Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-01, 23:23x
Pole "nazwa fiskalna" HMP2009
Post Pole "nazwa fiskalna" HMP2009
Czy ktoś wie może, w jakiej tabeli i jakim polu zapisywana jest nazwa fiskalna towaru (HMP2009)? Nie znalazłem takowego pola w bazie TW a potrzebuje się do niego dostać od strony raportu.
2009-08-06, 11:28
Ok, temat zamknięty. Znalazłem (baza uzgodnień).
2009-08-06, 11:52
Baza UZ, typi = 80, idkh = 0, referencja do id TW poprzez pole iduz
Najłatwiej dobrać się kluczem "kodnasz" z segmentami: "typi", iduz", "idkh"
2009-08-06, 11:53
string sub NazwaFiskalna(long idTw)
   baseUZ uz
   uz.SetKey("kodnasz")
   uz.SetKeySeg("typi",80)
   uz.SetKeySeg("iduz",idTw)
   uz.SetKeySeg("idkh",0)
   int err = uz.GetRec( EQ )
   if !err then
      NazwaFiskalna = uz.GetField("kodobcy")
   else
      NazwaFiskalna = ""
   endif
endsub
2009-08-06, 12:05
A w jaki sposób z automatu przepisać nazwy towarów do nazwy fiskalnej...
w tej chwili na paragonie drukuje mi kod towaru (jesli w paramatrach towaru z palca nie jest wpisana nazwa fiskalna)
2010-03-24, 15:19
Na tabeli TW - updatem mozna
2010-03-24, 15:24
A może wystarczy ustawić w parametrach żeby drukowała się nazwa zamiast kodu na drukarce fiskalnej.
[center]Obrazek [/center]
2010-03-24, 22:55
Post Re: Pole "nazwa fiskalna" HMP2009
witam,
próbuje napisać taki skrypt do automatycznego wypełnienia pola "nazwa fiskalna"
tak aby w tym polu znalazła się taka treść "[kod_towaru] [nazwa_towaru]" oczywiscie z ucięciem do max 40 znaków
int sub NazwaFiskalna(long idTw, string KodProd, string NazwaProd)
string nazwafis
   baseUZ uz
   nazwafis = KodProd +" "+ NazwaProd
   if Len(nazwafis)>40 then nazwafis=mid(nazwafis,1,40)
   uz.SetField("kodobcy", nazwafis)
   if !err then
      uz.Update()
   else
      uz.InsRec()
   endif
endsub
W przypadku, gdy już istnieje jakakolwiek nazwa fiskalna dla danego produktu, to nie ma problemu, pole się Update'uje i działa jak trzeba.
Natomiast pojawia się problem, gdy dany towar nie ma/miał jeszcze wpisanej żadnej wartości w to pole. Pole nadal pozostawało puste.
Jak mniemam trzeba stworzyć nowy rekord z taką wartością w bazie UZ, a update nie ma co aktualizować.
Próbowałem zrobić jak wyżej, ale też nie daje pożądanych rezultatów.
Bedę wdzięczny jakby ktoś mógł mnie naprowadzić na rozwiązanie.
Z góry dzięki
2011-12-28, 18:45
zeby robic insrec - trzeba wypelnic sporo pol tego rekordu a ty wypelniasz tylko kodobcy - to za malo :(
2011-12-28, 23:01
dzięki,
a gdzie można zaleźć informacje jakie pola muszę jeszcze wypełnić,
albo jak w ogóle wygląda taka tabela dla wersji 2011?
2011-12-29, 10:35
   string nazwafis
   baseUZ uz
      if !err then
         //uz.Update()
      else
      uz.Clear()
       uz.InsRec()
      uz.SetField("typi", 80)
      uz.SetField("iduz", idTw)
      uz.SetField("idkh", 0)
      endif
     uz.PutRec()
endsub
2011-12-29, 13:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. STP 2009 - pole nazwa środka
MG
2009-10-16, 13:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pole "Nazwa Towaru"
lofix
2008-06-13, 08:51
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Własne tabele bazy danych HMP2009
mrEM
2009-07-15, 11:59
mrEM Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ERP Handel Nazwa odbiorcy = Nazwa nabywcy
straniero
2015-07-27, 15:59
