Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 17:29x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Od dzisiaj na stacjach roboczcyh mam błąd "Inicjalizacj
Post Od dzisiaj na stacjach roboczcyh mam błąd "Inicjalizacj
DO wczoraj wszystko było OK. Dzisiaj rano nie mogę dostać się do Symfonii Forte 2010.
Jak uruchamiam program (fk, handel itd) to wyskakuje "Błąd" a następnie komunikat "Inicjalizacja CLR nie powiodła się". Stacje to XP, na stacjach z win7 wsio działa. Jak instaluję od nowa program to nie mogę skonfigurowac MSTDC, jak dam ze z pliku lokalnego to w win7 moge polacyzc sie bazą, na XP mam powyższy blad.
Baza to SQL 2008, symfonia w wersji 2010 i 2101.
Prosze o informacje od czego zacząc poszukiwania problemu.
2010-02-25, 15:55
od przeszukania tego forum zacznij :)
A potem reinstalacje DTC na stacjach roboczych czyszczenie common itp
2010-02-25, 16:46
wrob pisze:
Forum przeszukałem i znalazłem 2 tematy związane z CLR.
Jak sprawdzić czy poprawnie zainstalowany jest DTC i jak zrobić reinstalacje?
Ciekawi mnie tylko jedno, dlaczego na 10 stacjach tak sie zrobiło z dnia na dzień.
2010-02-25, 16:58
Jak na wszystkich stacjach jest to samo, to problem leży po stronie serwera.
Nie instalowałeś (albo czy nie zainstalowały się same) jakieś aktualizacja na serwerze?
Uruchom program do diagnostyki MSDTC. Jest w katalogu z instalacją programu.
2010-02-25, 17:51
A moze zrestatruj DTC na serwerze na poczatek?
2010-02-25, 19:44
wrob pisze:
Chętnie tylko niestety jestem początkujący w tym temacie.
Proszę o inforamcje jak zresetować DTC.
Wczoraj w nocy nagrały się 4 poprawki na serwer, odinstalowałem je, reset serwera i dalej to samo.
Co ciekawe z systemu WIN7 działa Symfonia, dotyczy to xp.
Natomiast przy instalacji na XP i 7 nie moze pobrac ustawien globalnych z MSDTC.
2010-02-25, 21:57
A moze nie uzywaj ustawien globalnych - wtedy jest mniej porblemow - no chyba ze musisz z jakichs powodow (np replikacja common)
2010-02-25, 22:32
wrob pisze:
Jak wywalę z rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symfonia\Symfonia.Common
to wtedy symfonia smiga.
Ale to jest dorażne rozwiązanie.
Na serwerze symfonia bez jakichkolwiek zmian działa.
Jak sprawdzić czy DTC na serwerze działą dobrze?
2010-02-26, 00:35
DTC diagnoserem z koncowki - zresta to dtc moze dzialac a winne beda np problemy z siecia zaporami prawami itp.....
a czemu dorazne - jesli dziala po skasowaniu to zostawic niech dziala :)
2010-02-26, 01:01
Proponuję przeczytać instrukcję obsługi tego odkurzacza :evil:
2010-02-26, 09:14
wrob pisze:
Doraźnie bo jest problem z DTC więc trzeba go rozwiązać.
Jak uruchomię Dtcdiagnoser.exe na serwerze to mam komunikat:
"- Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanawiania połączenia z serwerem programu SQL Server. Nie można odnaleźć serwera lub jest on niedostępny. Sprawdź, czy nazwa wystąpienia jest poprawna i czy konfiguracja serwera programu SQL Server zezwala na połączenia zdalne. (provider: Dostawca nazwanych potoków, error: 40 - Nie można otworzyć połączenia z programem SQL Server) (typ: System.Data.SqlClient.SqlException, source: ".Net SqlClient Data Provider", target site: "Void OnError(System.Data.SqlClient.SqlException, Boolean)", help link: "")
Sprawdzanie konfiguracji DTC: OK
- Informacje (system lokalny):
OS: Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
Błąd przy próbie podłączenia do bazy lub serwera"
Od czego zacząć szukanie na serwerze?
2010-02-26, 09:51
Jak uruchamiam DCTping.exe to test przechodzi.
2010-02-26, 11:11
wrob pisze:
Wykonałem polecenie:
msdtc -uninstall
msdtc -install
Dalej bez zmian.
Serwis DTC jest uruchomiony.
Jak chcę zainstalować na nowym sprzecie Symfonie to dochodzę do momentu konfiguracji DTC i mam komunikat aby wpisać poprawnie dane serwera.
Co jeszcze radzicie zrobić?
symfonia1.PNG [ 105.55 KiB | Przeglądany 6497 razy ]
2010-02-27, 20:39
Po pierwsze testowac na zywo albo za pomoca RDP - Logmein czesto miesza :(
Po drugie - ja bym wyczyscil wszystko zreisntalowal commony i aplikacje..... i msdtc tez odinstalowac wyczysci rejestr i zainstalowac
Aha i tak istotna drobnostka ktora kiedys Jarek odkryl - sprawdz czy masz ping po nazwie do tych stacji roboczych z serwera....
No i poczytal logi jesli niektore stacje sie lacza ok a niektore nie to w logach common tez moze byc cos ciekwego... jelsi zadne sie nie komunikuja to tam w logach oczywiscie nic nie bedzie..
2010-02-28, 00:33
wrob pisze:
Co rozumiesz przez testować? Sprawdzałem na stacjach XP i 7, efekt ten sam dochodzi do ustawień globalnych i dalej jw.
Logmein jest fajny, ale tak jak mówisz będę używał RDP
wrob pisze:
Co rozumiesz przez "wyciscil wszystko"? Rozumiem że mówisz o serwerze?
wrob pisze:
Pingi przechodzą po nazwie i IP, czyli DNS działa prawidłowo.
wrob pisze:
Jak ustawienia są lokalnie przetrzymywane a nie globalnie to wszystkie stacje się łączą.
Chodzi ci o logi przy instalacji? Czy przy uruchamianiu i wystąpieniu błędu CLR?
Proszę o wyrozumiałość za podstawowe pytania.
2010-02-28, 17:01
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd składni w pr kadry i płace mam jutro wypłate - PILNIE
agapa
2015-03-03, 16:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja oprogramowania Symfonia na stacjach roboczych
2014-12-12, 14:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKP 2020.2 i edeklaracje problem na stacjach roboczych
tomaszk
2020-01-22, 15:29
ryba Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Nagłe wyłączanie FiK Forte na stacjach roboczych
sebudin
2011-11-29, 04:18
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
