[ Posty: 6 ] |
 ramka - problem
Witam. Kod jak poniżej, a wygląd ramki jak w zał. (AMBasic 'nie słucha' poleceń dot. miejsca drukowania) Kod: Print "LP " : print at 50, #Y,"Ilość" : print at 250, #Y, "Wymiar" : print at 400, #Y,"Suma mb" : print LF
ii=1 rs.MoveFirst()
SetStyl (Styl (Font (40,B,"Arial CE"),-1,"Styl0")) ramka 700,500,3 while !rs.eof() tblArkIl(ii)=Rs.Fields("ilosc").Value : grow tblArkIl,1 tblArkDl(ii)=Rs.Fields("dlugosc").Value : grow tblArkDl,1 fSumaMbArk=tblArkIl(ii)*val(tblArkDl(ii)) print (using "%i",ii) print at 50,#Y,(using "%i",tblArkIl(ii) ) print at 250,#Y,tblArkDl(ii) print at 400,#Y,(using "%.2f",fSumaMbArk) : print LF fSumaMb=fSumaMb+fSumaMbArk ii=ii+1 rs.MoveNext() if ii>13 then goto nast3 endif wend nast3: koniec
co robię źle?
Bez tytułu.png [ 26.39 KiB | Przeglądany 3527 razy ]
_________________ zz
2018-05-17, 23:52 |
 Re: ramka - problem
Wydaje mi się że wpis print at #X+... (dowolna wartość) przestawia o tabulator (lub jego wielokrotność) (tak jakby dać print "\t" )
czy to któryś z parametrów ramki lub strony tak mi miesza?
2018-06-06, 23:56 |
szepczący
 Re: ramka - problem
A nie lepiej spróbować zadeklarować tabelę i w niej pisać? Kod: //deklaracja stylu tabeli int xpos = 320 int StylBL = Styl (Font (40,B,"Arial CE"),-1,"Styl0") int tabelkaBL = tabela 1,4,70,StylBL,300,StylBL, 175, StylBL, 175, StylBL, 175, bc
tabela #tabelkaBL, od xpos,#Y //tu oczywiście dalej możesz mieć czasem problem z pozycjonowaniem kolumna 1, "ta kolumna ma 70 pkt szerokości" kolumna 2, "300" kolumna 3, "175" kolumna 4, "175" kolumna 5, "175"+lf+lf+ koniec
2018-06-07, 22:37 |
bongos
 Re: ramka - problem
a polecenie przestaw offsetx,offsety nie prądzi?  * nie wiem czemu ten Twój kod nie działa - nie wczytywałem się
2018-06-08, 06:18 |
szepczący
 Re: ramka - problem
Tu działający z tabelką. Co do tego od ZZ też nie wiem czemu nie dziala, ale sam ogarniałbym to i tak tabelką :) Kod: int xpos = 200 int ypos = 400 int StylBL = Styl (Font (40,B,"Arial CE"),-1,"Styl0") int StylNL = Styl (Font (36,"Arial CE"),-1,"Styl1") int tabelkaBL = tabela 1,4,70,StylBL,300,StylBL, 175, StylBL, 175, StylBL, 175, StylBL int tabelkaNL = tabela 1,4,70,StylNL,300,StylNL, 175, StylNL, 175, StylNL, 175, StylNL
tabela #tabelkaBL, od xpos, ypos //tu oczywiście dalej możesz mieć czasem problem z pozycjonowaniem kolumna 1, "Lp." kolumna 2, "Nazwa" kolumna 3, "cecha1" kolumna 4, "cecha2" kolumna 5, "cecha3" koniec
tabela #tabelkaNL, od xpos, #Y kolumna 1, "1" kolumna 2, "jakaś nazwa" kolumna 3, "x" kolumna 4, "y" kolumna 5, "a" + lf + "b"+ lf+lf+"c" koniec tabela #tabelkaNL, od xpos, #Y kolumna 1, "2" kolumna 2, "jakaś nazwa2" kolumna 3, "z" kolumna 4, "y" kolumna 5, "b" koniec
2018-06-08, 14:25 |
 Re: ramka - problem
znów mam problem z ramką kod Kod: ramka od #X,#Y,400,400,1 efekt jak w zał. a grubość powinna być 0,1 mm? Może bym to umieścił w tabeli, ale... w jednej ramce mam plik BMP, w drugiej tekst - kilka czcionek, równanie lewo, centrowanie,... więc nie wiem, czy sie da. ERP 2019
KRD ramka.jpg [ 42.03 KiB | Przeglądany 3100 razy ]
2019-03-20, 09:38 |
[ Posty: 6 ] |
