Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 18:48x
Sage Kadry i Płace One Payroll 2018.1 i wymagania techniczne
Post Sage Kadry i Płace One Payroll 2018.1 i wymagania techniczne
Witajcie,
Wiele razy pomogliście mi przezwyciężyć wszelkie Symfoniczne problemy.
Tym razem problem jest jeszcze przed instalacją.
W dokumentacji technicznej dla wielostanowiskowej instalacji napisano:
Serwerach usług terminalowych Windows Server 2016/2012R2/2012
Po konsultacji z Sage, technik stwierdził, że domena AD jest wymagana i że logowanie odbywa się poprzez domenę.
Śmierdzi mi to na kilometr, bo stwierdził, że będzie działać bez
ale mogę być problemy z komunikacją
Z tego co orientuje sie SQL Express posiada opcję logowania się przez konto nie domenowe.
Stoje w punkcie gdzie wciśnięto mi Payroll bez rozeznania (mimo, że wdrożeniowiec znał infrastrukturę), a teraz zastanawiam się, czy nie muszę aby zakupić Windows Servera tylko po to by na kilku komputerach
to coś
zadziałało
Wiecie może?
2017-12-29, 12:47
Post Re: Sage Kadry i Płace One Payroll 2018.1 i wymagania techni
W skrócie: wszystko powinno zadziałać bez problemu.
Windows server w konkretnej wersji wymagany jest tylko jeśli będziesz chciał użyć tego programu na serwerze terminali. W praktyce na maszynie na której będzie SQL nie musisz nawet instalować programu. Domena również nie jest wymagana, podobnie jak logowanie domenowe.
2017-12-31, 02:04
Tak właśnie myślałem.
A dodatkowe pytanko jeżeli mogę, czy na serwerze musi być instalowana osobno wersja Symfonii (tak jak miało to miejsce z wersjami z Pervasivem?) czy wystarczy że na serwerze jest SQL zainstalowany i końcówki łączą się tylko z bazą ?
2018-01-02, 08:01
Na serwerze w przypadku payrolla nie musi on być zainstalowany
Natomiast w przypadku większej ilości stacji roboczych dobrze jest na serwerze zainstalować serwer konfiguracji globalnej.
symfonia.erp@gmail.com
2018-01-02, 20:19
z tego co widzę chodzi o Symfonia Services
Sage Symfonia Services zapewnia:
•wspólne parametry połączeniowe baz danych,
•synchronizację czasu,
•logowanie błędów, ostrzeżeń i informacji dla użytkownika do plików .log,
•pracę z MS DTC (jeśli usługa zostanie włączona),
•synchronizację ustawień polityki haseł.
Raczej się nie przyda w moim przypadku, ale dzięki serdecznie za info !
2018-01-03, 08:13
No ale jakbyś miał więcej stacji to pamiętaj, że jest taka możliwość :)
2018-01-03, 11:47
A ja mam pytanie o przejście z ERP na SQL na ten nowy twór. Rozumiem, że nie trzeba wykonywać instalacji SQL, jeśli już jest na serwerze i wcześniej program na nim pracował. Nie trzeba robić migracji. Czy wystarczy zainstalować program tak jak w poprzednich wersjach zwykłego ERP, otworzyć program w nowej wersji i przekonwertować?
2018-01-16, 14:07
Jak konwertujemy bazę ERP 2017 do wersji 2018.1? Po dołączeniu bazy pojawia się komunikat, że jest niekombatybilna wersja.
2018-01-16, 16:20
Zasadniczo traktuj to jak zwyczajny upgrade do nowszej wersji. To, co będzie wymagało ewentualnie uwagi:
- czy masz MS SQL 2012 lub nowszy? jeśli nie, potrzebujesz także podnieść MS SQL
- upgrade do najnowszej wersji z ERP 2017.c robisz w 2 krokach: najpierw do wersji 2018.b a potem do najnowszej 2018.1
- jeśli instalujesz program na jednym z serwerów, sprawdź czy ma Windows Server 2012; taka instalacja zwykle jest niewymagana ale jeśli akurat jej używacie to ten serwer też trzeba będzie zaktualizować
2018-01-16, 17:12
A no widzisz to brak możliwości otwarcia bazy w wersji 2018.1 wynika z tego, że wcześniej muszę zainstalować 2018b, bo aktualnie mam wersję 2017.
2018-01-16, 20:00
Podpowiecie jeszcze, czy można zainstalować i przekonwertować bazę do 2018b jeśli nie mam numeru?Ewentualnie, czy zmiana cyferki w numerze licencji zadziała. Do Sage nie można dzisiaj sie dodzwonić, więc mam problem z uzyskaniem czegokolwiek.
2018-01-17, 13:03
Możesz bez problemu, żadnego kombinowania z numerami. Teraz One Payroll zawsze ma co najmniej licencję "trial" (5 pracowników, typowo dostępne funkcje, 30 dni). W tym czasie na pewno zdążysz podnieść do wyższej wersji.
2018-01-18, 15:32
Poprzedni temat zrealizowany. A co z Repozytorium Dokumentów? Czy też kiedyś to się nazywało e-Deklaracje. Coś trzeba włączyć, żeby ta opcja była dostępna w Kadrach i Płacach? Jakaś aktualizacja jest wymagana, bo nie dostałam informacji od Sage na ten temat.
2018-01-18, 17:29
Hmm... jak przeszłaś z ERP na One Payroll to w sumie powinnaś mieć dalej tak samo. Jeśli e-deklaracje masz nieaktywne w programie to sprawdź przede wszystkim uprawnienia, licencję... i skontaktuj się z partnerem u którego kupiłaś lub z Sage. To, czy funkcja jest, zależy od licencji a zmienił się system licencyjny.
2018-01-19, 00:14
odpowiadam na swoje pytanie: AD nie jest do niczego potrzebny;
logowanie nie odbywa się poprzez domenę (tylko), można logować się dodanym użytkownikiem do SQL można logować się lokalnym kontem;
reasumując, sage nie ma pojęcia do końca co może lub nie może być wymagane;
2018-03-07, 10:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pomocy pilnie !! Kadry i płace One payroll 2018.2
elapilat
2018-11-26, 09:12
elapilat Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Backup Kadry i Płace One Payroll (2018) jak zautomatyzować?
pasterzu
2018-02-03, 16:32
elmex Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Sage Kadry i Płace One Payroll
awbiuro
2017-06-30, 21:41
awbiuro Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Sage Kadry i Płace One Payroll przeniesienie podpiętych firm
Benji_Pete
2019-08-19, 11:19
soseki Wyświetl najnowszy post
