Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-22, 07:18x
Kody obce
Post Kody obce
witam
szukam raportu który pozwoli mi wyszukiwać towary po kodzie obcym w Handlu Forte
2010-02-02, 10:45
//"mixkodo.sc","Szukaj po kodzie obcym","\Procedury\Raporty z menu kartotek\Towary\",0,1.0.0,SYSTEM
dispatch con = GetAdoConnection()
dispatch rs = "ADODB.Recordset"
dispatch xTw = xFactory.NewObject("BTw")
dispatch xTwParams = xTw.Params()
dispatch xIdRows = xFactory.NewObject("IdRows")
string sIn
input  "Podaj kod obcy", sIn
string sSQL = using "SELECT iduz FROM UZ WHERE typ = 32 AND kodobcy like '%%%s%%'", sIn
if rs.State == 1 then rs.Close()
rs.Open ( sSQL ,con,3)
if rs.RecordCount > 0 then
rs.MoveFirst()
         while !rs.EOF
            xIdRows.Add( rs.Fields("iduz").Value )
            rs.MoveNext()
         wend
endif
xTwParams.wybrane = xIdRows
xTw.Load(xTwParams)
OpenWindow(xTw)
NoOutPut()
2010-02-02, 11:41
Właśnie o to chodziło
Dziękuję
2010-02-02, 13:00
Na towarze działa super.
Próbowałem podobnie z niezrealizowanymi ZMO, na których jest dany kod towaru.
Próbowałem użyć obiektu BDokumentZo
Niestety otrzymuję błąd "Obiekt nie obsługuje właściwości lub metody o nazwie 'wybrane' ",
Jak to można inaczej wyszukać?
2010-02-14, 14:59
//"mixszzo.sc","Szukaj zamówienia z towarem","\Procedury\Raporty z menu kartotek\Zamówienia obce\",0,1.0.0,SYSTEM
dispatch xZo = xFactory.NewObject("BDokZo")
dispatch xZoParams = xZo.Params()
string sIn
input  "Podaj kod towaru", sIn
string sSQL = using "SELECT z.id FROM ZO z WHERE z.id IN (SELECT p.super FROM ZP p WHERE p.kod like '%%%s%%')", sIn
rs.MoveFirst()
            while !rs.EOF
                xIdRows.Add( rs.Fields("id").Value )
                rs.MoveNext()
            wend
endif
xZoParams.wybrane = xIdRows
xZo.Load(xZoParams)
OpenWindow(xZo)
NoOutPut()
2010-02-14, 22:49
Rafał jesteś wielki!!
Jeszcze ok=0 w zapytaniu ;)
2010-02-15, 18:12
Witam, jak dodać do tego raportu przedział dat by nie sprawdzał bazy od początku np. z dwóch ostatnich lat.
Dzięki
rafal pisze:
//"mixszzo.sc","Szukaj zamówienia z towarem","\Procedury\Raporty z menu kartotek\Zamówienia obce",0,1.0.0,SYSTEM
string sIn
rs.MoveFirst()
            while !rs.EOF
                rs.MoveNext()
            wend
endif
xZo.Load(xZoParams)
OpenWindow(xZo)
NoOutPut()
2011-02-07, 20:45
string sIn
// te inputy możnaby zamienić juz na jakieś ładne FORM
input  "Data od", sDataOd
input  "Data do", sDataDo
string sSQL = using "SELECT z.id FROM ZO z WHERE z.id IN (SELECT p.super FROM ZP p WHERE p.kod like '%%%s%%') AND datasp BETWEEN '%s' AND '%s'", sIn, sDataOd, sDataDo
rs.MoveFirst()
            while !rs.EOF
                rs.MoveNext()
            wend
endif
xZo.Load(xZoParams)
OpenWindow(xZo)
NoOutPut()
2011-02-07, 22:44
Dzięki za pomoc, ale mam jeszcze pytanko u mnie nie chce to chodzić, wyskakoje błąd skłądni w lini 14. Oczekiwana zmienna tekstowa jako argument przy wywołaniu INPUT.
mam Symfonię Forte Handel 2010.1.
2011-02-07, 22:59
string sIn, sDataOd, sDataDo
rs.MoveFirst()
            while !rs.EOF
                rs.MoveNext()
            wend
endif
xZo.Load(xZoParams)
OpenWindow(xZo)
NoOutPut()
2011-02-08, 12:01
Dzięki, teraz juz działa.
2011-02-08, 14:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Kody obce
agnes11
2015-11-19, 16:51
agnes11 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Kody obce
szejki
13
5836
2021-04-19, 15:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Kody obce - eksport
szejki
11
6683
2023-06-06, 08:37
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Kody QR
szejki
2021-07-22, 10:56
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 33 gości
