Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-03, 15:59x
Obsłużenie Null w ambasic
Post Obsłużenie Null w ambasic
Hej, wczytuje sobie dokument xml (faktura z pozycjami) i chce odczytać jego pola, wszystko ok działa. Ale, mam pole OrderedUnitNetPrice, ale okazuje sie ze w ktorejs pozycji faktury nie ma takiego pola w xml. Handel wyrzuca błąd obiekt Ole nie został zainicjowany dla linijki:
cena = xDoc.getElementsByTagName("OrderedUnitNetPrice").item(k).text
próbowałem dać
if  xDoc.getElementsByTagName("OrderedUnitNetPrice").item(k).Count >0
ale wtedy błąd że nie ma takiej propercji (wg dokumentacj powinna być)
albo
xDoc.getElementsByTagName("OrderedUnitNetPrice").Count
jako że xDoc.getElementsByTagName ma zwracać listę ale to samo. Jak wiec moge sprawdzić czy obiekt jest nullem ?
Czy da się w ambasicu zobić try catch jakoś ?
2023-07-05, 16:07
Post Re: Obsłużenie Null w ambasic
Tak możesz to obsłużyć.
Czy używasz Microsoft.XMLDOM do odczyty xml'a?
2023-07-05, 21:18
Podłączam się pod temat, bo mam analogiczny problem przy czytaniu XMLi i musiałem zduplikować raport, żeby go ominąć. Używam Microsoft.XMLDOM do odczytu.
2023-07-05, 22:39
użyj SelectNodes do sprawdzenia czy istnieje element
Poniższa funkcja w przypadku braku elementu podstawia wartość domyślną
string sub NodeValue( dispatch x, string xmlpath, string defVal)
   if x.selectNodes( xmlpath ).length then
      NodeValue = x.selectNodes( xmlpath ).item( 0 ).text
   else
      NodeValue = defVal
   endif
endsub
wtedy Twój kod będzie wyglądał
print NodeValue(xDok, "OrderedUnitNetPrice","0")
Czy o to chodziło?
2023-07-06, 07:49
rafal pisze:
   else
      NodeValue = defVal
   endif
endsub
Czy o to chodziło?
Tak , choć w międzyczasie sam to samo sobie znalazłem. Ale pozostaje główne pytanie czy można obsłużyć błędy na zasadzie try catch i jeszcz finaly najlepiej :)
2023-07-07, 09:46
Nie można niestety.
Możesz to ominąć pisząc kontrolkę w C# i rejestrując ją w systemie.
Wtedy zrobisz część zadania w C# (Matadane) z try catch i przekażesz wynik do AMBasic.
Powinniśmy już powoli zapominać o AmBasic na rzecz skryptów C# i modułów PRISM.
2023-07-07, 10:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Znak NULL w AMBasic'u
Sebek8000
2017-11-22, 09:10
Sebek8000 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Is null
tatanka
2011-04-07, 14:10
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Tajemnica bazy PN (HMP) - manual null
Jarek75
2011-09-09, 13:54
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. AmBasic i FTP
bartek
2011-01-20, 22:03
