Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 11:33x
Aktualizacja Sage 50c FiK - pliki instalatora
Post Aktualizacja Sage 50c FiK - pliki instalatora
Mam prośbę o pomoc odnośnie aktualizacji Sage 50c FiK 2020.2, chcę ją zaktualizować do najnowszej wersji tj. 2021.
Aktualnie mam taki układ, serwer (win10pro) z programem głównym i bazami oraz 4 stanowiska klienckie.
Z tego co przeczytałem w poprzednich postach to powinienem najpierw zrobić aktualizację do wersji 2020.5.a a następnie do 2021.
Mam pytanie odnośnie plików instalatora:
- na serwerze i stacjach klienckich instaluję
Instaluj_Sage50c_2020_5_a.exe
Pakiet instalacyjny Sage Symfonia 50cloud 2020.5.a z MS SQL
Data aktualizacji: 2020-07-17 09:11
Rozmiar pliku: 2.69 GB,
- następnie po aktualizacji baz instaluję na serwerze i stacjach klienckich
Instaluj_Sage50c.exe
Pakiet instalacyjny Sage Symfonia 50cloud 2021 z MS SQL
Data aktualizacji: 2020-10-26 11:46
Rozmiar pliku: 2.68 GB
I tu mam pytanie, bo są tam jeszcze inne pliki, tj.
Install_Sage50c_2021.exe
Instalator Sage Symfonia 50cloud 2021
Rozmiar pliku: 536.28 MB
oraz
Install_SymfoniaServices_2021.exe
Instalator Konfiguracji globalnej (Symfonia Services) 2021
Rozmiar pliku: 341.23 MB
czy moim przypadku są one do czegoś potrzebne?
Proszę o informację czy prawidłowo zaplanowałem aktualizację. Z góry dzięki.
2020-11-19, 20:13
Post Re: Aktualizacja Sage 50c FiK - pliki instalatora
instalki 2,5 GB zawierają serwer SQL, podczas aktualizacji starczy te +/- 500MB
Nie musisz na klientach instalować wszystkich wersji po kolei. Wystarczy na serwerze lub stanowisku na którym skonwertujesz baze przez wszystkie wersje.
Symfonia Services służy do wymiany danych o podłączonych bazach pomiędzy serwerem a klientami, przy pracy z jedną firmą/bazą bez sensu się w to bawić
2020-11-19, 22:21
Napotkałem problem przy instalacji aktualizacji.
Zainstalowałem aktualizację do wersji 2020.5, przekonwertowałem bazy i chciałem wgrać uaktualnienia do wersji 2020.5a ale po uruchomieniu instalatora wyskakuje okno instalacji, następnie znika po chwili i nic się nie dzieje. To samo się dzieje przy próbie odpalenia uaktualnienia z pików pobranych z sage jak i odpalając uaktualnienie przez Sage update.
Jakiś pomysł co może przyczyną tego problemu?
2020-11-21, 13:08
Znalazłem przyczynę problemu, tkwił on w usłudze windosowskiej msiserver (instalator windows), pracowała w trybie ręcznym i po zmianie na automatyczny instalacja ruszyła.
Przy czym musiałem to zrobić w edytorze rejestru bo bezpośrednio z listy usług nie dało się tego zrobić.
2020-11-21, 14:54
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Aktualizacja Sage FiK 2020.2 do nowszej wersji
gromiasty
2020-11-19, 14:51
gromiasty Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Aktualizacja do Sage 50c 2020.5.a_20.51
ozy76
2020-07-28, 15:48
perek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Aktualizacja Sage 50c Finanse i księgowość
rawnet
2020-11-03, 09:47
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. wspólpraca e sprawozdania /sage 50c/ z a FIK 2019d
agapa
2019-02-12, 17:44
agapa Wyświetl najnowszy post
