Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-03, 00:52x
[Handel 50C] Msxml2.XMLHTTP wykonuje się tylko raz
Post [Handel 50C] Msxml2.XMLHTTP wykonuje się tylko raz
Witam mam problem z używaniem metody OnAfterUpdate. Poniższy kod działa tylko podczas pierwszej edycji towaru, przy następnych już się nie wykonuje.
int Sub OnAfterUpdate(long lId)
dispatch http="Msxml2.XMLHTTP"
http.open("GET", "localhost", 1)
http.send()
EndSub
Aby ponownie dokonać edycji tego samego towaru muszę włączyć i wyłączyć Symfonie 50C, w Handlu 2.0 było to samo.
Ostatnio zmieniony 2023-02-09, 14:25 przez Zenek N, łącznie zmieniany 2 razy
2023-02-09, 13:26
Post Re: [Handel 50C] Raport Tw OnAfterUpdate wykonuje się tylko
Wykonuje się wykonuje kolejne razy (oczywiście w klasycznej formatce).
Używasz w niej ciężkiego kodu. Łączysz się gdzieś, coś pobierasz i nie rozłączasz. I możliwe że ten skrypt się nie kończy. A jak się nie kończy to następny OnAfterUpdate nie wzbudza się.
Wstaw sobie samo Message("test") i zobaczysz że jest OK.
2023-02-09, 13:40
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź na stackoverflow napisane jest że nie można otwierać kolejnych instancji obiektu Msxml2.XMLHTTP
https://stackoverflow.com/questions/28099211/does-xmlhttprequest-object-close-after-response-received
Rozwiązany z pomocą
dispatch http = "WinHttp.WinHttpRequest.5.1"
2023-02-09, 14:17
Post Re: [Handel 50C] Msxml2.XMLHTTP wykonuje się tylko raz
Czy to znaczy że już jest OK?
2023-02-09, 14:32
Tak, instancja obiektu Msxml2.XMLHTTP nie zamyka gniazda socketowego :mrgreen: i stąd można użyć tylko raz dla tego samego urla
2023-02-09, 14:39
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Jak migrować FK 2.0 2020 do 50C (czy się da?)
OMK
2019-08-22, 08:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Nie wykonuje mi rsa KDP 2014.1
dejwmag
2014-04-11, 11:42
dejwmag Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Autoryzacja użytkownika na serwerze nie powiodła się - 50c
robakx1
1970-01-01, 02:00
Gość Wyświetl najnowszy post
robakx1
1970-01-01, 02:00
