Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-18, 14:17x
Błędy nieudokumentowane 3006 i 3111
Post Błędy nieudokumentowane 3006 i 3111
Chciał bym o pomoc na temat błędów nieudokumentowanych 3006 oraz 3111? Może jakieś sugestie odnośnie przyczyny ich występowania? Występują one na Symfonii Kadry i Płace Premium 2009.
2009-03-19, 15:17
To błedy pervasive - wejdz na pervasive.com i tam poszukaj w knowledge base
"status 3006"
2009-03-19, 16:23
3006: The MicroKernel router detected an invalid session
The session information contained in a position block is invalid. This status code occurs for one of the following reasons:
The application is trying to use a position block for a file that resides on an engine and for which the connection has been previously terminated via a B_STOP (25) or B_RESET (28) operation.
The application is trying to use a position block for a file that resides on a remote server and that encountered an abnormal network error on a previous operation.
When using only the NetBIOS protocol with a remote Workgroup engine, the client is sending more bytes than can fit into the engine’s network read buffer. Go the machine where the remote Workgroup engine is installed, and try increasing the value of the configuration parameter, Server Communication Buffer Size Read Buffer Size.
3111: Failure during send to the target server
The Pervasive Network Services Layer attempted to send an application request to the target server and encountered a network specific error from the target. Check the Pervasive Event Log (PVSW.LOG) for more information.
Note
If there is a problem with AutoReconnect, a further status code 3131 will be issued.
2009-03-19, 17:41
Kiedyś miałem takie błędy. Prawdopodobnie jest uszkodzony switch lub karta sieciowa stacji roboczej/serwera. U mnie padła karta na serwerze. Po wymianie działa bez problemu
2009-03-19, 21:15
Powiem tak, błąd jest na tyle uciążliwy że walczę już z nim jakiś czas. Podmieniłem już kartę sieciową w serwerze, swicha, router, kable i w dalszym ciągu to samo. Błąd pokazuje się na 2 komputerach także trudno żeby na obydwóch były walnięte karty sieciowe. Teraz ustawiłem statyczne adresy IP i będę próbował poprzez człowieka który jest odpowiedzialny od strony baz danych sprawdzić tego Pervasiva. Ale jeśli jeszcze ktoś ma jakieś propozycję to chętnie posłucham.
2009-03-19, 23:20
Zerkałeś do logów Pervasive-a?
Zwiększałeś AutoReconnecta? Czasem gdy sieć ma problem to zwiększenie czasu odświeżania utraconego połączenia czasem pomaga. Tylko nie można na tym poprzestać, bo to tylko plaster a nie lekarstwo a dobrze byłoby znaleźć przyczynę czkawki sieciowej.
2009-04-01, 10:05
3111 – Nie można wysłać „pakietu” do serwera
Brak komunikacji sieciowej z komputerem, na którym uruchomiony jest motor bazy danych.
Sprawdzić czy serwer działa, czy jest widoczny w sieci (konsola DOS’a i polecenie: PING [Nazwa Serwera] ), czy wystartowane są serwisy Pervasive.
2009-04-02, 11:52
Teraz już mogę z całą pewnością po ponad tygodniowej pracy bez ani jednego błędu powiedzieć iż winny w tej sytuacji był właśnie Pervasive. Po przeinstalowaniu błędy ustały i sytuacja się unormowała.
2009-04-21, 08:40
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. bledy 3006, 3112 itp
pysiek
2009-05-22, 15:01
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błędy nr 2
sosnek
14
5213
2010-11-25, 09:51
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki JPK błędy
Kasia50m
2017-11-24, 12:28
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błędy w vba
tatanka
2009-08-24, 21:03
