Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-13, 21:45x
blokada wystawiania MM w określonych przypadkach
Post blokada wystawiania MM w określonych przypadkach
Cześć,
potrzebuje małej pomocy. Program Handel ERP 2017.b.
Mam dwa rodzaje dokumentów przesunięć międzymagazonowych MM (MM- i MM+) oraz MMo (MMo- i MMo+).
1) Chciałbym aby wystawianie MM- (MM+) było możliwe tylko dla zadeklarowanych użytkowników.
Czy wstawienie poniższego kodu do procedur dok. magazynowego powinno załatwić sprawę?
int Sub OnBeforeBuforEdit(long lId)
    Dispatch xMg
    int nErr
    int edytuj=0
    xMg = xFactory.NewObject("BDokumentMg")
    nErr = xMg.Load("id="+(using "%d",lId))
    if nErr then error Using "\nBłąd ładowania dokumentu magazynowego nr %l\n", nErr
    if xMg.typDk=="MM-" then
        if ucase(xFactory.uzytkownik.kod)!="admin" && ucase(xFactory.uzytkownik.kod)!="user" then
            message "Nie masz uprawnień do wykonywania przesunięć MM"
            edytuj=-6000
        endif
    endif
    OnBeforeBuforEdit = edytuj
EndSub
2). Chiciałbym aby przesunięcia dok. MMo można było wykonywać tylko na magazynach rozróżnionych konkretnym parametrem.
W tym przypadku mógłoby to być wypełnione Konto FK dla magazynu (najlepiej) - nie wiem jak się odwołać do tego
lub cokolwiek innego np. wypełniony adres email dla magazynu.
int Sub OnBeforeInsert(long lId)
    Dispatch xMg
    int nErr
    int edytuj=0
    if xMg.typDk=="MMo-" then
       if ucase(xMg.dzial.khfk)!=0 && xMg.magazyn_przesuniecia.khfk!=0 then
          message "Dok. MMo nie można wykonywać przesunięć na tych magazynach\nWykonaj przesunięcie dokumentem MM"
          edytuj=-6000
       endif
    endif
    OnBeforeInsert = edytuj
EndSub
Pozdr.
M.
2017-03-17, 15:39
Post Re: blokada wystawiania MM w określonych przypadkach
Masz kompletny kod. To ja się zapytam. Czy On działa zgodnie z Twoimi założeniami? Jak nie to pomożemy.
2017-03-17, 16:57
Wybacz, ale brakuje mi dokumentacji do ambasica. Nie mam pewności co do kodu i momentu wywołania procedury. Proszę o małą podpowiedź.
Wydaje mi się, że w drugim przykładzie mam błąd, bo odwołuje się to działu, nie magazynu. Powinno być chyba:
       if xMg.magazyn.khfk>0 && xMg.magazyn_przesuniecia.khfk>0 then
Chce porównać wartość parametru khfk z tabeli HM.KH na dwóch magazynach (między, którymi jest przesunięcie) i jeśli w jednym z nich jest wpisana wartość w tabeli to zablokować przesunięcie.
Czy w przypadku gdybym chciał zablokować przesunięcie między magazynami w obrębie tego samego działu to powinno być:
       if xMg.dzial.kod==xMg.dzial_przesuniecia.kod then
M.
2017-03-17, 22:08
Rafał,
chciałbym wrócić do tego.
Nie działa mi kod w miejscu, gdzie próbuje się odwołać parametru khfk - (xMg.dzial.khfk)
Podczas wystawienia dokumentu magazynowego (onbeforeinsert), chcę wywołać weryfikację tego paramertru.
Chodzi i o kod magazynu w FK (tak jak w dołączonym pliku graficznym).
M.
1.png [ 2.28 KiB | Przeglądany 6891 razy ]
2017-08-23, 10:30
zobacz
xMg.dzial.kontoFK
2017-08-23, 11:09
Spróbowałem tak ja napisałeś z kontoFK, ale też mam taką samą informację przy próbie wystawienia dokumentu :(
1.png [ 7.1 KiB | Przeglądany 6888 razy ]
2017-08-23, 18:16
Rafał,
próbwałem podebrać konto fk mag przez Selecta, ale też mi nie chce to działać.
   string typ_mag="105"
   string qZap1
   DISPATCH rs1, con1
   con1 = GetAdoConnection()
   rs1= "ADODB.Recordset"
          qZap1="SELECT khfk FROM HM.KH where nazwa ="+(using "%s", xMg.dzial.kod)+" and typ="+typ_mag
            rs1.Open(qZap1, con1)
      if rs1.EOF!="" then
tutaj to co ma się stać
Jeśli kod magazynu zawiera spację to kod się wykrzacza.
Jeśli nie ma spacji pojawia się błąd jak w załączniku.
Nowy obraz mapy bitowej.jpg [ 39.95 KiB | Przeglądany 6828 razy ]
2017-09-13, 11:41
qZap1="SELECT khfk FROM HM.KH where nazwa ='"+(using "%s", xMg.dzial.kod)+"' and typ="+typ_mag
2017-09-13, 11:49
Dzięki Rafał, wszystko teraz pięknie działa!
2017-09-15, 01:27
Zamieszczam kod, gdyby kogoś interesowało.
Cel:
-ograniczenie przesunięć pomiedzy magazynami księgowymi dla jednej osoby.
-zablokowanie przesunięć miedzy mag księgowymi (konta zespołu 3*), a magazynami, gdzie nie jest prowadzona ewid ksiegowa.
-powiązanie dok. typu MM z magazynami księgowymi, dok. typu MMo z mag. 'nieksięgowymi'
   long nCount, i
   Dispatch xMg, xPoz
   int nErr
   int edytuj=0
   string kontofk=""
   string qZap2
   DISPATCH rs2, con2
   con2 = GetAdoConnection()
   rs2= "ADODB.Recordset"
   string qZap3
   DISPATCH rs3, con3
   con3 = GetAdoConnection()
   rs3= "ADODB.Recordset"
      if xMg.dzial.kod==xMg.magazyn_przesuniecia.kod then
         message "Nie możesz wykonać przesuniecia pomiedzy tymi samymi magazynami {Ico:!}"
         edytuj=-6000
      else
         qZap2="SELECT khfk FROM HM.KH where kod ='"+(using "%s", xMg.dzial.kod)+"' and khfk!='"+kontofk+"' and typ="+typ_mag
         qZap3="SELECT khfk FROM HM.KH where kod ='"+(using "%s", xMg.magazyn_przesuniecia.kod)+"' and khfk!='"+kontofk+"' and typ="+typ_mag
         rs2.Open(qZap2, con2)
         rs3.Open(qZap3, con3)
         if !rs2.EOF || !rs3.EOF then
          rs2.Close()
         rs3.Close()
            message "Dokumentem MMo można przesuwać towary tylko na magazynach nieposiadająych ewidencji księgowej  {Ico:!}"
            edytuj=-6000
         else
         rs2.Close()
         rs3.Close()
            message "Towar zostanie przesunięty !!   {Ico:!}"
         endif
      endif
   endif
   if xMg.typDk=="MMo+" then
         edytuj=-6000
      else
          rs2.Close()
         rs3.Close()
            edytuj=-6000
         else
         rs2.Close()
         rs3.Close()
         endif
      endif
   endif
   if xMg.typDk=="MKo-" then
         edytuj=-6000
      else
          rs2.Close()
         rs3.Close()
            edytuj=-6000
         else
         rs2.Close()
         rs3.Close()
         endif
      endif
   endif
   if xMg.typDk=="MKo+" then
         edytuj=-6000
      else
          rs2.Close()
         rs3.Close()
            edytuj=-6000
         else
         rs2.Close()
         rs3.Close()
         endif
      endif
   endif
      if ucase(xFactory.uzytkownik.kod)!="ADMIN" then
           message "Nie masz uprawnień do wykonywania przesunięć MM na magazynach księgowych\nZwróć sie do osob które mają takie uprawnienia {Ico:!}"
            edytuj=-6000
        endif
    endif
    if xMg.typDk=="MM+" then
            edytuj=-6000
        endif
    endif
    if xMg.typDk=="MK-" then
            edytuj=-6000
        endif
    endif
    if xMg.typDk=="MK+" then
            edytuj=-6000
        endif
    endif
EndSub
2017-09-17, 14:49
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Blokada wystawiania dokumentów w buforze
Picasso
2023-10-05, 12:24
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Blokada wystawiania faktury bez powiązania z WZ
Simon123
2017-11-19, 20:58
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd podczas wystawiania KP
Gabrielka
2018-02-22, 10:15
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Ograniczenia systemowe do wystawiania FV z odroczonym t.p.
woco
2012-01-11, 15:43
