szepczący
 Re: migracja bazy danych kadry i płace 2.020017b do one payr
 (1)
Jeśli dobrze pamiętam to chyba chodzi wyłącznie o dostęp do internetu. System licencyjny gdy nie wprowadzisz licencji łączy się z serwerem licencyjnym i ściąga sobie licencję trial na 30 dni.
2018-02-10, 17:11 |
agapa
Witam , ja nie instalowałam serwera bo mam go już zainstalowanego przy programie fk Teraz spróbowałam jeszcze raz przeprowadzić migrację i pojawił mi się komunikat: - > screen w załączniku i zgłupiałam bo nazwa bazy jest taka sama jak w płace i kadry 2.0 / coś mi nie wyszło bo chciałam ją nazwać inaczej dla rozróżnienia/ może tak być ? / nie nałążą się na siebie stara i nowa?/ Jak kliknę na ikonę programu kadry i płace to faktycznie jest w one payroll Jak dla mnie zastanawiające jest to czy w takiej sytuacji ta migracja przeprowadzona została prawidłowo, bo przecież wcześniej pokazywało błąd Proszę o podpowiedź co zrobić ? pozdro
sreen.png [ 675.72 KiB | Przeglądany 10121 razy ]
2018-02-10, 17:29 |
szepczący
 (1)
Zaloguj się do swojego MS SQL przy pomocy management studio i wykasuj bazy tymczasowe. Potem spróbuj ponownie z migracją.
Co do nazw firm to jeśli coś pójdzie nie tak właśnie te bazy tymczasowe zostaną na serwerze SQL aby łatwiej było zdiagnozować i naprawić problem. Nie mniej przed kolejną migracją trzeba się ich pozbyć. Jeśli wszystko pójdzie OK to przy migracji teoretycznie druga migracja tak samo nazywającej się bazy powinna zasugerować nieco inną nazwę na serwerze (np. 1) DEMO, 2) DEMO_1, 3) DEMO_2 itd.).
2018-02-13, 14:13 |
agapa
będę dziś jeszcze działać zobaczymy jak pójdzie na razie dziękuję z tyle
2018-02-13, 14:31 |
agapa
szepczący pisze: Zaloguj się do swojego MS SQL przy pomocy management studio i wykasuj bazy tymczasowe. Potem spróbuj ponownie z migracją.
Co do nazw firm to jeśli coś pójdzie nie tak właśnie te bazy tymczasowe zostaną na serwerze SQL aby łatwiej było zdiagnozować i naprawić problem. Nie mniej przed kolejną migracją trzeba się ich pozbyć. Jeśli wszystko pójdzie OK to przy migracji teoretycznie druga migracja tak samo nazywającej się bazy powinna zasugerować nieco inną nazwę na serwerze (np. 1) DEMO, 2) DEMO_1, 3) DEMO_2 itd.). "management studio" A podpowiesz jeszcze gdzie tego szukać ? jak dam na wyszukiwanie to nic nie znajduje
2018-02-13, 18:28 |
szepczący
 (1)
Z MS SQL Express to się samo nie instaluje. Trzeba ściągnąć ze strony microsoft (albo znaleźć na płytce instalacyjnej link do tego). Znajdziesz to tu: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ss ... tudio-ssms
2018-02-13, 19:16 |
agapa
Właśnie się domyśliłam, że to aplikacja której nie mam i muszę zainstalować ok "jadę dalej"
2018-02-13, 19:26 |
agapa
Podczas migracji komunikat o braku dostępu do Internetu. W przypadku posiadania wolnego łącza internetowego Migrator nie jest w stanie pobrać licencji do bazy temporary. Przykładowy komunikat poniżej: W celu usunięcia problemu należy wykonać następujące czynności: 1.Pobrać skrypt naprawczy dostępny w punkcie 2. 2.Rozpakować archiwum TempFix_130902.zip i uruchomić plik install.bat jako Administrator 3.Przejść do katalogu gdzie są zainstalowane Kadry Płace 2018 i edytować plik SageKiP.exe.config 4.Dodać do sekcji <appSettings> wpis <add key="RestServiceClientTimeout" value="30000"/> gdzie wartość value jest wyrażona w milisekundach. Wykonać ponownie migracje. Pytanie: jak edytować plik SageKiP.exe.config - nie chce mi się otworzyć ?? kurcze obawiam się, że z 4 też mogę mieć kłopot
2018-02-13, 22:41 |
agapa
Po długich bojach udało się przeprowadzić migrację prawidłowo i zainstalować onepayroll
Problem tkwił w opisanej w poście poprawce
2018-02-14, 14:32 |
lukasz86
agapa pisze: Podczas migracji komunikat o braku dostępu do Internetu. 1.Pobrać skrypt naprawczy dostępny w punkcie 2.
Również mam problem z wolnym internetem i chciałem zapytać skąd mogę pobrać ten plik naprawczy?
2018-04-03, 11:45 |
agapa
2018-04-03, 13:31 |
lukasz86
Wszystko byłoby dobrze, ale niestety coś zepsułem. W pliku config zamiast dodać nową ścieżkę to usunąłem jedną, która była wyszarzona i dodałem tę według zaleceń. Czy ktoś mógłby mi sprawdzić czego u mnie brakuje i wkleić mi brakujące dane? Mój plik teraz wygląda tak: <appSettings> <!-- <add key="RestServiceClientTimeout" value="30000"/>
<add key="TokenTime" value="15" /> <add key="EmailHost" value="" /> <add key="EmailPort" value="" /> <add key="EmailFrom" value="" /> <add key="EmailEnableSSL" value="false" /> <add key="EmailUserName" value="" /> <add key="EmailPassword" value="" />
2018-04-04, 10:54 |
agapa
u mnie jest tak :
<appSettings> <!-- <add key="HelpURL" value="http://help-develop.azurewebsites.net/Help"/> -->
<add key="TokenTime" value="15" /> <add key="EmailHost" value="" /> <add key="EmailPort" value="" /> <add key="EmailFrom" value="" /> <add key="EmailEnableSSL" value="false" /> <add key="EmailUserName" value="" /> <add key="EmailPassword" value="" /> <add key="RestServiceClientTimeout" value="30000"/>
2018-04-04, 11:26 |
lukasz86
Działa, dziękuję. Problemy z Symfonią rozwiązane :)
2018-04-04, 11:48 |
