Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 00:30x
definiowanie rej VAT
Post definiowanie rej VAT
Świadczymy usługi transportowe wiec moment podatkowy przypada 30 dni od daty wykonania usługi lub wcześniej jeśli była zapłata. Czy definiując rej VAT wybierając
Typ:sprzedaż Rodzaj: z konfigurowalnym okresem Okres warunkowy: 30 dni od daty oper gos. program będzie pilnował czy faktura została zapłacona i sam przerzuci do okresu wg zapłaty??
2009-12-17, 09:29
A jaki program? :)
Generalnie jesli FK to wlasnie tak to dziala - przynajmniej w teorii :)
Zreszta - po prostu wprowadz jakas fakture z takim rejestrem, rozlicz ja jakims fikcyjnym bankiem na chwile - i przekonaj sie empirycznie - czy i jak dziala - to szybsza i pewniejsza metoda dowiedzenia sie :)
2009-12-17, 11:48
Pracuje na FiK 2010a Przejęłam firm po kimś i wszystkie rej są zdefiniowane jako zwykłe Wprowadziłam przykładową fakturę Czy dobrze rozumiem, przy takim zdefiniowaniu rej, jeśli faktura nie zostanie zapłacona to program nie przypisuje jej do do okresu i trzeba przez przypisywanie rej samemu to zrobić a jeśli zapłacona to wg zapłaty przyporządkuje.
2009-12-17, 12:08
Pytalas o rejest z konfigurowalnym okresem warunkowym - a teraz pytasz o zwykly - zwykly normalnie wpada tam gdzie jest przypisany w trakcie wprowadzenia dokumentu a wszystkie operacje zwizane ze zmiana okresu itp - trzeba robic recznie.
2009-12-17, 12:25
Napisałam, że pracuje na rej zwykłych i zastanawiam się czy w nowym roku nie zmienić tego.
Przykładową fakturę wprowadziłam do rej z konfigurowanym okresem, który stworzyłam jak w pierwszym poście. I wyszło mi tak, że jeśli faktura nie jest zapłacona to program nie przypisuje jej do żadnego okresu a jeśli jest zapłacona to wg zapłaty przyporządkowuje.
Dlaczego przy braku zapłaty nie przypisze wg 30dni od daty operacji?
2009-12-17, 12:35
Na moment wprowadzenia dokumentu logiczne jest iz nie wiemy czy bedzie zaplacony czy czekamy te xx dni - wiec program przypisuje do bez okresu aby miec czystosc wydrukow rejestru vat - natomiast czy sprawdzilas co sie dzieje jesli przestawisz date na np za miesiac w programie ?
2009-12-17, 12:47
Zmieniłam datę w programie na następny miesiąc i przyjęłam, że faktura nadal jest nie zapłacona. Faktura pozostała bez przypisanego okresu. Wygląda to tak jak by bez zapłaty program jej nie przypisywał. Dopiero gdy przyjęłam, że zapłacono ją to przyporządkował ją wg 30dni. Co gdy faktura nie jest zapłacona np przez 6 miesięcy??
2009-12-17, 13:02
dziwne to - ja jesli wprowadze sprzedaz i wybiore rejestr vat warunkowy 30 dni i przejde 2 miesiace w przod - to w przypisaniu vat od okresu widze ja w galezi 30 dni od daty operacji gospodarczej - a jesli rozlicze wczesniej to trafia mi do rejestru zaplata
2009-12-17, 16:03
Na razie nie działa, popróbuje jeszcze ale po 20-stym :)
Dziękuje za wyjaśnienia
2009-12-18, 10:10
Punktem odniesienia dla przypisania danych VAT do okresu rejestru jest data systemowa (komputera), a nie data dla programu.
2009-12-21, 15:32
Mam jeszcze pytanie czy przypisanie do właściwego okresu vat następuje w podczas księgowania??
np usługa transportowa faktura wystawiona 15-01-2010 data sprzedaży 10-01-2010 sprzedaż dla krajowego kontrahenta wiec vat po 30 dniach W styczniu ta faktura czeka na rozliczenie a kiedy zobaczę ją w lutowym rejestrze? Data systemową zmieniłam na luty i tej faktury nie wiedzę w rejestrze choć oknie przypisanie do rejestru vat pisze że okres vat to luty
2010-01-26, 12:49
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki jak umieścić dokument w rej.VAT bez ksiegowania kwoty netto
Annawie
2016-11-04, 09:01
perek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Definiowanie rejestru VAT
msp
2012-05-25, 13:47
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Rejestry vat i rozrachunki w MKP 2012 - definiowanie usfirmy
MarB
2012-01-17, 13:57
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Definiowanie dokumentu PK
patrycjak
2022-01-06, 11:35
majstersztyk Wyświetl najnowszy post
