Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-01-13, 07:00x
Faktura korygujaca
Post Faktura korygujaca
Witam posiadam symfonie w wersji 3.44 nie potrzebna mi nowsza niestety po instalacji systemu a następnie symfoni i przywróceniu z backupu firmy mam problem z korekta faktury vat a mianowicie w polu nr i data dokumentu korygowanego zamiast nr faktury mam nr faktury korygującej tak jak na zdjęciu widać. Proszę o pomoc jak to można zmienić pozdrawiam.
korek.JPG [ 2.52 MiB | Przeglądany 7451 razy ]
2014-12-08, 17:21
Post Re: Faktura korygujaca
Dodam jeszcze ze jak zainstalowałem na innym komputerku wszystko jest ok. Czy możne to być wina złego zainstalowania komponentów???
2014-12-08, 17:40
sielu pisze:
Niestety porawnie bylo tylko w wersji wyzszej instalujac Symfonia handel premium na innym komputerku w wersji 3.44 jest dokladnie to samo prosze o pomoc :-(
2014-12-09, 11:34
Ta wersja miała całą pulę raportów poprawkowych.
Pobierz ta paczkę i wgraj je.
Raporty.zip [106.75 KiB]
Pobrany 304 razy
2014-12-09, 12:19
Dziękuję bardzo proszę powiedz gdzie mam to wrzucić do głównego symfoni czy w innym miejscu ??
2014-12-09, 12:34
W głównym folderze instalacji powinien być katalog RAPORTY i w nim HM - tam wrzuć. Jak nie ma to załóż. Zaloguj sie jako admin a program sam zrobi resztę.
2014-12-09, 12:52
Nie mialem takiego katalogu ale po stworzeniu go i graniu paczki wszystko pięknie działa dziękuje bardzo pozdrawiam .
2014-12-09, 15:04
A tak na marginesie, jeśli mnie pamięć nie myli bo to dawne czasy ale wersja 3.44 oraz 2006 pracują na tej samej licencji tak więc nic nie stoi na przeszkodzie by używać sobie wersji 2006C bo lista zmian od 3.44 jest tu akurat dosyć spora i może być przydatna także dziś.
Nowe funkcje w wersji 2006.c
1. Nowy parametr pracy: ‘Parametry dokumentów i zasady ich numeracji \ Data operacji na korektach dokumentów magazynowych’, który pozwala na określenie jaka data, wystawienia czy sprzedaży, ma się podpowiedzieć jako data operacji, na korekcie magazynowej wystawionej automatycznie lub półautomatycznie, do korekty dokumentu sprzedaży.
Nowe funkcje w wersji 2006.a
1. Możliwość fiskalizowania faktur VAT marża. Przy fiskalizacji wartość dokumentu jest interpretowana jako i netto i brutto z zerowym VAT.
• Dodatkowa opcja w ustawieniach drukarki fiskalnej, w której użytkownik ustala oznaczenie literowe stawki w jakiej będzie wysyłana wartość fiskalizowanych dokumentów o charakterze faktur VAT marża.
• Dodatkowe oznaczenia w definicji typów dokumentu o charakterze faktur VAT marża, określające, czy dany typ dokumentu jest fiskalny.
2. Wprowadzenie w deklaracji Intrastat możliwości łączenia wszystkich pozycji towarowych o zgodnym kodzie PCN oraz tych samych danych: kodu kraju wysyłki [w przywozie] / kodu kraju przeznaczenia [w wywozie] (pole 11), kodu warunków dostawy (pole 12), kodu rodzaju transakcji (pole 13), kodu rodzaju transportu (pole 15) oraz kodu kraju pochodzenia [tylko w przywozie] (pole 16) w jedną pozycję deklaracji.
3. Wprowadzenie możliwości używania w deklaracji Intrastat jako opisu towaru, opisu ze słownika kodów PCN zamiast nazwy asortymentu z kartoteki towarów.
4. Rozszerzenia w obsłudze dokumentów korygujących dla deklaracji Intrastat:
• Nowy parametr w ustawieniach Intrastat „Ilości/wartości przy korektach” z wyborem pomiędzy podstawą opodatkowania VAT i wartością bezwzględną podstawy opodatkowania VAT. Przy ustawieniu wartości parametru na wartość bezwzględną podstawy opodatkowania VAT, korekty naliczane są liczbami dodatnimi chyba, że data operacji na korekcie i dokumencie korygowanym jest identyczna.
• Dokumenty korygujące otrzymują domyślnie kod rodzaju transakcji 21, jeśli: w dokumencie korygowanym w kodzie rodzaju transakcji był umieszczony kod 11,12, 13 lub 15, oraz data operacji na korekcie jest inna niż data operacji na dokumencie korygowanym, oraz korekta zmniejsza ilość towaru.
5. Nowe prawo użytkownika do korygowania dokumentów magazynowych.
6. Możliwość dodawania pozycji do kompletu w dokumentach wydań z magazynu.
7. Dodatkowy tryb pracy automatycznej synchronizacji kartotek dostępny w oknie ustawień ‘Kartoteki FK’, który przy włączonej synchronizacji automatycznej w przypadku utraty łączności z programem FK przy wejściu do firmy:
• dla zwykłego użytkownika - wyświetli komunikat i wyloguje go z firmy
• dla użytkownika ‘Admin’ - wyświetli ostrzeżenie z pytaniem co zrobić: wyłączyć synchronizację, pozostawić włączoną, wyjść z firmy
8. Dodatkowo pojawiło się nowe prawo użytkownika ‘Uprawnienia specjalne\Zmiana ustawień współpracy z FK-a’ umożliwiające bądź nie, edycję formatki z ustawieniami współpracy z FK.
9. Możliwość ponownego połączenia - zsynchronizowania rozpiętych danych kartotek FK i HM bez konieczności usuwania dotychczasowych uzgodnień. Polega to na tym że przed ponowną synchronizacją dla użytkownika ‘Admin’ program wyświetla komunikat z pytaniem, czy usunąć dotychczasowe uzgodnienia, czy je pozostawić.
10. Dodatkowa opcja w ustawieniach wydruku zamówienia, określająca sposób interpretacji daty umieszczonej w polu terminu płatności, czy ma być interpretowana jako termin płatności, czy jako termin realizacji zamówienia.
11. Obsługa nowego formatu numeru VIES dla kontrahentów z Belgii. Oprócz dotychczas obowiązującego numeru dziewięciocyfrowego, program uwzględnia także wprowadzony dodatkowo format dziesięciocyfrowy.
1. Dołożona została obsługa kas fiskalnych POSNET BINGO PLUS oraz POSNET PERFEKT
2. Kopia bezpieczeństwa obok plików bazy danych, zawiera teraz także pliki konfiguracyjne użytkowników (pliki z rozszerzeniem ini z katalogu firmy)
2014-12-09, 15:21
No i w 2006c na pewno dziala klawisz prtscr ;) Nie trzeba bedzie monitora fotografowac :)
2014-12-10, 17:09
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Faktura korygująca
dariasowinska
2012-04-12, 11:18
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Fv a faktura korygująca
INWEST
2009-07-22, 14:26
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. faktura korygująca
KJB
2008-05-20, 18:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Faktura korygującą sprzedaż
istaw
2023-03-07, 13:27
istaw Wyświetl najnowszy post
