[ Posty: 13 ] |
Nowa wersja - nie działa import faktur
kadamowi
Jestem autorem programu administracji kontraktami w firmie. Napisałem swego czasu eksport faktury do pliku, który był następnie importowany do Symfonii. Użytkownik zgłasza mi, że pliki przestały się wczytywać po aktualizaji do nowej wersji. Czy coś się zmieniło w plikach importowych ? Co mam się dopytać jeszcze użytkownika aby rozwiązać problem ? Poniżej przykład pliku jaki był importowany, może ktoś ma sugestie. Pliki podobno się "niby" importują ale pozostają cały czas jako oczekujące. Kod: Dokument{ kod =093/als/14/008 nazwa =093/als/14/008 data =2014-04-28 datasp =2014-04-28 iddokkoryg =0 Dane sprzedawcy{ khid =449 khnip =719-000-04-25 } symbol FK =FVS obsluguj jak =FVS rejestr_vat =rIMP nazwa_rejestru_vat =rejestr sprzedaż krajowa FK nazwa =093/als/14/008 opis FK=zestaw częśc wg załącznika kwota =7551,90 Zapis{ strona = WN kwota =7551,90 konto = 201-2-1-449 opis =zestaw częśc wg załącznika NumerDok =093/als/14/008 } Zapis{ strona =MA kwota =6139,76 konto =731-2 NumerDok =093/als/14/008 } Zapis{ strona =MA kwota =1412,14 konto =221-1 NumerDok =093/als/14/008 } Rejestr{ skrot =rIMP Nazwa =rejestr sprzedaż krajowa Naliczony =1 datarej =2014-04-28 okres =2014-04-28 ABC = 1 brutto =7551,90 netto =6139,76 vat =1412,14 stawka =23 sumanetto =6139,76 sumavat =1412,14 }
| 2016-04-27, 22:36 |
 Re: Nowa wersja - nie działa import faktur
Ktora wersja Symfonii? Pokaz szablon ams ktorym jest importowany plik.
| 2016-04-27, 22:49 |
Jarek75
kadamowi pisze: Pliki podobno się "niby" importują ale pozostają cały czas jako oczekujące. Możliwe, że powinni jeszcze raz zaktualizować program. Wersja 2016 bez literki nie nadaje się do importu specjalnego.
| 2016-04-28, 19:08 |
kadamowi
Czekam na dokładne info o wersji jaką Klient ma zainstalowaną, na razie wiem że to 2016. Mają też podesłać mi szablon ams.
| 2016-04-28, 23:02 |
kadamowi
Wersja: Sage Symfonia® Finanse i Księgowość 16.0.59.0 Wersja 2016 bez liter Zawartość hmfk.AMS Kod: #opis "Dane z programu Handel, format FK 3.0", "*.TXT (Pliki tekstowe)" // #format "AMS" // #opisy "" // #Disable "2" //poziom ostrzeżeń 1 (m.in. bez ostrzeżenia "Pole nie znalezione") #POWIELONE_NAZWY "1" //0-zapisuje bez pytania; 1-pyta czy zapisać; 2-nie zapisuje
Section("INFO", "INFO") { REX( SUM0([Wersja_programu], -86) , "{^/-}" ) IF ( @rex1 ) { $ustawuewntwdt = 1 } ELSE { $ustawuewntwdt = 0 } }
Section( "Kontrahent", "Kontrahent") { $klucz = SUM0([id],-65535) $skrot = [kod] $nazwa = [nazwa] $miejscowosc = [miejscowosc] $rejon = [rejon]
IF ( REX( [nip], "{[rRpP]}/:{*$}" ) ) { IF ( EQUAL( TRANSLATE(@rex1, "U"), "P")) $pesel = @rex2 ELSE $regon = @rex2 } ELSE { $nip = [nip] }
IF( EXIST( "dom") ) { $ulica = [ulica] $NumerDomu = [dom] $NumerMieszk= [lokal] } ELSE { IF( REX([ulica], "-{*}({[0-9///-]##:b()|[A-Q]})(:b[//\\.,]|(m[,.]+)|():b{[0-9]##:b[A-Z]|()})|()$")) { $ulica = @rex1 $NumerDomu = @rex2 $NumerMieszk= @rex3 } ELSE $ulica = [ulica] }
$kod = [kodpocz] $telefon1 = [tel1] $telefon2 = [tel2] $telefax = [fax] IF( equal([badres], "") ) $w_banku1 = [bnazwa] ELSE $w_banku1 = CAT([bnazwa], ", ", [badres]) $rachunek1 = [bkonto] $nazwisko = [nazwisko] $imie = [imie] $fk_ident = [khfk]
$regon = [regon] $pesel = [pesel]
$idKraj = [idKraj] $krajKod = [krajKod]
$statusUE = [statusUE]
$limit = [limit] $limitKwota = [limitKwota] $limitWaluta = [limitWaluta] $znacznik = [znacznik]
$www = [www] $email = [email]
$aktywny = [aktywny] $osfiz = [osfiz] $eGUID = [guid]
// w przypadku wartości nadanej explicite nie ustawimy defaultu wynikającego z kraju i NIP if ( !equal( [PodatnikVAT], "" ) ) { $PodatnikVAT_Nadany = 1 $PodatnikVAT = [PodatnikVAT] } else { $PodatnikVAT_Nadany = 0 } }
Section( "Pracownik", "Pracownik") { $klucz = SUM0([id],-65535) $nazwisko = [nazwisko] $imie1 = [imie] $imie2 = [naglowek] //imie2 $fk_ident = [khfk] $telefon = [tel1] $st_miejscowosc = [miejscowosc]
IF ( REX( [nip], "{[rRpP]}/:{*$}" ) ) { IF ( EQUAL( TRANSLATE(@rex1, "U"), "P")) $pesel = @rex2 ELSE $regon = @rex2 } ELSE { $nip = [nip] } $pesel = [pesel]
// $st_ulica = [ulica] IF( EXIST( "dom") ) { $st_ulica = [ulica] $st_NumerDomu = [dom] $st_NumerMieszk= [lokal] } ELSE { IF( REX([ulica], "-{*}({[0-9///-]##:b()|[A-Q]})(:b[//\\.,]|(m[,.]+)|():b{[0-9]##:b[A-Z]|()})|()$")) { $st_ulica = @rex1 $st_NumerDomu = @rex2 $st_NumerMieszk= @rex3 } ELSE $st_ulica = [ulica] }
$st_kod = [kodpocz] $st_poczta = [miejscowosc] $rch_symbol = [bnazwa] $rch_numer = [bkonto]
$aktywny = [aktywny] $skrot = [kod] }
Section( "Urząd", "Urzad") { $skrot = [kod] $klucz = SUM0([id],-65535) $nazwa = [nazwa]
IF( EXIST( "dom") ) { $ulica = [ulica] $NumerDomu = CAT([dom], " / ", [lokal]) // $NumerMieszk= [lokal] } ELSE { IF( REX([ulica], "-{*}({[0-9///-]##:b()|[A-Q]})(:b[//\\.,]|(m[,.]+)|():b{[0-9]##:b[A-Z]|()})|()$")) { $ulica = @rex1 $NumerDomu = CAT(@rex2, " / ", @rex3) // $NumerMieszk= @rex3 } ELSE $ulica = [ulica] }
$kod = [kodpocz] $miejsce = [miejscowosc] $symbol = [bnazwa] $rachunek = [bkonto]
$aktywny = [aktywny] }
Section("dokument", "") { if( NOT(equal( [anulowany], "1")) ) { MakeSec("dokument") { @opisy = "" Info("Dokument: ", [kod]) $ObslugujJak = [obsluguj jak] $klucz = [symbol FK] $nazwa = [FK nazwa] $rodzaj_dok = [rodzaj_dok] $naliczenie_VAT = [naliczenie_VAT] $eGUID = [guid] $eStatus = [e_status]
switch( [obsluguj jak] ) { case "RK" Info("konto kasy: ", [KontoKasy]) if( equal([KontoKasy], "") ) { Ask("Dokument nie posiada zdefiniowanego konta kasy.", "Ponieważ nie można określić strony dla konta kasy,", "pole kwoty pozostanie puste. DefBtn:&OK=2 Ico:!") } case "DP" case "WB" case "DIM" case "DEX" @opisy = 1 $tresc = [opis FK] break case else if (!Def("opisy")) { Def("opisy", Ask("Czy importować opisy faktur VAT i rachunków? DefBtn:&Tak=10 Btn:&Nie=C Ico:?") ) } if( Equal( Def("opisy"), "10") ) { @opisy = 1 $tresc = [opis FK] } }
if ( Equal([rodzaj_dok], "zakupu") ) { switch( [obsluguj jak] ) { case "WNT" case "DIM" if ( Exist("data_obcy") ) { $DataDok = Date([data_obcy]) $DataOper = Date([data_obcy]) } else { $DataDok = Date([data]) $DataOper = Date([data]) } break case else if ( Exist("data_obcy") ) $DataDok = Date([data_obcy]) else $DataDok = Date([datasp]) $DataOper = Date([datasp]) } } else { if ( Equal([rodzaj_dok], "magazynowy") ) { $DataDok = Date([datasp]) $DataOper = Date([data]) } else { $DataDok = Date([data]) $DataOper = Date([data]) $DataOper = Date([datasp]) //#89308 } }
$Kwota = [kwota]
$Sygnatura = [Sygnatura]
$SaldoPoczRK = [SaldoPRK] // $SaldoZapRK = sum0([SaldoZRK],[SaldoPRK]) $SaldoZapRK = [SaldoZRK] $KontoKasy = [KontoKasy]
$NazwaKor = [NazwaKor] $DataKor = Date([DataKor]) $Datawpl = Date([Datawpl]) IF(NOT (equal([plattermin], "")) ) { @plattermin = Date([plattermin]) }
switch( [obsluguj jak] ) { case "DIM" break case else IF ( NOT(equal([waluta], "")) ) { if ( !equal([wkwota], "") ) { $wkwota = [wkwota] $waluta = [waluta] $kurs = [kurs] $typkursu = 3 } } }
//analizujemy wszystkie sekcje - mogą być wymieszane Section("", "", "REPEAT") //REPEAT: analizujemy wszystkie podsekcje { switch( Translate( Name(), "L") ) { case "atrybutwaluta" MakeSec("AtrybutWaluta") { $data=[data] $kurs=[kurs] $waluta=[waluta] $opis=[opis] $dane=[dane] } break case "dane nabywcy" case "dane sprzedawcy" if (!equal([khid], 0)) { MakeSec("Kontrahent") { $klucz = SUM0([khid],-65535) if (!Equal([fk_ident], "0")) $fk_ident = [fk_ident] //uzgodniony numer FK IF ( REX( [khnip], "{[rRpP]}/:{*$}" ) ) { // na dokumencie piszemy tyko NIP , więć nic nie robimy } ELSE { $NIP = [khnip] }
} else { if( !equal( [khnip], "") ) { MakeSec("Incydentalny") { $klucz = [khnip] $NIP = [khnip] $nazwa = [khnazwa] $miejscowosc= [khmiasto] $ulica = [khadres] IF( EXIST( "khdom") ) { $NumerDomu = [khdom] $NumerMieszk= [khlokal] } $kod = [khkodpocz] } } else if( !equal( [khnazwa], "") ) { MakeSec("Incydentalny") { $klucz = [khnazwa] $NIP = [khnip] $nazwa = [khnazwa] $miejscowosc= [khmiasto] $ulica = [khadres] IF( EXIST( "khdom") ) { $NumerDomu = [khdom] $NumerMieszk= [khlokal] } $kod = [khkodpocz] } } } break case "zapis" MakeSec("zapis") { $strona = Rex([strona], "MA", 1) //WN=0 (""), MA=1 $kwota = [kwota] $Konto = [Konto] $NumerDok = [NumerDok] $IdDlaRozliczen = [IdDlaRozliczen] if ( Equal(@@opisy, 1) ) { $Opis = [opis] $typopisu = 1 //opis bezpośrednio } $ZapisRownolegly = [ZapisRownolegly] $pozycja = [Pozycja]
IF ( NOT(equal([waluta], "")) ) { $wkwota = [wkwota] $waluta = [waluta] $kurs = [kurs] $typkursu = 3 } $dataKPKW = Date([dataKPKW]) } break case "rejestr" IF( Equal(Equal($$obslugujJak, "FWN"), Equal($$obslugujJak, "DP")) ) { MakeSec("rejestr") { IF( EXIST( "skrot") ) $Klucz = CAT([skrot], ",", "ZW", ",", [stawka]) ELSE $Klucz = CAT($$klucz, ",", "ZW", ",", [stawka]) @nazwa = [Nazwa]
switch ( [ABC] ) { case "2" $ABC = 2 //B break case "4" $ABC = 4 //C break case "8" $ABC = 8 //D break case else $ABC = 1 //A break }
switch( Translate( $$rodzaj_dok, "L") ) { case "sprzedaży" switch( [metoda_vat] ) { case "0" $oczek = 0 break case "1" switch( $$ObslugujJak ) { case "FKS" case "RKS" $oczek = 0 break case else $oczek = 2 break } break case "2" $oczek = 0 break } break case "zakupu" switch( $$naliczenie_VAT ) { case "0" $oczek = 0 break case "1" $oczek = 1 break case "3" $oczek = 2 break case "4" $oczek = 2 break case "5" $oczek = 2 } break } $okres = [okres] $netto = [netto] $vat = [vat] $brutto = [brutto] $stawka = [stawka] $usluga = [usluga] $ue = [ue] $rozbicie = [rozbicie] $dekretacja = [dekretacja]
// Z "http://drotfs/Sites/FORTE/Development/Wielowalutowość/Notatka%20ze%20spotkań%20w%202010_03%20o%20przyjmowaniu%20dokumentów%20z%20importu%20i%20ITG.docx": // "Handel przesyła Netto, VAT i Brutto w walucie". // Zatem z uwagi na Handel (jako jednego z nadawców) $nettoWaluta = [nettoWaluta] $vatWaluta = [vatWaluta] $bruttoWaluta = [bruttoWaluta]
$typ = "ZW" // ponizsze poznum od v5.20 mozna wyrzucic - robi to import switch ( $$obslugujJak ) { case "FVS" case "FVZ" case "RUS" case "RUZ" $poznum = -1 break } Section("", "", "REPEAT") //REPEAT: analizujemy wszystkie podsekcje { switch( Translate( Name(), "L") ) { case "pozycja vat" MakeSec( "pozycja vat" ) { $stawka=[stawka] $stawka_pl=[stawka_pl] $opis=[opis] $wartosc=[wartosc] $usluga=[usluga] $ue=[ue] } } } } } break case "transakcja" MakeSec("transakcja") { $ustawowe = 1 //odsetki ustawowe $zaliczka = 0 //Zaliczka $idDlaRozliczen = [idDlaRozliczen] $termin = [termin] //Termin; } break case "zlecenie przelewu" MakeSec("ePrzelewy") { $idDlaRozliczen = [idDlaRozliczen] $guid = [guid] $rodzaj = 1 } break case "operacja bankowa" MakeSec("operacjaBankowa") { $idDlaRozliczen = [idDlaRozliczen] $guid = [guid] $rodzaj = 2 } break case "rozliczenie" MakeSec("rozliczenie") { $dSymbol = [dSymbol] //numer własny dokumentu $idDlaRozliczen = [idDlaRozliczen] if( !equal([kwota], "") ) { $kwota = [kwota] } if( !equal([wkwota], "") ) { $wkwota = [wkwota] } $kursWO = [kursWO] $walutaObca = [walutaObca] $rozliczonoWO = [rozliczonoWO] $ustawowe = 1 //odsetki ustawowe $zaliczka = 0 //Zaliczka IF(NOT (equal(@@plattermin, "")) ) { $termin = @@plattermin //Termin; } $oBGuid = [OBguid] $ePGuid = [EPguid] } break } }
Section("INFO", "") { if ( !equal([Wersja szablonu], "3.1") ) { if ( equal(ASK("Wskazany plik danych wymaga innej wersji szablonu importowego. Czy przerwać import danych? DefBtn:&Tak=10 Btn:&Nie=C ico:?"), "10") ) ERROR("Operacja importu została przerwana.") } }
Section("Towar", "") { }
Section("Magazyn", "") { }
Section("Z oddziału. Dok. magazynowy", "") { }
Section("Z oddziału. Dok. pieniężny", "") { }
Section("Waluta", "") { }
Section("StawkaVAT", "") { }
Section("TypyCen", "") { }
Section("","") { Warning("Nierozpoznana sekcja: ", Name()) }
| 2016-05-04, 23:26 |
Podany przykład importuje się poprawnie. Czy podczas importu pojawia się jakiś komunikat?
| 2016-05-05, 09:10 |
kadamowi
Taki screen dostałem Załącznik:
fk2016import01.jpg [ 58.83 KiB | Przeglądany 8891 razy ]
| 2016-05-05, 10:03 |
Potrzebne dalsze screeny (po wybraniu pliku i użyciu opcji Wczytaj).
| 2016-05-05, 10:29 |
kadamowi
Dwa następne Załącznik:
fk2016import03.jpg [ 49.92 KiB | Przeglądany 8886 razy ]
fk2016import02.jpg [ 47.61 KiB | Przeglądany 8886 razy ]
| 2016-05-05, 10:53 |
No to nie wiem w czym problem. Wszystkie te komunikaty informują, że dokument jest poprawny i został zaimportowany pod konkretny numer ewidencyjny.
| 2016-05-05, 11:09 |
kadamowi
Ale ostatecznie nie wchodzą Podobno jest już 2016a, poprosiłem aby zainstalowali.
| 2016-05-05, 11:13 |
Jeżeli po aktualizacji nadal będzie problem z importuj skontaktuj się Ekspertem w celu diagnozy u Użytkownika.
| 2016-05-05, 11:29 |
kadamowi
 (1)
Instalacja wersji 2016a rozwiązała problem Dziękuję wszystkim za pomoc.
| 2016-05-05, 14:25 |
[ Posty: 13 ] |
