Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-22, 10:13x
[HMF] Rezerwacja
Post [HMF] Rezerwacja
Niestety mam problem z tymi nieszczęsnymi Rezerwacjami w Forte.
Chodzi o modyfikację rezerwacji na dokumencie sprzedaży - zamiana (usunięcie i założenie nowej) rezerwacji ilościowej na rezerwację ze wskazaniem dostaw.
Udało mi się dokopać do obiektów BRezerwacja(przechowującego informacje o rezerwacjach) i BPwDostawRz odpowiedzialnego za wiązanie rezerwacji na danej pozycji dokumentu handlowego (sprzedaży) z konkretnymi rekordami dostaw (rekordy z bazy DW). Niestety nie mam pojęcia jak przy pomocy tego obiektu utworzyć nowe powiązania ze wskazanymi przeze mnie dostawami.
To co w Premium robiło się przy pomocy funkcji:
int RezerwacjaAutomatyczna(int baza, long Id, string() nazwyDostaw, float() ilosci )
w Forte jest - przynajmniej dla mnie - nieosiągalne.
Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu.
2009-10-12, 19:06
Wywalamy dostawy z dokumentu
   dispatch xRz
   dispatch xDok = xFactory.NewObject("BDokumentXX")
      for iDokPoz = 1 to iDokPoz > xDok.pozycje.Count
         xRz=xDok.pozycje.item(iDokPoz).wlasciwosci.rezerwacje
         for iRz = 1 to irz > xRz.Count
            xRezerwacja.Load((using "id=%l",xRz.item(iRz).id))
            if xRezerwacja.Delete()   != 0 then
               message "Nie można usunąć rezerwacji."
            endif
         next iRz
      next iDokPoz
Robimy rezerwację ze wskazaniem dostaw
dispatch xTw = xFactory.NewObject("BTw")
dispatch xRezerwacja = xFactory.NewObject("BRezerwacja")
xRezerwacja.Edit()
xRezerwacja.typ = 1
xRezerwacja.typrzrw = 2 // ze wskazaniem dostaw
xRezerwacja.towar = xTw.Give("kod='kod_rezerwowanego towaru'")
xRezerwacja.kontrahent = xKh.Give("kod='kod_kontrahenta'")
xRezerwacja.ilosc = 1
// wskazanie dostawy
dispatch xDostawy = xRezerwacja.powiazania
long i = xDostawy.find("dostawa = 'towar_dostawa_01'")
xDostawy.item(1).ilosc = 1.0
xRezerwacja.Save()
2009-10-12, 20:55
Poniższy przykład generuje rezerwację na kontrahenta czyli odpowiednik RezerwacjiRęcznej z HMP.
barnie pisze:
xRezerwacja.Edit()
xRezerwacja.typ = 1
xRezerwacja.Save()
Mnie interesuje jak tworzyć (zmienić) rezerwację ze wskazaniem dostaw do pozycji konkretnego dokumentu np. dokumentu sprzedaży - jest to RezerwacjaAutomatyczna z HMP.
Linia
zwraca wartość "-1", próbowałem stosować zamiast "dostawa" pole "iddw" aby wskazywać konkretną interesującą mnie dostawę mimo wszystko funkcja Find zwraca "-1".
Próbowałem modyfikować zaproponowany przez Berniego kod ustawiając pola:
- bazadokrz
- iddokrz
- bazapozrz
- idpozrz
Ale niestety nic to nie daje - niby wszystko zapisuje się bez błędu (funkcja Save nie zwraca błędnej wratości) a mimo wszystko rezerwacja ze wskazaniem dostaw nie tworzy się na wybranej pozycji dokumentu.
2009-10-14, 11:41
zmień w tym kodzie
xRezerwacja.typrzrw = 1
2009-10-14, 15:06
Gdyby to było takie proste ;P
Z tego co wyczytałem w dokumentacji to 2 oznacza rezerwację ze wskazaniem dostaw.
Więc powinno być :
Zauważyłem ze rezerwacja sama w sobie zakłada się odpowiednia - problem jest z właściwością pozycji (pole typ w bazie ma wartość błędną) - niestety nie wiem jak zmienić ją z poziomu obiektów - oczywiście mógłbym ten parametr zmieniać przy pomocy bezpośredniego zapisu do bazy (jest to jednak mało "eleganckie" rozwiązanie).
Co ciekawe kod:
endif
zwraca wartość "-1" - pytanie czemu.
Problem jest tez z przypadkiem jeżeli na pozycji jest już założona rezerwacja ilościowa. W tym przypadku HMF a bazie RZ ma założone dodatkowe rekordy używane do rezerwacji ilościowej z którymi tworzone są powiązania z pozycji dokumentów. Jeżeli próbuję usunąć rezerwację i zakładam nową to nie wiem skąd się bierze ten rekord ilościowy.
Zapewne wszystkie problemy rozwiąże zmiana parametru typrzrw ale we właściwościach pozycji - niestety nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić Save zwraca dziwne wartości.
2009-10-14, 21:18
sqza pisze:
Więc powinno być :
jak zmienisz na 1 to utworzy Ci najpierw rezerwację ilościową co spowoduje, że xDostawy.find("dostawa = ''") nie będzie Ci zwracało -1
2009-10-15, 08:45
barnie pisze:
sqza pisze:
Więc powinno być :
Obecnie xDostawy.find zwraca mi wartość "1" mimo istniejącej na pozycji rezerwacji ilościowej.
Wartość "-1" zwracana jest również podczas użycia funkcji Delete:
sqza pisze:
Co ciekawe kod:
bernie pisze:
endif
Co ciekawe wszystko testowałem właśnie dla pozycji na których rezerwacja ilościowa była założona.
2009-10-15, 10:21
Post Re: [HMF] Rezerwacja
'Odświeżam' temat.
Przy próbie utworzenia rezerwacji mam błąd
"Wykonanie 'PropertyPut' nie powiodło się " w linii
xRezerwacja.ilosc = fIlosc //1
HMF 2013
2014-05-16, 11:37
Pokaż więcej kodu do przetestowania.
2014-05-16, 12:13
dispatch xTw= xFactory.NewObject("BTw")
xRezerwacja.Edit()
xRezerwacja.typ = 1
xRezerwacja.towar = xTw.Give("kod='KodTowaru'")
xRezerwacja.ilosc = fIlosc //tu błąd
xRezerwacja.Save()
No i nie wiem jak podłożyć zmienną pod 'KodTowaru'
2014-05-16, 14:44
Działający przykład dostępny u Eksperta.
Skontaktuj się z Ekspertem.
2014-05-16, 15:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z rezerwacją
szejki
2024-08-06, 08:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Rezerwacja towarów
Simon123
2016-08-23, 09:37
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. UtworzDokumentMagazynowy - rezerwacja
2022-09-27, 13:28
Picasso Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Rezerwacja towaru
di3
2011-08-30, 12:59
di3 Wyświetl najnowszy post
