Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-04-21, 11:45x
[HMF2015] Sprawdzanie czy raport jest aktualnie wykonywany
Post [HMF2015] Sprawdzanie czy raport jest aktualnie wykonywany
Czy w HMF istnieje metoda sprawdzenia czy raport "xyz" jest aktualnie wykonywany?
Do autorskiej procedury importu dokumentów sprzedaży chcę, stworzyć narzędzie typu 'Rollback' które w przypadku niepowodzenia raportu (czyli jak się z dowolnego powodu wysypie) wykona automatycznie usunięcie wczytanych dokumentów.
Proces wymyśliłem tak:
1) na początku raportu "zapisuje sobie" w bazie listę wczytywanych identyfikatorów dokumentów więc wiem które dokumenty się wczytują,
2) Na końcu kodu raportu, gdy raport się wykona poprawnie, ww. identyfikatory dokumentów są usuwane z bazy (czyli czyszczona jest lista dokumentów do ew. usunięcia)
Chciałbym sprawdzać w ontimerze istnienie tej listy, jednocześnie wykluczając moment w którym trwa import, czyli wykonuje się raport "xyz".
Z góry dziękuję za pomoc.
2015-04-19, 14:33
Post Re: [HMF2015] Sprawdzanie czy raport jest aktualnie wykonywa
Na początku przy tworzeniu "listy" zapisuj przy id dokumentu, który ma być zaimportowany dodatkowo "datę i godzinę" dodania rekordu do listy oraz "status importu" dokumentu.
Wtedy w on timerze będziesz wiedział ile i które dokumenty zostały przetworzone oraz zakładając jakiś TimeOut możesz uznać, że raport powinien zakończyć działanie.
2015-04-19, 17:27
Spoko, właśnie chciałem napisać że chwile po napisaniu tematu wymyśliłem jak prosto rozwiązać mój problem inaczej, nie ryzykując że przewidziany przeze mnie max timeout zawiedzie.
Tworzę raport uruchamiający 2 inne raporty po kolei, to definitywnie rozwiązuje problem, zawsze po udanym/nieudanym imporcie następuje sprawdzenie poprawności:
Run("Import - Main") // raport importujący
Run("Import - SessionControl") // tu ewentualny roll back gdy powyższy raport skończy się wystąpieniem błędu
Dzięki Rafał za zainteresownie się tematem :)
2015-04-19, 19:58
Sprytnie.
2015-04-19, 20:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Nasz Bank czy raport w FK ?
2009-05-12, 15:28
zz Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Hurtowe sprawdzanie statusu VAT
Gepp87
2020-02-24, 21:50
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Weryfikacja przed migracją / Sprawdzanie planu kont
karolokser
2018-01-09, 16:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ile może trwać sprawdzanie poprawności danych
przemeko
2019-12-04, 16:38
przemeko Wyświetl najnowszy post
