[ Posty: 6 ] |
 KDF.Błędne wyliczenie FP
Witam, mam problem z naliczeniem FP dla pracownika, który ma umowę cywilnoprawną. Dodam, że w jednym miesiącu naliczyło mu się FP natomiast w innym nie i może ktoś podpowie jaka jest przyczyna. Pracownik w jednym miesiącu ma dwie wypłaty, które przekraczają minimalne wynagrodzenie, więc powinna naliczyć się składka FP. Załącznik:
zdj1.png [ 51.62 KiB | Przeglądany 5964 razy ]
| 2016-12-15, 00:23 |
szepczący
 Re: KDF.Błędne wyliczenie FP
Ze screena wynika, że składka w drugim rozliczeniu wyliczyła się ale ktoś ją wyzerował ręcznie (kwota 0 zł jest w zielonej ramce). Stało się tak dlatego, że przy wyliczaniu FP Symfonia nie nalicza składki jeśli nie przekroczono minimalnego wynagrodzenia w skali miesiąca (chyba że się tę opcję wyłączy to liczy zawsze). W Twoim przypadku zadziałało to najprawdopodobniej tak: - po wstawieniu rozliczenia nr. 1 Symfonia uznała, że kwota przychodu jest niższa niż minimalne i obliczyła FP = 0 zł - po wstawieniu rozliczenia nr. 2 Symfonia uznała, że łączna kwota jest większa niż minimalne, więc naliczyła łączne FP od całej kwoty, i całe FP wykazała w rozliczeniu nr. 2
W efekcie użytkownik uznał, że coś jest nie tak (bo kwota FP w drugim rozliczeniu jest nieproporcjonalnie wysoka), i wyzerował wartość...
| 2016-12-15, 22:47 |
"Stało się tak dlatego, że przy wyliczaniu FP Symfonia nie nalicza składki jeśli nie przekroczono minimalnego wynagrodzenia w skali miesiąca (chyba że się tę opcję wyłączy to liczy zawsze)"
W którym miejscu jest parametr/opcja o którym/której piszesz?
| 2016-12-16, 14:40 |
szepczący
W danych kadrowych w katalogu ZUS > Parametry ZUS (indywidualne), element "Obliczanie skł. FP bez ograniczenia minimum podstawy?". Domyślnie nie jest uzupełniony, jak chcesz to zmienić dodaj wartość pracownikowi i ustaw "tak".
| 2016-12-16, 21:28 |
Mam inny przypadek, gdzie system naliczył FP a nie powinien. Parametr ZUS > Parametry ZUS (indywidualne), element "Obliczanie skł. FP bez ograniczenia minimum podstawy?" nie jest w ogóle uzupełniony. Załącznik:
zdj3.png [ 10.84 KiB | Przeglądany 5911 razy ]
Dlaczego tutaj naliczyło się FP, nikt nie poprawiał tego parametru (bo nie jest na zielono). Załącznik:
zdj2.png [ 49.73 KiB | Przeglądany 5911 razy ]
| 2016-12-20, 00:05 |
szepczący
Jeśli nie ma żadnych powodów dla takiego obliczenia to najlepiej zgłosić to jako problem do Sage'a. Generalnie przy wyliczeniu brana jest pod uwagę wartość wg. okresu ZUS, w dodatku wszystkie możliwe przychody objęte składkami - w związku z tym trzeba jeszcze sprawdzić daty okresów płacowych i czy coś się aby u tej osoby nie działo.
| 2016-12-20, 20:18 |
[ Posty: 6 ] |
