Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-15, 18:01x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
błąd przy uruchamianiu
Post błąd przy uruchamianiu
Moje pytanie dotyczy błędu nr 161, który wyskakuje przy uruchamianiu symfonii.
Symfonia Handel Premium zainstalowana Viście.
Motorem jest Pervasive 10.12.
Pozdrawiam.
błąd s.jpg [ 41.92 KiB | Przeglądany 19030 razy ]
2009-08-04, 10:51
161: The maximum number of user count licenses
has been reached
czyli przekraczasz ilość licencji lub jeśli to przy 1 stanowisku to obecna ilość posiadanych licencji dostępu = 0
2009-08-04, 11:01
OK.
Ale jak napisze, że wczoraj zainstalowałem i działało, a dzisiaj już nie.
Dokładnie opisując sytuacje to następuje zamiana komputera starego na nowy.
Ponoć wykupione licencje występują w przypadku uruchomionej symfonii na kolejnych stacjach roboczych. (chyba że źle to rozumiem).
Chyba, że ktoś uruchomił symfonie na starym i nowym kompie jednocześnie (bo stary jeszcze jest podłaczony).
To drugie pytanie czy można usunąć błąd, żeby działało na nowym kompie.
2009-08-04, 11:31
moze i zainstalowałeś ale czy wpisałeś w trakcie instalacji albo w Licence Administrator posiadaną licencje? bo jeśli tylko zainstalowałeś bez numerków lic to masz wersje demo która działa na licencji tymczasowej ważnej 24h
2009-08-04, 14:16
Może i jest określona liczba licencji, ale instalując na poprzednich kompach nic nie wpisywałem i działa.
Doczytałem gdzieś, że chodzi licencje na pervasivie, że jest niepoprawnie skonfigurowana stacja robocza i używa lokalnego engina i że wystarczy dobrze skonfigurować.
Pewnie byłoby mi łatwiej to zrozumieć jakbym pracował na tym dłuższy czas a nie od 2 miesięcy.
2009-08-04, 14:59
bardzo dobrze doczytałeś :)
możesz użyć pervasive system analyzer by sprawdzić poprawność komunikacji z serwerem.
błąd 161 występuje tylko w wypadku braku licencji lub przekroczeniu ilości posiadanych, być moze faktycznie masz źle skonfigurowaną końcówkę i próbuje połączyć ona się z lokalnym engine który pewnie jest bez licencji.
pogrzeb w lokalnym Pervasive Control Center dla tej stacji. Wyłącz lokalne connecty do niej itp..
2009-08-04, 15:07
spróbuje, ale jeszcze żebym wiedział jak skonfigurować
2009-08-04, 15:59
ustaw na kliencie User local engine na OFF.
Ustawia się to za pomocą programu Pervasive Control Center
2009-08-04, 16:31
barnie pisze:
Program Pervasive Control Center znalazłem.
Nie mogę jedynie znaleźć User local engine.
Zmieniałem kilka opcji i nic nie dało. Za każdym razem uruchamiałem pervasiva od nowa.
Pervasiv 10.12
2009-08-05, 10:02
PCC /dalej klikasz Configure microkernel router/acces/Use local microkernel engine - odznacz
i zarazem sprawdz czy masz zaznaczone use remote engine
2009-08-05, 12:26
dobra, ale zmienił sie błąd nr 3014
2009-08-05, 12:35
no to masz pewność ze problem twój polega na tym, ze z końcowki nie widzisz serwera. to jest vista.. tu jest wszystko możliwe ;)
sprawdz czy pingujesz serwer po nazwie : ping {nazwa serwera}
sprawdz czy nie blokuje cie po prostu zapora windowslub inny np. NAV/NOD/Kasperski uwielbiają blokować porty
2009-08-05, 12:37
sprawdziłem pinguje się ze serwerem jak i z innymi komputerami w sieci
wyłączyłem nawet zaporę windowską jak i całego antywirusa
nadal ten sam błąd 3014
2009-08-05, 13:43
O błędzie 3041 pisali :
http://forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=325
http://forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=136
2009-08-05, 13:46
Witam ponownie
Po pierwsze.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Przydały się, wiedziałem za co się zabrać.
Po drugie.
Po kilkunastu próbach doszedłem do tego co mu jeszcze nie pasi.
Raz - wywaliłem z autostartu.
Dwa - nie wiem dlaczego, musiałem zmienić we właściwościach skrótu od symfonii -element docelowy i rozpocznij w - z dysku ze serwera.
Ważne, że działa.
2009-08-07, 09:35
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd przy uruchamianiu
wombi
2013-02-04, 17:21
wombi Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki KiP 18.10 błąd przy uruchamianiu
Zurek84
2018-02-21, 12:45
Zurek84 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd przy uruchamianiu Firmy Handel 2020.2
DAMOS
2022-10-09, 13:25
zicopn Wyświetl najnowszy post
Ata
2012-02-01, 10:31
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
