Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-06, 10:54x
symfonia zawisza się
Post symfonia zawisza się
Co 1,5 - 2min symfonia FK 2016 się zawiesza i coś mieli (program nie odpowiada) po czym działa normalnie ale tak się nie da pracować. Przinstalowałem już klucz fizyczny klientów i serwer ale nic nie pomogło
2016-11-14, 22:44
Post Re: symfonia zawisza się
Skoro piszesz o kluczu, to może łączność sieciowa z kluczem szwankuje. Sprawdź, jak skonfigurowany jest dostęp do klucza (po ip, nazwie?) albo zainstaluj klienta od nowa.
No i sprawdź, czy połączenie z odp. portem przebiega szybko. Narzędzie PortQry2 z microsoftu się nadaje.
Coś w stylu
portqry2 -nr -n adresserwera -e portserwera
Port na serwerze sprawdzisz na serwerze poleceniem
nestat -ab
Jak dalej nic, to są narzędzia Wireshark do monitoringu sieci i ProcessMonitor (Mirosoft) do monitorowania działalności procesu.
Wiem na pewno, że na Symfonii nie da się pracować, jeżeli w konfiguracji klucza podany jest jakiś nieistniejący ip-ik. To chyba taki koszmar, jak w Twoim opisie :) Problem ustępuje po okresie konieczności aktywacji, wtedy brak licencji uniemożliwia uruchomienie.
2016-11-15, 10:11
Jarek75 Mówisz o konfiguracji klucza ale gdzie usawtia się IP bo ja tylko wpisuje adres serwera kluczy w kliencie na stacji roboczej na serwerze nic nie konfiguruję.
Jaki protokół powinienem mieć na kliencie mam TCP/IP z wpisanym adresem serwer po IP. To IP jest na sztywno dopisane do serwera
2016-11-15, 11:57
Przepraszam za literówkę poleceniu netstat. Miało być:
netstat -ab
W praktyce wygodnie jest puścić do pliku:
netstat -ab >porty.txt
notepad porty.txt
@mleplawy, jeżeli na stacji wpisałeś ip, to już nic się nie da lepiej zrobić. Numer ip jest najpewniejszy. Pozostaje tylko sprawdzić, czy ruch się przepuszcza szybko i czy stacje czują aktywację (Aktywacja / Informacja o aktywacji: Dane firmy są prawidłowo aktywowane).
Na serwerze możesz konfigurować port, ale zazwyczaj nie ma potrzeby. Gdzieś w rejestrze można ustawić endpoint.
2016-11-15, 18:30
Tak się zastanawiam czy może switch pomiędzy tym komputerem a pozostałymi nie szwankuje i się nie zapych musiał bym kupić nowy i sprawdzić a może jest jakaś metdoa żeby sprawdzić czy czegoś nie gubi.
2016-11-15, 18:33
Polegaj jak na zawiszy :)
Zgłosiłem do Sage problem, który może być powiązany: Długie otwieranie firm w Symfonia 2.0 na Win 2012. Zobaczymy. Choć teraz patrzę, że Ty masz starą wersję, więc to raczej co innego.
2016-11-16, 09:55
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia FK wyłącza się
MaciekCh
2014-10-20, 09:54
zdecydowany151 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Mulaca sie symfonia
sosnek
2009-08-13, 08:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Handel wyłącza się
MaciekCh
2014-11-07, 13:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia 2011.1a wyłącza się poprzez błąd
sosnek
2011-06-01, 07:38
