Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-05-25, 10:24x
Brak dostępu do internetu 2020.1.b One Payroll
Post Brak dostępu do internetu 2020.1.b One Payroll
Dziwna sytuacja
Po zainstalowaniu 20201b było wszystko ok.
Uruchomiłem na stanowisku wersje 19.20 zeby przekonwertować starą bazę .
Po czym nie da sie już uruchomić wersję 2020.1.b
Pojawia sie komunikat jak na obrazku.
Czytałem o tym błedzie w bazie wiedzy. Ale jest ona dla mnie zupełnie niezrozumiała. Wyłączyłem zaporę całkowicie.
Co ciekawe , jak kilka razy kliknę na ikonkę skrótu to program się uruchamia.
brak.JPG [ 14.47 KiB | Przeglądany 4695 razy ]
2020-01-18, 17:10
Post Re: Brak dostępu do internetu 2020.1.b One Payroll
Tak miałem do niedawna na domowym kompie, też po kilku próbach się odpalało. To można obejść modyfikując jeden z plików konfiguracyjnych w katalogu z programem, zgaduję że tego dokładnie dotyczył ten artykuł o którym piszesz; co ciekawsze te połączenie z netem jest, aby ustalić poprawną datę i godzinę. Jeśli to się faktycznie przyda to daj znać, w wolnej chwili opiszę jak to przestawić.
2020-01-22, 17:47
SageKiP.exe.config tak wygląda:
Nie bardzo wiem gdzie tu wstawić to "coś" z tego artykułu
https://centrumwiedzy.sage.com.pl/Conte ... x?id=13453
Proszę o pomoc
Karol
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<runtime>
<assemblies><!--problem z raportami repx -->
<add assembly="System.Runtime, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
</assemblies>
<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="Microsoft.Practices.ServiceLocation" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.3.0.0" newVersion="1.3.0.0" />
</dependentAssembly>
</assemblyBinding>
</runtime>
<system.transactions>
<defaultSettings timeout="02:00:00"/>
<machineSettings maxTimeout="02:00:00"/>
</system.transactions>
<appSettings>
<add key="HelpURL" value="http://help-develop.azurewebsites.net/Help"/>
<add key="TokenTime" value="15" />
<add key="EmailHost" value="" />
<add key="EmailPort" value="" />
<add key="EmailFrom" value="" />
<add key="EmailEnableSSL" value="false" />
<add key="EmailUserName" value="" />
<add key="EmailPassword" value="" />
</appSettings>
<system.serviceModel>
<behaviors>
<serviceBehaviors>
<behavior name="PersonalFilesBehaviors">
<serviceMetadata httpGetEnabled="true" />
<serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" />
<serviceAuthorization serviceAuthorizationManagerType="PersonalFilesApi.BusinessLogic.Auth.RestAuthorizationManager, PersonalFilesApi.BusinessLogic, Version=19.14.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3342f0000400c525" />
</behavior>
</serviceBehaviors>
<endpointBehaviors>
<behavior name="web">
<webHttp defaultOutgoingResponseFormat="Json" />
</behavior>
</endpointBehaviors>
</behaviors>
<bindings>
<webHttpBinding>
<binding name="WebHttpBindingSetting" maxBufferSize="2147483647" maxBufferPoolSize="2147483647" maxReceivedMessageSize="2147483647" contentTypeMapper="PersonalFilesApi.BusinessLogic.Auth.SampleContentTypeMapper, PersonalFilesApi.BusinessLogic, Version=19.14.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3342f0000400c525">
<readerQuotas maxDepth="2147483647" maxStringContentLength="2147483647" maxArrayLength="2147483647" maxBytesPerRead="2147483647" maxNameTableCharCount="2147483647" />
</binding>
</webHttpBinding>
</bindings>
<services>
<service behaviorConfiguration="PersonalFilesBehaviors" name="PersonalFilesApi.PersonalFilesService">
<endpoint behaviorConfiguration="web" binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="WebHttpBindingSetting" contract="PersonalFilesApi.IPersonalFilesService" />
</service>
</services>
<protocolMapping>
<add binding="basicHttpsBinding" scheme="https" />
</protocolMapping>
<serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="false" multipleSiteBindingsEnabled="true" />
</system.serviceModel>
<system.diagnostics>
<trace autoflush="true" indentsize="4">
<listeners>
<!--<add name="xmlWriterListener"/>-->
<!--<add name="consoleListener"/>-->
<!--<add name="textWritterListener"/>-->
<!--<add name="eventSchemaListener"/>-->
<!--<add name="eventLogTraceListener"/>-->
<!--<remove name="Default"/>-->
</listeners>
</trace>
<sources>
<source name="Sage Kadry i Płace" switchName="traceSwitch" switchType="System.Diagnostics.SourceSwitch">
<listeners>
</listeners>
</source>
</sources>
<switches>
<add name="traceSwitch" value="Off"/>
</switches>
<sharedListeners>
<!--<add name="xmlWriterListener" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener" initializeData="C:\Logs\logs.xml" traceOutputOptions="DateTime, Timestamp, ProcessId, ThreadId, Callstack, LogicalOperationStack">
<filter type="System.Diagnostics.EventTypeFilter" initializeData="Error"/>
</add>-->
<!--<add name="consoleListener" type="System.Diagnostics.ConsoleTraceListener" traceOutputOptions="ProcessId, DateTime, Timestamp">
</add>-->
<!--<add name="textWritterListener" type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener" initializeData="C:\Logs\logs.txt" traceOutputOptions="DateTime, Timestamp, ProcessId, ThreadId, Callstack, LogicalOperationStack">
</add>-->
<!--<add name="eventSchemaListener" type="System.Diagnostics.EventSchemaTraceListener, System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" initializeData="C:\Logs\logs.svclog" traceOutputOptions="DateTime, Timestamp, ProcessId, ThreadId, Callstack, LogicalOperationStack" bufferSize="65536" maximumFileSize="20480000" logRetentionOption="LimitedCircularFiles" maximumNumberOfFiles="2">
</add>-->
<!--<add name="eventLogTraceListener" type="System.Diagnostics.EventLogTraceListener" initializeData="TraceListenerLog" traceOutputOptions="DateTime, Timestamp, ProcessId, ThreadId, Callstack, LogicalOperationStack">
</add>-->
</sharedListeners>
</system.diagnostics>
</configuration>
2020-01-22, 21:59
Bardzo proszę użytkownika Szepczący o pomoc w tej sprawie
Karol
2020-02-04, 19:46
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Sciąganie pliku z internetu z poziomu HM Premium
klesta
2009-04-22, 08:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Forte nie działa bez internetu
tkski
2015-02-23, 15:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Po aktualizacji FK 2020.2 do 2020.4 i poprawki xv.load rejz
net_vision
12
11487
2020-07-22, 18:30
mjavo Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Migracja FK 2020 do 50c 2020 brak weryfikacji
sebekppp
12
24832
2023-05-16, 11:00
grzeesiek_r Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
