Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-16, 10:25x
Kadry i Płace 2018b i eksport przelewów do e-Dokumenty
Post Kadry i Płace 2018b i eksport przelewów do e-Dokumenty
Mam problem (mam nadzieję że tylko kategorii niewiedzy konfiguracyjnej...) z wysyłaniem przelewów.
Ostatnio używaliśmy wersji 2017 - ale zakupione zostały Kadry i Płace One Payroll (2018.b)
W 2017 w ustawieniach miałem skonfigurowaną bazę z e-Dokumentów (wybierana z listy rozwijanej, bodajże na MySQL) i wszystko było ok.
Po przejściu do wersji 2018.b (używałem Migratora w najnowszej wersji, bezbłędnie utworzyła się baza w SQL Server) system działa poprawnie, jednak nie mogę wyeksportować przelewów, a w ustawieniach zupełnie nie mogę znaleźć opcji komunikacji z e-Dokumenty.
Na komputerze na którym wcześniej były generowane przelewy pojawia się komunikat:
"Rachunek bankowy z którego wykonywane są e-Przelewy musi być zaznaczony jako elektroniczny"
Nic nie było zmieniane w konfiguracji po migracji do nowej wersji.
Poradźcie proszę w którą stronę szukać rozwiązania?
2017-12-05, 15:30
Post Re: Kadry i Płace 2018b i eksport przelewów do e-Dokumenty
Zwykle do KiP One Payroll dostarczane są numery seryjne do e-box'a zawierającego również e-przelewy. Ten nowy e-box przechowuje dane w bazie programu Kadry i Płace na MS SQL i nie jest kompatybilny ze starym e-boxem i stąd Twoje trudności. Teoretycznie po dodaniu nowych numerów seryjnych funkcja powinna być dostępna, a ustawienia konta bankowego firmy i systemu bankowego znajdziesz w programie Repozytorium Dokumentów, który się instaluje automatycznie z nową wersją.
2017-12-05, 15:53
Dzięki za odpowiedź, aktywowałem e-Przelewy.
Wymagana jest jakaś dodatkowa konfiguracja, jeśli przed migracją działało przesyłanie do e-Dokumentów?
Swoją drogą skoro teraz mamy e-Przelewy to e-Dokumenty stały się bezużyteczne?
2017-12-05, 18:46
Dostaję jeszcze komunikat: "Rachunek bankowy firmy z którego wykonywane są e-Przelewy musi być skonfigurowany jako elektroniczny" :(
Gdzie to ustawić...?
2017-12-06, 10:25
Na pulpicie powinna być ikona do programu "Kadry i Płace - Repozytorium dokumentów" albo jakoś podobnie się nazywająca. Logujesz się hasłem administracyjnym a potem Ustawienia > Rachunki bankowe i dalej na pewno dasz radę :)
2017-12-12, 20:10
Dziękuję bardzo za pomoc, brakowało mi kilku podstawowych informacji jak to działa :)
I faktycznie wszystko zaczęło hulać po ustawieniu Repozytorium.
Pozdrawiam!
2017-12-28, 11:06
A u mnie po migracji Sage Kadry i Płace do wersji One Payroll w repozytorium dokumentów nie pojawiła się baza firmy. Nie widzę również standardowego okienka do zakładania nowej firmy.
Moje pytanie: jak założyć nową firmę w repozytorium dokumentów. Potrzebuję ją ponieważ też mam komunikat, że rachunek musi być typu "elektroniczny"
Pozdrawiam, G.
2018-10-29, 21:23
To jest trochę inaczej - przy pomocy Repozytorium logujesz się tak naprawdę do istniejącej już bazy innego programu. Tak więc repozytorium tej bazy nie widzi, a powinno. Przyczynę możesz znaleźć i rozwiązać po zainstalowaniu modułu administracji, jest to część składowa systemu ERP Sage'a, w instalce do kadr i płac tego chyba nie ma ale na pewno jest na płytce z ERP i można to ściągnąć z FTP.
Jak zainstalujesz to zobaczysz w administracji na liście firm wszystkie firmy, kliknij wybraną prawym przyciskiem i tam powinna być opcja dostępnych dla danej bazy modułów (trzeba włączyć repozytorium), alternatywnie można wejść do bazy i gdzieś w menu jest też opcja które moduły są aktywne.
2018-10-31, 01:31
Znalazłem też prostszą metodę.
Wystarczyło odłączyć firmę i podłączyć ponownie. Oczywiście odłączanie bez kasowania bazy.
Pozdrawiam, G.
2018-10-31, 10:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. e-dokumenty - ilość przelewów
Tomek.k
2013-03-19, 09:43
Tomek.k Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Nowa wersja sage kadry płace i sage kadry płace 2.0 kiedy?
karol
2018-01-05, 13:08
ka_m Wyświetl najnowszy post
tomson
2014-11-14, 16:14
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. migracja płace na kadry i płace - polskie znaki
Jarek75
2013-11-26, 18:06
