Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-10, 04:14x
HMF 2010 a MS SQL 2000
Post HMF 2010 a MS SQL 2000
Mam problem z instalacją HMF 2010 na serwerze MS SQL 2000 (ver. 8.00.2039 SP4) - instalacja bazy wzorcowej się wykłada z błędem jak w załączniku.
Czy SAGE wydał jakiś komunikat o braku możliwości współpracy w/w programów?
Czy ew. ktoś mógłby podrzucić pomysł na rozwiązanie problemu bez konieczności upgrade'owania bazy danych?
untitled.JPG [ 9.02 KiB | Przeglądany 7775 razy ]
2009-07-20, 15:33
Wymagania minimalne dla symfonii 2010 to SQL 2005 lub 2008 na 2000 działac nie bedzie
2009-07-20, 15:46
Post Re: HMF 2010 a MS SQL 2000
zz pisze:
tak:
http://www.sage.com.pl/detail-1c.asp?id=2114
na czerwono
zz pisze:
poza "tefal strategy" nic nie przychodzi mi do głowy.. ;-)
2009-07-21, 06:28
Dziękuję za odp.
Czy chociaż do testów mogę spróbować na SQL Express 2005/2008?
Czy Symfonia 'zobaczy' taką bazę?
2009-07-22, 09:11
Nie tylko do testów - normalnie tez dziala na ekspresie :)
2009-07-22, 14:36
Przy próbie dołączenia bazy mam błąd jak w załaczniku - o czym to świadczy?
Win XP SP3
blad1 2010.JPG [ 8.44 KiB | Przeglądany 7665 razy ]
2009-07-23, 11:01
O problemach z symfonia common/msdtc
wymagana wiedza, odpornosc psychiczna i sporo wolnego czasu aby z tym zawalczyc :-)
2009-07-23, 16:55
W HMF od wersji 2009 można wyłączyć msdtc za pomocą konfiguracji startowej. Jeśli chcesz to tylko do testów wersji 2010 to mozna o takiej opcji pomyśleć.
2009-07-23, 18:08
Czyli musiałbym to zrobić w HMF 2009, przed przejściem na 2010?
Jak? Czy to jest w instrukcji?
2009-07-24, 08:35
Mozna odrazu w 2010 to przestawic
Jest w instrukcji do common
2009-07-24, 09:28
zz pisze:
Win XP SP3
O czym to świadczy? Nie koniecznie o MS DTC. Żeby dowiedzieć się więcej trzeba by zajrzeć do logów commonowych. A dokładniej do pliku z CResultem (chociaż inne też moga być przydatne). Dekoder logów jest w katalogu commonów (w wersji 2010).
Jak dowiemy się co jest w logach będzie łatwiej cokolwiek powiedzieć.
2009-07-24, 10:05
oczywiście że nie koniecznie MSDTC ale za to najczęściej jest to jednak właśnie ta przyczyna :) warto więc ją na początek wyeliminować
2009-07-24, 10:10
Ja tylko proponuję najpierw diagnozę a później leczenie.
2009-07-24, 10:16
Zrobiłem zgodnie z instrukcją (do HMF 2009, bo nie mam do 2010) wpis w pliku "AmhmSQL.exe.config".
Niestety dalej mam ten sam błąd. :-(
2009-07-24, 10:40
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. SQL 2000 i 2008 na jednym serwerze
MG
2010-02-10, 16:56
zibi68 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. jak zrobic konwersje bazy fksql 2000 na 2005 w forte 2010
w60
2010-06-21, 23:12
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja HMF na SQL Server 2016
adam.l
2018-04-18, 11:34
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [kdf 2010.2.a] zapytanie sql
tatanka
2011-10-26, 21:31
TS Wyświetl najnowszy post
