Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-10-19, 22:35x
"Compile error in hidden module" po aktualizacja FKF do 2016
Post "Compile error in hidden module" po aktualizacja FKF do 2016
Temat już poruszany kilkukrotnie, ale w sumie jednoznacznej podpowiedzi nie znalazłem... Symfonia ERP Finanse i Księgowość, trzy stanowiska jeszcze WinXP w domenie 2003 Server - po aktualizacji do wersji 2016c (z 2016b) na jednym stanowisku (tylko na jednym) pojawia się komunikat jak w tytule: "Compile error in hidden module:" , po uruchomieniu FKF, jak i w wielu miejscach podczas pracy...
Pozostałe stanowiska, są ok - od razu odpowiadam próby podmiany pliku MAINDOC.MNG z starszej wersji, bądź z działającego stanowiska nic nie dają. Efekt jest taki, że nie uruchamia się VBA, i w głównym menu brakuje pozycji od Budżet "w prawo", czyli od VBA właśnie.
Tak jakby coś poszło nie tak w trakcie instalacji - próba naprawy instalacji na stanowisku też jednak nie pomogła.
Może ktoś z szacownych Forumowiczów miałby jakąś koncepcję, może nawet udało się komuś taki dokładnie problem przestudiować z pozytywnym finałem ;)
pozdr
/irek
2016-04-13, 20:58
Post Re: "Compile error in hidden module" po aktualizacja FKF do
Uruchom wiersz poleceń jako administrator, wykonaj poniższe polecenia z poziomu katalogu:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319>
regasm "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.Defs.dll" /u
regasm "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.ObjectModel.dll" /u
regasm "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.Subjects.dll" /u
Ponownie zarejestruj
regasm /tlb /codebase "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.Defs.dll"
regasm /tlb /codebase "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.ObjectModel.dll"
regasm /tlb /codebase "C:\Program Files (x86)\Common Files\Sage\Common_16.3.750.0\Symfonia.Common.Subjects.dll"
symfonia.erp@gmail.com
2016-04-14, 11:31
Dzięki za info, ale niestety, po zaaplikowaniu, sytuacja nie uległa zmianie...
q1.GIF [ 34.25 KiB | Przeglądany 6133 razy ]
q2.GIF [ 13.76 KiB | Przeglądany 6133 razy ]
2016-04-14, 14:00
Zobacz wpisy w rejestrze Windows, jeżeli wskazują na inny folder zmień na właściwy tam gdzie znajdują się pliki .np.
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{B0114B7C-59B5-4DFC-8019-E0DB6998C5AD}\f.3\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{A1B4EB0D-4BD9-411B-8FFD-B015DF19E2F7}\f.3\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\TypeLib\{5C1A9D2E-2F4D-46AC-8CED-293665937C47}\f.3\0\win32
2016-04-14, 15:06
Jest dziwna sytuacja. Tam gdzie podajesz w rejestrze, jest starsza wersja Common, z bieżąca jest w inne gałęzi, nie f.3, tylko 10.3. Czy to coś zmienia?
p1.GIF [ 15.03 KiB | Przeglądany 6101 razy ]
p2.GIF [ 16.68 KiB | Przeglądany 6101 razy ]
2016-04-15, 13:56
Ta wiadomość była pomocna.(2)
Spróbuj zmienić ścieżki na "aktualne" czyli tam gdzie znajdują się pliki TLB
2016-04-18, 19:42
Dzięki wielkie!
Zadziałało :) Sytuacja była (jest) nieco dwuznaczna, bo to wygląda tak, że na stanowiskach, na których "działa", nie ma w rejestrze gałęzi, o której piszesz - nie ma f3, tylko 10.3 właśnie... No ale summa summarum, wpisanie w gałąź f3 tego, co w 10.3 pomogło.
/pozdr
irek
2016-04-23, 15:39
Problem wrócił w wersji 2016.1a. SAGE zna temat, jest na wykazie znanych błędów w tej wersji
Szkoda, że nie ma tam informacji, która rozwiązuje problem, a jest nią podmiana MainDoc.mng (w katalogu programu).
2016-08-18, 15:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Compile error in hidden module: ThisWorkbook [AF2008]
peter222
2010-10-20, 15:56
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ERP 2017b - Compile error in hidden module: MainElement
fenix_11
2017-03-18, 14:38
_michal Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Sage Forte 2013 Compile error ih hidden module: MainElement
pob
2013-09-17, 09:07
pob Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ERP 2017d- Compile error in hidden module: Main Elements
ameris
2017-03-03, 13:48
SKODA Wyświetl najnowszy post
