnoserem z koncowki - zresta to dtc moze dzialac a winne beda np problemy z siecia zaporami prawami itp.....
a czemu dorazne - jesli dziala po skasowaniu to zostawic niech dziala :)
2010-02-26, 01:01 |
Terrorist
Proponuję przeczytać instrukcję obsługi tego odkurzacza
2010-02-26, 09:14 |
futrzak
wrob pisze: DTC diagnoserem z koncowki - zresta to dtc moze dzialac a winne beda np problemy z siecia zaporami prawami itp.....
Doraźnie bo jest problem z DTC więc trzeba go rozwiązać.
Jak uruchomię Dtcdiagnoser.exe na serwerze to mam komunikat:
"- Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanawiania połączenia z serwerem programu SQL Server. Nie można odnaleźć serwera lub jest on niedostępny. Sprawdź, czy nazwa wystąpienia jest poprawna i czy konfiguracja serwera programu SQL Server zezwala na połączenia zdalne. (provider: Dostawca nazwanych potoków, error: 40 - Nie można otworzyć połączenia z programem SQL Server) (typ: System.Data.SqlClient.SqlException, source: ".Net SqlClient Data Provider", target site: "Void OnError(System.Data.SqlClient.SqlException, Boolean)", help link: "")
Sprawdzanie konfiguracji DTC: OK
- Informacje (system lokalny):
OS: Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
Błąd przy próbie podłączenia do bazy lub serwera"
Od czego zacząć szukanie na serwerze?
2010-02-26, 09:51 |
futrzak
Jak uruchamiam DCTping.exe to test przechodzi.
2010-02-26, 11:11 |
futrzak
Wykonałem polecenie:
msdtc -uninstall
msdtc -install
Dalej bez zmian.
Serwis DTC jest uruchomiony.
Jak chcę zainstalować na nowym sprzecie Symfonie to dochodzę do momentu konfiguracji DTC i mam komunikat aby wpisać poprawnie dane serwera.
Co jeszcze radzicie zrobić?
symfonia1.PNG [ 105.55 KiB | Przeglądany 6503 razy ]
2010-02-27, 20:39 |
Po pierwsze testowac na zywo albo za pomoca RDP - Logmein czesto miesza :(
Po drugie - ja bym wyczyscil wszystko zreisntalowal commony i aplikacje..... i msdtc tez odinstalowac wyczysci rejestr i zainstalowac
Aha i tak istotna drobnostka ktora kiedys Jarek odkryl - sprawdz czy masz ping po nazwie do tych stacji roboczych z serwera....
No i poczytal logi jesli niektore stacje sie lacza ok a niektore nie to w logach common tez moze byc cos ciekwego... jelsi zadne sie nie komunikuja to tam w logach oczywiscie nic nie bedzie..
2010-02-28, 00:33 |
futrzak
wrob pisze: Po pierwsze testowac na zywo albo za pomoca RDP - Logmein czesto miesza :(
Co rozumiesz przez testować? Sprawdzałem na stacjach XP i 7, efekt ten sam dochodzi do ustawień globalnych i dalej jw. Logmein jest fajny, ale tak jak mówisz będę używał RDP wrob pisze: Po drugie - ja bym wyczyscil wszystko zreisntalowal commony i aplikacje..... i msdtc tez odinstalowac wyczysci rejestr i zainstalowac
Co rozumiesz przez "wyciscil wszystko"? Rozumiem że mówisz o serwerze? wrob pisze: Aha i tak istotna drobnostka ktora kiedys Jarek odkryl - sprawdz czy masz ping po nazwie do tych stacji roboczych z serwera....
Pingi przechodzą po nazwie i IP, czyli DNS działa prawidłowo. wrob pisze: No i poczytal logi jesli niektore stacje sie lacza ok a niektore nie to w logach common tez moze byc cos ciekwego... jelsi zadne sie nie komunikuja to tam w logach oczywiscie nic nie bedzie..
Jak ustawienia są lokalnie przetrzymywane a nie globalnie to wszystkie stacje się łączą.
Chodzi ci o logi przy instalacji? Czy przy uruchamianiu i wystąpieniu błędu CLR?
Proszę o wyrozumiałość za podstawowe pytania.
2010-02-28, 17:01 |
