Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-15, 20:57x
FKF 2009b błąd konwersji bazy
Post FKF 2009b błąd konwersji bazy
Przeprowadziłem aktualizację programu FKF i bazy wzorcowej z 2008 do 2009b i teraz nie mogę wejść do żadnej bazy.
Wśród komunikatów podczas konwersji otrzymuję taki:
"Uaktualniono procedurę fk_CanDeleteSlownikElement"
"Cannot add rows to sysdepends for the curent store procedure because it depends on the missing object 'fk_CheckSlownikElementInBufBO'. The store procedure will" dalej nie widać, po czym jeszcze kilka wierszy tworzenia lub uaktualniania procedur i kończy się błedem: "Could not find database ID 102.Database may not be activated or may be in transition."
Czy ktoś wie, co może być przyczyną takiego błędu?
2010-01-18, 13:14
Aktualizuj przez 2008b potem 2009 potem 2009b
A co do przyczyn - moga ich byc setki - moze jakis balagan w slownikach jescze po konwersji z 2007 np?
2010-01-18, 13:16
Tak chciałem zrobić ale dostałem z SAGE płytkę z tą wersją, a w odpowiedzi na mojego maila do wsparcia technicznego dostałe informacje że nie potrzeba pośrednich instalacji, ewentualnie mogą odpłatnie zrobić.
2010-01-18, 13:23
No coz - hotline...... no comments..... sprobuj przez te wersje a jak sie nie uda to dystrybutor z okolicy na pewno zrobi Ci to ze 2 razy taniej niz sage i ze 5 razy lepiej
2010-01-18, 13:53
Dziękuję za wskazówki, będę próbował jak tylko zdobędę te wersje pośrednie.
2010-01-18, 14:59
sprawdziłbym poprawność instalacji wzorca bazy danych i skrócił proces aktualizacji kolejnej do pierwszej z 2009 i potem do b. Czasem trzeba coś samemu wyczyścić w bazie ...
2010-02-16, 22:22
problem został rozwiązany, okazało się że nie mam zainstalowanego na serwerze ostatniego Service Packa 4 do SQL2000, po zainstalowaniu go aktualizacja się powiodła.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc.
2010-02-18, 13:02
Ale będziesz miał kolejny problem, bo wersja fk2009 wymaga już SQLa przynajmniej 2005.
pozdrawiam
2010-02-21, 01:27
Gretchen pisze:
pozdrawiam
Bzdury piszesz, od wersji FORTE 2010 wymagany jest SQL 2005.
2010-02-21, 22:56
Robek - zobacz Gretchen jest z teksasu.... Bush tez chyba stamtad byl wiec czego tu oczekiwac - oni juz tam tak maja :-)
2010-02-22, 02:03
wystapił u mnie podobny problem.
Przeprowadzalam aktualizacje modulu Finanse i Ksiegowosc Forte z wersji 2008b do wersji 2010_1b (sql 2005 Workgroup Edition, win 2003 Server SBS)
Mialam wersje instalacyjne FKF 2009c, 2010b i 2010_1b.
Po kazdej konwersji otrzymalam komunikat "Zakończono pomyślnie upgrade bazy danych do wersji ..."
Niestety po analizie plikow:
amsysfk_Upgrade_56125_PCNETFK.log - konwersja z wersji 2008b do 2009c
amsysfk_Upgrade_56127_PCNETFK.log - konwersja z wersji 2009c do 2010b
amsysfk_Upgrade_56201_PCNETFK.log - konwersja z wersji 2010b do 2010_1b
zaniepokoily mnie pewne wpisy (ponizej lista)
Wpliku amsysfk_Upgrade_56125_PCNETFK.log
Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_CheckSlownikElementInBufBO'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists.
Bład konwersji bazy danych
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_profile_nazwa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.profile'.
Sprawdzilam zawartosc tabeli dbo.profile przed i po konwersji - wpisy sa identyczne.
W pliku amsysfk_Upgrade_56127_PCNETFK.log
Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_konta_NAPRAW'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists.
Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_konta_NAPRAW_OR'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists.
Cannot add rows to sys.sql_dependencies for the stored procedure because it depends on the missing table 'fk_VATIloscDni'. The stored procedure will still be created; however, it cannot be successfully executed until the table exists.
Błąd konwersji bazy danych
W pliku amsysfk_Upgrade_56201_PCNETFK.log nie zauwazylam nic niepokojacego
Uprzejmie prosze o informacje/wskazowki czy konwersja przebiegla poprawnie czy tez jest cos nie tak z jej struktura/danymi.
2010-03-26, 15:01
Witaj
Po pierwsze zakladaj nowe watki a nie podpinaj sie pod cudze tematy :-)
Konwersja przebiegla poprawnie - takie komuniakty sie zdarzaja ale to nic zlego - natomiast czy masz bledy w danych to juz raczej z gatunku ezoteryki pytanie - nie widzac danych nie mozna tego ocenic :-) moze i masz np logiczne bledy na bazie wcale albo tylko luzno zwiazane z konwersja.
2010-03-26, 22:42
"Po pierwsze zakladaj nowe watki a nie podpinaj sie pod cudze tematy"
- Yes, sir! ;-)
W takim razie zakladam, ze mozna rozpoczac prace na nowej wersji. Logiczne bledy jesli wystepuja w aktualnym roku, predzej czy pozniej sie ujawnia.
Dzieki,
2010-03-27, 01:37
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład podczas konwersji bazy FKF
Gia65
2010-11-29, 09:40
Bekon Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Rozmiar bazy po konwersji do FKF 2015d
zalepak
2015-09-09, 01:17
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Bład konwersji FKF 2008.b -> 2009
profimedia
2016-07-13, 10:22
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd konwersji FKF 2010.0 >> 2011.0
mr.zlywilk
2012-03-16, 16:24
mr.zlywilk Wyświetl najnowszy post
