Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-18, 17:25x
Raport pomija dokumenty z listy - Dla czego??
Post Raport pomija dokumenty z listy - Dla czego??
System Symfoni ERP 2015
Poniżej zamieszczam treść raportu, który napisałem. Jego zadaniem jest dla dokumentów zakupu w buforze:
1.Uzupełnić datę i numer obcy,
2.Wystawić dokument handlowy,
3.Wystawić sprzężony z nim dokument magazynowy,
4.Wydrukować zestawienie wystawionych dokumentów
Z nieznanych mi przyczyn raport - jeśli zastosować go dla większej ilości dokumentów - pomija bez żadnego komunikatu część zaznaczonych dokumentów z listy. Raport jest dość prosty, ale nie wiem, może popełniłem gdzieś jakiś błąd?
Jeśli pominięte przez raport dokumenty znowu zaznaczę i włącze raport jeszcze raz to znowu część dokumentów się wystawia a część zostaje pominięta i pozostaje w buforze. Proszę o pomoc
IORec dok_zk
string sDokumId,sNrDok
long dokumId
long dokErr = SetTaggedPos (FS)
long Err,Err2,Err3,nErr
Dispatch xDk = xFactory.NewObject("BDokumentZk")
int nr = 0
int i
record k_
   string recNrDok[50]
endrec
k_ podsum(1)
str.wydruk ( 0, -1, 0 )
strona 50,50,50,100
string nazwaRaportu = "Podsumowanie"
while dokErr
   dokumId = GetLineId()
   sDokumId = using "%l",dokumId
   nErr = xDk.Load("id="+sDokumId)
   sNrDok = xDk.kod
   dok_zk.clear()
   dok_zk.SetField("id", sDokumId)
   dok_zk.setfield( "numerObcy", ("."+data()) )
   dok_zk.setfield( "dataObcy", data() )
   Err = EditZK(dok_zk)
   popup(0,"Trwa wykonanie raportu....")
   popup(1,sNrDok)
   if Err then
      message "Nie udało się wprowadzić numeru obcego dokumentu: "+sNrDok
      exit
   endif
   if !xDK.czyWystawiony then
      Err2 = WystawDokumentHandlowy(dokumId,1,0,2)
      if !Err2 then
         message "Nie udało się wystawić dokumentu: "+sNrDok
         exit
      endif
   endif
   Err3 = UtworzDokumentMagazynowy (dokumId, 1, 1)//, 1)
   sNrDok = xDk.kod
   if Err3 then
      message "Nie udało się wystawić dokumentu magazynowego do faktury: "+sNrDok
      exit
   endif
   nr=nr+1
   if podsum(1).recNrDok then grow podsum,1
   podsum(nr).recNrDok = sNrDok
   dokErr = SetTaggedPos ( NX)
wend
print "Wystawiono dokumnety magazynowe dla następujących faktur:"+lf+lf
for i = 1 to i > nr
   PRINT using "%i",i
   print ". "+podsum(i).recNrDok + lf
next i
2015-10-26, 17:55
Post Re: Raport pomija dokumenty z listy - Dla czego??
A nie jest tak, że nie może wystawić jednego dokumentu i wyskakuje w pętli while przez exit i nie kontynuuje na następnych?
2015-10-26, 22:20
Zastanawiałem się nad tym, ale następowałoby wtedy przerwanie raportu - więc to nie to. Zmieniłem trochę kod i teraz go testuje. Wyglada że jest lepiej ale dopiero będę wiedział. Edit wrzuciłem tylko dla dokumentu który nie jest wystawiony - a podczas jego wystawiania automatycznie generowany jest dok. magazynowy.
      dok_zk.clear()
      Err2 = WystawDokumentHandlowy(dokumId,1,2,2)
      if !Err2 then
         message "Nie udało się wystawić dokumentu: "+sNrDok+"\nSprawdź czy uzupełniono wymagane pola na dokumencie"
         exit
      endif
   else
      if Err3 then
         exit
      endif
   endif
2015-10-27, 13:21
Podobno raport pomija część zaznaczonych dokumentów - tak jakby pozycja nie była "zaznaczona".
Poniżej nowa wersja raportu. Czy jest możliwe żeby pętla while dla dokErr = SetTaggedPos (FS) pomijała zaznaczony dokument? Albo "nie nadażała" z wystawianiem dokumentów? Exit nie ma tu nic do gadania bo raport uległby zatrzymaniu, a zachowije się tak, że wystawia dokumenty bez żadnego błędu, tylko pomija z niektóre pozycje z listy.
IORec dok_zk
long dokumId
int nr = 0
int i
record k_
   string recNrDok[50]
endrec
k_ podsum(1)
strona 50,50,50,100
while dokErr
   sNrDok = xDk.kod
   popup(1,sNrDok)
   if Err then
      exit
   endif
      dok_zk.clear()
      if !Err2 then
         exit
      endif
   else
      if Err3 then
         exit
      endif
   endif
   sNrDok = xDk.kod
   nr=nr+1
wend
for i = 1 to i > nr
   PRINT using "%i",i
next i
2015-10-27, 14:50
Znalazłem problem - może się komuś przyda.
Raport bazuje na dokumentach zaznaczonych z listy - SetTaggetPoz - i jeżeli dokumenty sa w buforze i na liście dokumentów mam np 10 filtrowanych po statusie "bufor" to zaznaczonych pierwotnie elementów jest 1 do 10. Po wystawieniu dokumentu znika on z listy (bo założony jest filtr) i zmienia się liczba - teraz dokumentów nie jest już 10 tylko 9 - i dokument który był nr 2 teraz jest już numer 1 , a raport numer jeden już zrobił więc go pomija. Żeby raport działał dobrze trzeba go wywoływać bez filtru bufor albo zebrać najpierw w rekordzie informacje o id dokumentu i później zaczać wystawiać dokumenty wg tego raportu a nie settagedpoz
2015-10-27, 15:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Raport ZUS Z-17(karta zasiłkowa) - usunięto raport z listy
Floyd
2016-09-02, 17:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Nagłówek raport Listy Płac - KDP 2014a
Dreco
2013-11-05, 09:07
Dreco Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Raport: "Nie zrealizowanie dokumenty zakupu"
Olik3
2010-06-23, 13:00
Olik3 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. od czego zacząć
krezus
2009-03-20, 07:34
Karramba Wyświetl najnowszy post
