Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-09-05, 05:35x
Pomijanie wierszy CSV przy imporcie specjalnym
Post Pomijanie wierszy CSV przy imporcie specjalnym
Mam plik csv, który jest generowany zawsze z dwoma pierwszymi wierszami nagłówkowymi (niestety nie są one stałe).
Jak usunę te dwie pierwsze linie to import (zdobiony) działa bez problemu.
Ale chciałbym przerobić szablon tak, żeby nie trzeba było tych pierwszych linijek ręcznie usuwać.
Kombinowałem na różne sposoby, ale niejak nie idzie :(
Koncepcja była następująca:
section("","")
rex(pos(),"{*},{*}") //która to linia?
switch(@rex1)
case "1"
   info("Linia 1") //nic nie rób
   break
case "2"
   info("Linia 2") //nic nie rób
   break
case else
   info("Linia x")
   //-- tworzymy dokument -----------------------
      MakeSec("dokument")
...tu działający szablon z tworzeniem zapisów...
   break
Problem jest jednak taki, że szablon ładnie omija 2 pierwsze, sprawdza, że jest kolejna (wyświetla info Linia x) ale nie robi dokumentu :(
Jak wywalę "obudowę" (czyli jest zamiast MakeSec("dokument") po prostu section("","dokument") bez switch-a to działa bez problemu...
Ciekawe, że jak zamiast switch zrobię warunek IF(EQUAL([1],"5")) to wczytuje tylko ten pięty dokument (w pierwszym polu lest Lp), więc niby MakeSec("dokument") się wykonuje.
Macie jakiś pomysł?
Janusz
2015-01-19, 22:53
Post Re: Pomijanie wierszy CSV przy imporcie specjalnym
Albo robisz raport w ambasicu ktory uruchamia sie z ams i ci czysci ten plik albo kombinujesz w impexp.ini z parametrami komentarzy (tam jest zwykly regexp) dla formatu COMMA czy jakiego tam uzywasz .
2015-01-30, 17:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd przy imporcie specjalnym
czyzykczk
2012-04-26, 14:24
czyzykczk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki FKF2016 - Problem przy imporcie specjalnym
iredy
2016-02-01, 15:24
iredy Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. dostęp do uzgodnień kontrahentów przy imporcie specjalnym
scorpio
2009-12-03, 08:34
scorpio Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Rodzaj przy imporcie specjalnym do bufora HMF 201x
nick
2013-03-12, 18:23
