Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-05, 01:31x
KDF.Błędne wyliczenie FP
Post KDF.Błędne wyliczenie FP
mam problem z naliczeniem FP dla pracownika, który ma umowę cywilnoprawną. Dodam, że w jednym miesiącu naliczyło mu się FP natomiast w innym nie i może ktoś podpowie jaka jest przyczyna. Pracownik w jednym miesiącu ma dwie wypłaty, które przekraczają minimalne wynagrodzenie, więc powinna naliczyć się składka FP.
zdj1.png [ 51.62 KiB | Przeglądany 5958 razy ]
2016-12-15, 00:23
Post Re: KDF.Błędne wyliczenie FP
Ze screena wynika, że składka w drugim rozliczeniu wyliczyła się ale ktoś ją wyzerował ręcznie (kwota 0 zł jest w zielonej ramce). Stało się tak dlatego, że przy wyliczaniu FP Symfonia nie nalicza składki jeśli nie przekroczono minimalnego wynagrodzenia w skali miesiąca (chyba że się tę opcję wyłączy to liczy zawsze). W Twoim przypadku zadziałało to najprawdopodobniej tak:
- po wstawieniu rozliczenia nr. 1 Symfonia uznała, że kwota przychodu jest niższa niż minimalne i obliczyła FP = 0 zł
- po wstawieniu rozliczenia nr. 2 Symfonia uznała, że łączna kwota jest większa niż minimalne, więc naliczyła łączne FP od całej kwoty, i całe FP wykazała w rozliczeniu nr. 2
W efekcie użytkownik uznał, że coś jest nie tak (bo kwota FP w drugim rozliczeniu jest nieproporcjonalnie wysoka), i wyzerował wartość...
2016-12-15, 22:47
"Stało się tak dlatego, że przy wyliczaniu FP Symfonia nie nalicza składki jeśli nie przekroczono minimalnego wynagrodzenia w skali miesiąca (chyba że się tę opcję wyłączy to liczy zawsze)"
W którym miejscu jest parametr/opcja o którym/której piszesz?
2016-12-16, 14:40
W danych kadrowych w katalogu ZUS > Parametry ZUS (indywidualne), element "Obliczanie skł. FP bez ograniczenia minimum podstawy?". Domyślnie nie jest uzupełniony, jak chcesz to zmienić dodaj wartość pracownikowi i ustaw "tak".
2016-12-16, 21:28
Mam inny przypadek, gdzie system naliczył FP a nie powinien. Parametr ZUS > Parametry ZUS (indywidualne), element "Obliczanie skł. FP bez ograniczenia minimum podstawy?" nie jest w ogóle uzupełniony.
zdj3.png [ 10.84 KiB | Przeglądany 5905 razy ]
Dlaczego tutaj naliczyło się FP, nikt nie poprawiał tego parametru (bo nie jest na zielono).
zdj2.png [ 49.73 KiB | Przeglądany 5905 razy ]
2016-12-20, 00:05
Jeśli nie ma żadnych powodów dla takiego obliczenia to najlepiej zgłosić to jako problem do Sage'a. Generalnie przy wyliczeniu brana jest pod uwagę wartość wg. okresu ZUS, w dodatku wszystkie możliwe przychody objęte składkami - w związku z tym trzeba jeszcze sprawdzić daty okresów płacowych i czy coś się aby u tej osoby nie działo.
2016-12-20, 20:18
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błedne wyliczenie wynagrodzenia za urlop
Gia65
2009-02-10, 09:24
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błędne wyliczenie deklaracji cit-8
biuromawi
14
15052
2015-03-26, 11:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki KDP2015.Błędne wyliczenie wynagrodzenia - kwota do wypłaty
2015-08-11, 01:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Automatyczne wyliczenie premii
mlodszy2
2025-07-03, 09:01
