arek_f
 Otwieranie bazy danych
Mam problem z symfonia 2009, otoz:
Na wszystkich koncowkach w firmie dziala bez problemu natomiast gdy chce uruchomic bezposrednio z serwera (lacze sie przez pulpit zdalny zarowno lokalnie w firmie jak i z zewnatrz) wyskakuje nastepujacy komunikat: plik hm.JPG klikam odwolaj operacje i pokazuje jeszcze "hm2.JPG".
Zrobilem takze zrzut ekranu wersji pervasive: plik pervasive.JPG.
Gdzie moze lezec przyczyna takiego zachowania. zauwazylem ze chyba przestalo dzialac lokalnie z serwera po aktualizacji z 2007 do 2009.
czekam na wasza pomoc :)
Notos
Na serwerze nie uruchamia się Handel wraz z Pervasive tylko z MKDE (na pasku masz włączony silnik)
Najprawdopodobniej masz źle zainstalowany program.
Czy na końcówkach masz zainstalowane stacje robocze czy pełne instalacje ?
2009-09-30, 11:05 |
arek_f
na końcówkach instalowałem tylko stacje robocze, wcześniej była wersja 2007 około 2 miesięcy temu robiliśmy przejście na 2009.c
Więc na końcówkach podczas instalowania wybierałem zawsze opcję Stacja robocza i wskazywałem katalog z pełną wersją programu czyli katalog znajdujący się na serwerze.
No właśnie zauważyłem że ładuje się MKDE, dziwne skoro mam pervasive, może trzeba na serwerze zainstalować Pervasive Client ????
2009-09-30, 16:35 |
ale instalując Handel masz 2 pytania - pełna czy stacja oraz instalacja typowa czy specjalna. Jesli robiłes typowa to ten cały pervasive sobie teraz leży i obija sie bo chodzi microkernel.
na serwerze puść stacje roboczą w trybie specjalna ze wskazaniem lokalnie na folder z już istniejącą instalacją - jak jest tam działający pervasive to taka akcja wystarczy by dekatywować microkernela. Jak na stacjach nie masz tego błędu to cyba jednak robiłes inst specjalna.
2009-09-30, 16:41 |
arek_f
Tak tak, na każdej końcówce wybierałem opcję "stacja robocza" a drugie pytanie wybierałem instalacja specjalna czyli z motorem bazy danych pervasive.
I wszystko na końcówkach chodzi bez zarzutu.
Jednak po całej procedurze przejścia na serwerze przestało :(.
Jutro z rana zapuszczę instalację na serwerze i wybiorę opcję: Stacja robocza + instalacja specjalna.
tylko zastanawiam się czy wybór stacji roboczej nie rozwali w żaden sposób reszty czyli serwera symfonii?? ale w sumie aby działał handel na serwerze to chyba powinna być wgrana stacja robocza mimo że pracujemy na nim.
2009-09-30, 19:05 |
nic sie nie stanie, spokojnie stacja na serwerze nic nie popsuje:)
Bardziej bym sie obawiał ze coś sobie rozwalisz jak byś puscił ponownie instalacja pełna na serwerze bo Ci podmieni pliki a stacja robocza wgrywa dodatki, dllki itp oraz ustawia konfigurację nie ruszając kompletnie samego katalogu z zainstalowanymi programami i danych,
2009-09-30, 19:16 |
arek_f
A co z pervasivem, czy również na serwerze trzeba zainstalować wersję client ??
2009-09-30, 19:21 |
jak pervasive działa to nie. Pervasive nie ruszaj
2009-09-30, 19:22 |
arek_f
Niestety nie pomogło :(
Puściłem instalację "DemoHMP.exe" wybrałem stacja robocza, następnie w kolejnym kroku instalacji Instalacja specjalna, wszystko przebiegło poprawnie, utworzył skrót o nazwie "Symfonia Handel Premium - Stacja robocza" na pulpicie serwera, lecz po uruchomieniu dokładnie to samo, tzn odpala się okno w pasku Mikrokernel database Engine i ten sam komunikat.
Jakieś inne pomysły ??
2009-10-01, 11:13 |
Jarek75
1. upewnić się, że odpala się Symfonię z tego samego execa, co ze stacji roboczej
2. usunąć z katalogu execa wszystkie pliki na literę W
3. sprawdzić skąd bierze W32MKDE.EXE
2009-10-01, 13:37 |
arek_f
Jarek75 więc tak:
1. Skróty o nazwie "Symfonia Handel premium" oraz "Symfonia Handel premium - stacja robocza" odnoszą się do tego samego pliku tzn:
C:\Symfonia\hm2007\Amhm.exe
katalog się nazywa "hm2007" ponieważ instalując 2009 wgrywałem w to samo miejsce gdzie 2007.
Jesli chodzi o punkt 2 i 3 to w katalogu symfonii czyli wspomnianym wcześniej hm2007 mam sporo plików na literkę W. Czy jesteś pewien że mogę je tak po prostu wykasować:
Poniżej print screen do zrzutu z plikami:
hm2007.JPG [ 173.24 KiB | Przeglądany 5408 razy ]
2009-10-01, 18:52 |
arek_f
Skasowałem wszystkie pliki W*.* z katalogu hm2007 i ruszyło.
Teraz od razu po uruchomieniu Symfonii uruchamia się ekran powitalny Pervasive SQL.
Dzięki Jarek75.
2009-10-01, 18:59 |
Jarek75
Miło mi. Pliki na literkę W to biblioteki Btrieve - poprzednika Pervasive'a. Pozostają po instalacji typowej (nie-specjalnej). W mojej Pervasive'owej instalacji Symfonii nie ma ani jednego pliku na W.
2009-10-02, 08:28 |
